> Стук в рулевой колонке (под приборной панелью) при повороте руля, При вращении руля и мелких вибрациях появляется стук под рулем
Holger
сообщение 2.6.2008, 21:58
Сообщение #41
Из: г. Иваново
При мелких вибрациях появляется стук под рулем. Заметил связь если руль в крайнем верхнем положении стука почти нет, я бы даже сказал вообще нет. Как только опустишь руль он появляется. Такое ощущение что, что-то отвалилось и висит, постукивая. Очень напрягает. Помогите разобраться. Пожалуйста.
Holger   Стук в рулевой колонке (под приборной панелью) при повороте руля   2.6.2008, 21:58
Antson   Посмотри, в каком положении резиновый коврик. Ког...   2.6.2008, 22:15
sergey 0428   При поворачивании рулевого колеса в ту и другую ст...   26.12.2008, 18:46
ДимаР   У меня бывает небольшой стук, когда руль туда-сюда...   26.12.2008, 21:52
FARAMIR   Тоже самое, особенно зимой. Как только прогреется ...   26.12.2008, 22:37
pjv   Такая же фигня, на сервисе ничего не нашли :unsure...   26.12.2008, 22:40
Наблюдатель   у меня тоже попытались не найти.... и поменяли два...   27.12.2008, 1:12
OKun   Всё ни как нет времени отписатся!!! Вс...   27.12.2008, 12:09
Наблюдатель   сегодня ездил сам шеф-механик, дефектуют рейку в с...   30.12.2008, 2:00
Дмирий   У меня стук решился после замены рулевой колонки.   5.1.2009, 22:40
holod   Наступили сильные (для Москвы) морозы -15...-25 и ...   3.2.2009, 12:59
ДимаР   Мне в сервисе сказали не парся, просто при - 15 на...   3.2.2009, 13:02
roma48   Та же хрень. Утром, стою, грею мотор. Руль вправо-...   3.2.2009, 13:12
holod   Мне в сервисе сказали не парся, просто при - 15 н...   3.2.2009, 13:24
DRONIZL   У меня тут такая проблемка появилась: когда повора...   12.2.2009, 18:35
werefish   к дилеру - менять опорные подшипники. если машина ...   12.2.2009, 18:57
DRONIZL   к дилеру - менять опорные подшипники. если машина...   12.2.2009, 19:03
werefish   пружина подвески переднего колеса. стоит в чашке. ...   12.2.2009, 19:37
pjv   Сегодня обнаружил причину громыхания в рулевой кол...   30.4.2009, 19:54
Tun-Ton   Тоже так думал (отдовалось в руль и в руле что-то ...   30.4.2009, 20:04
pjv   Не, я точно установил, когда подсунул под нее кред...   1.5.2009, 12:35
ssgringo   Сегодня обнаружил причину громыхания в рулевой ко...   1.5.2009, 14:19
MrVik   =pjv= Дребезг подушки уже достал! Жаловался на...   1.5.2009, 19:26
lx007   Вчера съездил к дилеру где брал автомобиль, причин...   5.5.2009, 7:45
mihalich827   интересно, а каков пробег, что подвеска укатана до...   5.5.2009, 9:16
lx007   Пробег составляет 40000 км, сейчас жду когда запча...   5.5.2009, 12:28
mihalich827   нда... у меня через пару недель 30-ка... интересно...   5.5.2009, 13:34
sergik01   убить подвеску можно и намного меньше чем 2 тысячи...   5.5.2009, 16:27
T@nk   Не я точно установил, когда подсунул под нее кред...   18.5.2009, 20:32
T@nk   Хмм......сглазил :)) Сегодня прохладно и влажно ...   19.5.2009, 7:26
lx007   3 дня назад позвонили из салона сказали что пришли...   2.6.2009, 10:18
Fordnote   3 дня назад позвонили из салона сказали что пришл...   3.6.2009, 13:11
Алексей62   Привет. Задолбал сильный стук в левой части перед...   25.11.2009, 11:50
Shaft   походу передняя стойка. мне вон меняли когда стойк...   25.11.2009, 13:11
bzhasso   ишшо тута позекайте.... http://www.clubnote.ru/fo...   25.11.2009, 13:19
BAZILIO   Точно такая же беда. появился стук когда руль впр...   30.1.2010, 9:45
Shaft   это не брак -- а отчасти особенность конструкции (...   30.1.2010, 15:15
bzhasso   в пятницу по гарантии был поменян карданчик рулево...   31.5.2010, 15:27
goldsnake   Когда еду на маленькой скорости по кочкам, в район...   28.2.2011, 15:37
Евгений_   карданчик???   28.2.2011, 15:55
Руст40   При пробеге 17-22 т.км у меня возникло подобное, о...   28.2.2011, 15:57
Rinat   А не рейку ли подтянуть нужно...   28.2.2011, 18:00
maks52   карданчик??? у меня был стучок в рулевом при пов...   28.2.2011, 19:23
Ванька   может пломба?   28.2.2011, 19:27
goldsnake   А не рейку ли подтянуть нужно... а её можно как-...   2.3.2011, 17:18
SEVa52   goldsnake, стойки стабилизатора проверь. на большо...   2.3.2011, 17:22
V_V   обнаружил, что стук может быть в шлицевом соединен...   2.3.2011, 18:47
maks52   а её можно как-нибудь самому подтянуть или только ...   2.3.2011, 19:12
Syber   http://www.youtube.com/watch?v=-AETNQxRAX4 Звукан...   16.3.2012, 19:11
Spark99   http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4...   16.3.2012, 21:12
Syber   Покатались с сервисменом... Звукан не проявился....   18.3.2012, 16:56
ADvAN   Могу сказать процентов на 80,что рулевой вал,у мен...   19.3.2012, 16:20
грызун   Рановато на 2тыс ;) Скорее правда что то попало. :...   19.3.2012, 16:23
ADvAN   Может брак с завода, стук очень похож на тот, что ...   19.3.2012, 19:30
Syber   Ща все снегом завалило, по рыхлому снегу пока ниче...   20.3.2012, 3:46
erikson   Всем привет! Такая проблема, при повороте руля...   4.5.2012, 22:36
водитель   Может чего открутилось?   4.5.2012, 22:41
master   под машину и слушать,слушать....   4.5.2012, 22:47
Шурык   erikson, можно предположить, что стучит опорный по...   4.5.2012, 22:48
грызун   Думаю подшипник крестовины карданчика рулевого ;)   4.5.2012, 22:52
erikson   Шурык про твою проблему я читал, но у меня постоян...   4.5.2012, 22:52
грызун   С салоне на рулевом валу :) Не паникуй, но провер...   4.5.2012, 23:00
erikson   грызун если крестовина рулевого карданчика на руле...   4.5.2012, 23:24
грызун   Да, про право не обратил внимание :) но внутри бо...   4.5.2012, 23:31
erikson   грызун если ты про стойки стабилизаторов- то я их ...   4.5.2012, 23:47
vin61   Всем здравствуйте. Насчет стука при повороте руля...   30.5.2012, 20:25
грызун   vin61 какого года хоть машина, профиль дозаполните...   30.5.2012, 20:44
SaMEc   руку засунь в ноги где педали, насчупай крестовины...   31.5.2012, 22:50
Тимурик   тоже надоел данный стук отдающийся в руль причем б...   2.6.2012, 17:26
vin61   енот 2007 года, стук усиливается при повороте руля...   3.6.2012, 19:32
erikson   у меня в результате оказалось что опорник стойки п...   5.6.2012, 23:45
Sergioro   При вращении руля вправо,влево,слышны стуки.Поочер...   17.1.2013, 18:54
master   опорники   17.1.2013, 19:00
Sergioro   Проехал сегодня 5 км.,стук в рулевом пропал,хотя п...   18.1.2013, 10:20
R@X@R   Не очень надеюсь на прояснение ситуации, но всёже....   31.5.2013, 16:16
Shaft   было уже - обсуждали. это звук состакивающей пружи...   31.5.2013, 16:53
vulf   Была такая проблема.Ушла после замены рулевого вал...   31.5.2013, 18:27
R@X@R   Определённо нет. В моём случае идут глухие удары и...   31.5.2013, 19:32
Егорик   Сегодня был у офицалов, менял тормозную жидкость, ...   31.5.2013, 20:55
vadyanoy   У меня тоже начиналось с небольших стуков на мален...   9.4.2014, 17:34
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 7:44
