| Holger |
2.6.2008, 21:58
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.10.2007 Из: г. Иваново |
При мелких вибрациях появляется стук под рулем. Заметил связь если руль в крайнем верхнем положении стука почти нет, я бы даже сказал вообще нет. Как только опустишь руль он появляется. Такое ощущение что, что-то отвалилось и висит, постукивая. Очень напрягает. Помогите разобраться. Пожалуйста.
Holger Стук в рулевой колонке (под приборной панелью) при повороте руля 2.6.2008, 21:58
Antson Посмотри, в каком положении резиновый коврик. Ког... 2.6.2008, 22:15
sergey 0428 При поворачивании рулевого колеса в ту и другую ст... 26.12.2008, 18:46
ДимаР У меня бывает небольшой стук, когда руль туда-сюда... 26.12.2008, 21:52
FARAMIR Тоже самое, особенно зимой. Как только прогреется ... 26.12.2008, 22:37
pjv Такая же фигня, на сервисе ничего не нашли :unsure... 26.12.2008, 22:40
Наблюдатель у меня тоже попытались не найти.... и поменяли два... 27.12.2008, 1:12
OKun Всё ни как нет времени отписатся!!!
Вс... 27.12.2008, 12:09
Наблюдатель сегодня ездил сам шеф-механик, дефектуют рейку в с... 30.12.2008, 2:00
Дмирий У меня стук решился после замены рулевой колонки. 5.1.2009, 22:40
holod Наступили сильные (для Москвы) морозы -15...-25 и ... 3.2.2009, 12:59
ДимаР Мне в сервисе сказали не парся, просто при - 15 на... 3.2.2009, 13:02
roma48 Та же хрень. Утром, стою, грею мотор. Руль вправо-... 3.2.2009, 13:12
holod
Мне в сервисе сказали не парся, просто при - 15 н... 3.2.2009, 13:24
DRONIZL У меня тут такая проблемка появилась: когда повора... 12.2.2009, 18:35
werefish к дилеру - менять опорные подшипники. если машина ... 12.2.2009, 18:57
DRONIZL
к дилеру - менять опорные подшипники. если машина... 12.2.2009, 19:03
werefish пружина подвески переднего колеса. стоит в чашке. ... 12.2.2009, 19:37
pjv Сегодня обнаружил причину громыхания в рулевой кол... 30.4.2009, 19:54
Tun-Ton Тоже так думал (отдовалось в руль и в руле что-то ... 30.4.2009, 20:04
pjv Не, я точно установил, когда подсунул под нее кред... 1.5.2009, 12:35
ssgringo
Сегодня обнаружил причину громыхания в рулевой ко... 1.5.2009, 14:19
MrVik =pjv=
Дребезг подушки уже достал! Жаловался на... 1.5.2009, 19:26
lx007 Вчера съездил к дилеру где брал автомобиль, причин... 5.5.2009, 7:45
mihalich827 интересно, а каков пробег, что подвеска укатана до... 5.5.2009, 9:16
lx007 Пробег составляет 40000 км, сейчас жду когда запча... 5.5.2009, 12:28
mihalich827 нда... у меня через пару недель 30-ка... интересно... 5.5.2009, 13:34
sergik01 убить подвеску можно и намного меньше чем 2 тысячи... 5.5.2009, 16:27
T@nk
Не я точно установил, когда подсунул под нее кред... 18.5.2009, 20:32
T@nk Хмм......сглазил :)) Сегодня прохладно и влажно ... 19.5.2009, 7:26
lx007 3 дня назад позвонили из салона сказали что пришли... 2.6.2009, 10:18
Fordnote
3 дня назад позвонили из салона сказали что пришл... 3.6.2009, 13:11
Алексей62 Привет.
Задолбал сильный стук в левой части перед... 25.11.2009, 11:50
Shaft походу передняя стойка.
мне вон меняли когда стойк... 25.11.2009, 13:11
bzhasso ишшо тута позекайте.... http://www.clubnote.ru/fo... 25.11.2009, 13:19
BAZILIO
Точно такая же беда. появился стук когда руль впр... 30.1.2010, 9:45
Shaft это не брак -- а отчасти особенность конструкции (... 30.1.2010, 15:15
bzhasso в пятницу по гарантии был поменян карданчик рулево... 31.5.2010, 15:27
goldsnake Когда еду на маленькой скорости по кочкам, в район... 28.2.2011, 15:37
Евгений_ карданчик??? 28.2.2011, 15:55
Руст40 При пробеге 17-22 т.км у меня возникло подобное, о... 28.2.2011, 15:57
Rinat А не рейку ли подтянуть нужно... 28.2.2011, 18:00
maks52
карданчик???
у меня был стучок в рулевом при пов... 28.2.2011, 19:23
Ванька может пломба? 28.2.2011, 19:27
goldsnake
а её можно как-... 2.3.2011, 17:18
SEVa52 goldsnake, стойки стабилизатора проверь. на большо... 2.3.2011, 17:22
V_V обнаружил, что стук может быть в шлицевом соединен... 2.3.2011, 18:47
maks52 а её можно как-нибудь самому подтянуть или только ... 2.3.2011, 19:12
Syber http://www.youtube.com/watch?v=-AETNQxRAX4
Звукан... 16.3.2012, 19:11
Spark99 http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4... 16.3.2012, 21:12
Syber Покатались с сервисменом...
Звукан не проявился.... 18.3.2012, 16:56
ADvAN Могу сказать процентов на 80,что рулевой вал,у мен... 19.3.2012, 16:20
грызун Рановато на 2тыс ;) Скорее правда что то попало. :... 19.3.2012, 16:23
ADvAN Может брак с завода, стук очень похож на тот, что ... 19.3.2012, 19:30
Syber Ща все снегом завалило, по рыхлому снегу пока ниче... 20.3.2012, 3:46
erikson Всем привет!
Такая проблема, при повороте руля... 4.5.2012, 22:36
водитель Может чего открутилось? 4.5.2012, 22:41
master под машину и слушать,слушать.... 4.5.2012, 22:47
Шурык erikson, можно предположить, что стучит опорный по... 4.5.2012, 22:48
грызун Думаю подшипник крестовины карданчика рулевого ;) 4.5.2012, 22:52
erikson Шурык про твою проблему я читал, но у меня постоян... 4.5.2012, 22:52
грызун С салоне на рулевом валу :) Не паникуй, но провер... 4.5.2012, 23:00
erikson грызун если крестовина рулевого карданчика на руле... 4.5.2012, 23:24
грызун Да, про право не обратил внимание :) но внутри бо... 4.5.2012, 23:31
erikson грызун если ты про стойки стабилизаторов- то я их ... 4.5.2012, 23:47
vin61 Всем здравствуйте. Насчет стука при повороте руля... 30.5.2012, 20:25
грызун vin61 какого года хоть машина, профиль дозаполните... 30.5.2012, 20:44
SaMEc руку засунь в ноги где педали, насчупай крестовины... 31.5.2012, 22:50
Тимурик тоже надоел данный стук отдающийся в руль причем б... 2.6.2012, 17:26
vin61 енот 2007 года, стук усиливается при повороте руля... 3.6.2012, 19:32
erikson у меня в результате оказалось что опорник стойки п... 5.6.2012, 23:45
Sergioro При вращении руля вправо,влево,слышны стуки.Поочер... 17.1.2013, 18:54
master опорники 17.1.2013, 19:00
Sergioro Проехал сегодня 5 км.,стук в рулевом пропал,хотя п... 18.1.2013, 10:20
R@X@R Не очень надеюсь на прояснение ситуации, но всёже.... 31.5.2013, 16:16
Shaft было уже - обсуждали.
это звук состакивающей пружи... 31.5.2013, 16:53
vulf Была такая проблема.Ушла после замены рулевого вал... 31.5.2013, 18:27
R@X@R Определённо нет.
В моём случае идут глухие удары и... 31.5.2013, 19:32
Егорик Сегодня был у офицалов, менял тормозную жидкость, ... 31.5.2013, 20:55
vadyanoy У меня тоже начиналось с небольших стуков на мален... 9.4.2014, 17:34![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:44 |
