4 страниц V  1 2 3 > »
> Стук в рулевой колонке (под приборной панелью) при повороте руля, При вращении руля и мелких вибрациях появляется стук под рулем
Holger
сообщение 2.6.2008, 21:58
Из: г. Иваново
При мелких вибрациях появляется стук под рулем. Заметил связь если руль в крайнем верхнем положении стука почти нет, я бы даже сказал вообще нет. Как только опустишь руль он появляется. Такое ощущение что, что-то отвалилось и висит, постукивая. Очень напрягает. Помогите разобраться. Пожалуйста.
Antson
сообщение 2.6.2008, 22:15
Из: Одесса
Посмотри, в каком положении резиновый коврик. Когда он не пришпилен к полу кнопкой, то он потихоньку отодвигаеться ногами вперед и начинает коленчатая передача рулевой стойки цеплять за него и при повороте раздаеться еле слышный щелчек.
Сообщение отредактировал Antson - 2.6.2008, 22:15
sergey 0428
сообщение 26.12.2008, 18:46
При поворачивании рулевого колеса в ту и другую сторону прослушивается небольшой стук в рулевом управлении. При этом наблюдается поворот пружины относительно опорной поверхности в нижней части стойки только с правой стороны. Процесс пока не прогрессирует.
В чем проблема?
Заранее спасибо!
 (2007)
Желтый - E42/M
ДимаР
сообщение 26.12.2008, 21:52
Из: Ижевск сити
У меня бывает небольшой стук, когда руль туда-сюда болтаешь на холодную, потом перестает. Тоже озадачен!!!!!!!!
другой авто grand vitara
FARAMIR
сообщение 26.12.2008, 22:37
Тоже самое, особенно зимой. Как только прогреется - перестает...
pjv
сообщение 26.12.2008, 22:40
Из: Moscow SAO
Другой автомобиль (2006)
Ford S-max 2.0 МКПП Trend Colorado Red + опции
У жены был Nissan Note 1.6 AT Tekna Z11 2007 теперь SSANG YONG Musso Sports 2.9 TD
У отца Ford Fusion 2007
Детство - это время, когда не думаешь матом.
Наблюдатель
сообщение 27.12.2008, 1:12
у меня тоже попытались не найти.... и поменяли два верхних опорных подшипника...стал меньше...кстати, позле их замены надо делать развал-схождение, хотя они утверждают что не надо, у меня тянуло влево.....
OKun
сообщение 27.12.2008, 12:09
Из: Украина, Ясиноватая
Всё ни как нет времени отписатся!!!
Все мои стуки чинились последовательно:
1 Стойки
2 рулевой вал и стойки стабилизатора
3 по концу заменили рычаг и стойку (опору) подрамника...
ТЕРЬ тишина!!!!!!!!!!
Наблюдатель
сообщение 30.12.2008, 2:00
сегодня ездил сам шеф-механик, дефектуют рейку в сборе....посмотрим что дальше..
Дмирий
сообщение 5.1.2009, 22:40
Из: Омск
У меня стук решился после замены рулевой колонки.
С уважением Дмитрий.
holod
сообщение 3.2.2009, 12:59
Из: г. Москва СЗАО
Наступили сильные (для Москвы) морозы -15...-25 и тоже стал слышать непонятные звуки в рулевом при верчении руля вправо - влево, как раз собирался ехать на диагностику вентилятора,ну думаю и это покажу. Пока ехал до дилера звуки потихоньку стали утихать, а когда машину помыли и закатили в сервисную зону - они вообще пропали. Вот и думай теперь что это такое? Кстати,звук именно в салоне,может крестовинка постукивает на морозе. В последующие дни звуки тоже были ,при нормальном прогреве исчезают...
ДимаР
сообщение 3.2.2009, 13:02
Из: Ижевск сити
Мне в сервисе сказали не парся, просто при - 15 начанает замерзать какаято смазка на ТО 2 смажут, а то 2 через 9 тыс. Жду
roma48
сообщение 3.2.2009, 13:12
Та же хрень. Утром, стою, грею мотор. Руль вправо-ТУК, влево-тихо. Щупаю ногой кардан вала руля и "Тук" ощущается вне салона. Рулевую колонку вверх/вниз, разницы нет. Отъехал на ровную площадку, пробую. Уже меньше. Прогрелся, и Тук пропал. Мои подозрения -
Возможно калЯные шланги печки или резиновый чехол на кузове трут по Рулевой тяге. Завтра буду посмотреть.
Opel Agila 1.0 MT.
holod
сообщение 3.2.2009, 13:24
Из: г. Москва СЗАО
Кстати звуки проявились именно после ТО2, вот и верь дилерам - ну это шутка конечно...
DRONIZL
сообщение 12.2.2009, 18:35
Из: Донецк
У меня тут такая проблемка появилась: когда поворачиваю руль в право на ровном месте то появляются какието вибрации!!! Может кто сталкивался с этим??? Что делать???
werefish
сообщение 12.2.2009, 18:57
к дилеру - менять опорные подшипники. если машина на гарантии.
если за пружину рукой взять, то будут ощущаться характерные вибрации.
DRONIZL
сообщение 12.2.2009, 19:03
Из: Донецк
та вот втом то и дето что не на горантии!!! Эти вибрации ваще опасны?? С этим можо жить??? И за какую пружину вы говорите взятся??? Сколько стоит замена подшипников???
Сообщение отредактировал DRONIZL - 12.2.2009, 19:04
werefish
сообщение 12.2.2009, 19:37
пружина подвески переднего колеса. стоит в чашке. если подшипник жив не вибрирует. если плох - при повороте колеса немного как-бы поворачивается толчками.
подшипник стоит долларов 30+- замена не очень сложная, но после неё нужно регулировать схождение колес.
насчет опасности вибраций - не знаю. жить можно. но не качественно.
pjv
сообщение 30.4.2009, 19:54
Из: Moscow SAO
Сегодня обнаружил причину громыхания в рулевой колноке. Дребезжит подушка безопасности. Кто-нибудь с этим боролся?
Tun-Ton
сообщение 30.4.2009, 20:04
Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область
Тоже так думал (отдовалось в руль и в руле что-то грымыхало), и еще была проблема грымыхания приехал с ней в салон заменили стойку стабилизатора громыхание в руле прекратилось другое громыхаение при этом осталось, но не надолго (сейчас опять гремит) после замены прошло проехал примерно тысяч 16.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:43
