> Защита картера Шериф ООО "Металоконструкции" установка полный отчет!, Енот 1.4 + мои далеко не слесарные ручки)))
lom
сообщение 28.5.2008, 19:38
Сообщение #21
Из: г.Малоярославец
Собственно получив защиту на халяву(ранее постил как с тормозами меня хотели сервисмены прокатить, получилось не только заменить тормоза по гарантии, но и получить за маральный ущерб защиту картера)))
Так вот загнал я своего енота на эстакаду и тихонько сходил с ума как эту конструкцию водрузить на своего балеварда. Нифига так и поняв(инструкции не было) пришлось рытся в инете, информация на этом форуме есть, но защита далеко не моя! Скачав инструкцию на официальном сайте производителя
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260 начал инсталяцию и так дубль 2.
На все про все у меня ушло 10!!! минут и за это монстры с сервиса ниссан хотели поиметь с меня 1000руб. жаль нету смайлика с кукишем)
Итак поехали:
Сама инструкция
Для начало задние болты крепим на балку и чуть закрутив оставляем их отдыхать
Далее получается примерно так, два задних болта полуоткрученных на месте (вид сзади со стороны заднего бампера)
Далее этот самый странный болт с хвостом, вставляем его в широкое отверстие достаточно далековато от посадочного места болта
Вот он и на месте)))
Далее самая затратная по труду человекодвижение, обязательно откручиваем пластмассовую защиту болтик около посадочного отверстия второго болта со скобой остальные болтики (по бокам) крепления пласмассы чуть освобождаем для того чтобы просунуть ту самую скобу в отверстие
Собственно он же с другого ракурса
Итог инсталяции наш енот в доспехах можно штурмовать просторы России матушки
Финал и результаты
Прошу сильно не пинать как смог так расказал и показал, фотоаппарат как всегда забыл, ну и профессия моя совсем в другой области)))
На мой взгляд это самая грамотная защита для енота, так как клириенс совсем не сьедается и охлаждение максимально!!!
Сообщение отредактировал lom - 28.5.2008, 20:08
NOTE 1.6 AT (2014)
lom   Защита картера Шериф ООО "Металоконструкции" установка полный отчет!   28.5.2008, 19:38
Obormot   чего-то этот вырез по центру мне не нравится... он...   28.5.2008, 19:58
lom   Дело в том что клиеренс совсем не пострадал, самое...   28.5.2008, 20:04
Дма   Поставил точно такую-на авторынке обошлась ровно в...   28.5.2008, 20:28
gaddemit   На той защите, которую мне в салоне установили, эт...   29.5.2008, 8:21
Obormot   это не выхлопная труба, это балка. она крепкая.   29.5.2008, 8:55
lom   Нет это выхлопная труба, но на ней еще стоит кожух...   29.5.2008, 9:29
Logan   через этот долбанный вырез под трубу набивается ст...   3.9.2008, 10:54
lom   Да нет там песка, я весь Краснодарский край обьезд...   3.9.2008, 14:08
Logan   Я высказал свои наблюдения. Уже два раза чистил, и...   3.9.2008, 16:49
lom   Да ездил после зила по даче проблем нет, может про...   3.9.2008, 20:11
Dipmax   Люди хелп! Поставил такие защиту и уже очень ж...   11.11.2009, 1:32
lom   Если честно проблем не замечал, лазию далеко не по...   11.11.2009, 8:31
alexandei   Это не сама труба, это кожух.   11.11.2009, 8:59
Dipmax   Это не сама труба, это кожух. спасиб за ответ. А...   11.11.2009, 19:02
сам-по-себе   Позвольте высказаться, т.к. имею опыт неоднократно...   11.11.2009, 22:11
Dipmax   да я тоже думал о том, что взять наварить что-то з...   12.11.2009, 0:18
сам-по-себе   да я тоже думал о том, что взять наварить что-то ...   12.11.2009, 22:39
Dipmax   По-моему он контактной сваркой прихвачен. привар...   12.11.2009, 22:55
Sloniki   Сразу же после покупки (май 2010) поставил защиту ...   16.5.2010, 9:18
Botanist   Пока была вся эта канитель работники рассказали,...   10.10.2010, 16:31
Леханссон   Вчерась поставил защиту от Шерифа. Все прошло глад...   30.10.2010, 22:00
Serega_v   Вот сижу и думаю, какую защиту купить и поставить....   14.5.2011, 20:32
BlackFox   устанавливал в салоне при покупке,в прайсе написан...   14.5.2011, 21:21
Serega_v   Так, народ, я нашел прайс, который взял в салоне м...   14.5.2011, 21:26
RadioMan   устанавливал в салоне при покупке,в прайсе написа...   14.5.2011, 21:34
BlackFox   смотрел на экзисте,большой выбор,но не указывается...   14.5.2011, 21:36
master   всё зависит от поставщика местного, у меня в салон...   14.5.2011, 21:36
Serega_v   Подскажи, как на экзисте все защиты на енот найти...   14.5.2011, 21:38
BlackFox   serega v посмотри в векторе,есть в наличии,видел н...   14.5.2011, 21:42
Serega_v   Во, пензенские цены в салоне НИССАН (взял с сайта)...   14.5.2011, 21:59
BlackFox   к этой цене надо добавить почти столько же за уста...   14.5.2011, 22:11
Serega_v   Ну, с установкой я написал выше: 2580 - механика, ...   14.5.2011, 22:22
Car69   Serega v на моём красавце стоит защита "Шериф...   14.5.2011, 22:30
Serega_v   Serega v на моём красавце стоит защита "Шери...   14.5.2011, 22:32
BlackFox   какая бы защита не стояла,все равно ее снимают при...   14.5.2011, 22:38
Car69   Преже чем заварить я сделал шаблон из плотного кар...   14.5.2011, 22:46
Serega_v   какая бы защита не стояла,все равно ее снимают пр...   14.5.2011, 22:54
Car69   Cerega v в ту сторону давно не ездил не знаю   14.5.2011, 22:59
Serega_v   Нашел в Пензе в Векторе защиту на енота. 1500... Н...   15.5.2011, 21:26
саныч   На днях забрел в автопричиндалы на цокольном под А...   15.5.2011, 22:49
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 7:44
