| partaz1975 |
31.12.2017, 12:16
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 17.6.2013 |
Добрый день ! Подскажите где в салоне (желательно в предохранителях) взять постоянный "+" и АСС - т.е. "+" при вкл. зажигания.
Заранее спасибо. ______________________________________
| алексей 578 |
31.12.2017, 12:19
Тестер в помощь
| andrei69 |
31.12.2017, 14:48
Я брал с замка зажигания.
Там пучок самых толстых проводов слева от рулевой колонки. Аккуратно срезал изоляцию и просто намотал сверху провод от сигналки. Для качественной скрутки обмотал скрутки жестким одножильным медным проводом. И обязательно обмотал изолентой. Сообщение отредактировал andrei69 - 31.12.2017, 14:52 ______________________________________
31.12.2017, 15:01
Приличные электрики так не поступают. Но тебе можно.
Вообще, правильнее цепляться к монтажному блоку предохранителей и реле. ______________________________________
| День |
31.12.2017, 15:39
Подскажите где в салоне (желательно в предохранителях) взять постоянный "+" и АСС - т.е. "+" при вкл. зажигания. Что мешает взять крышку предохранительного блока и прочитать сзади текст? Там все написано где постоянный плюс с батареи, а где зажигание.Я брал вот так: ![]() Сообщение отредактировал День - 31.12.2017, 15:42 -------------------- |
| andrei69 |
31.12.2017, 16:13
Приличные электрики так не поступают. Но тебе можно. Вообще, правильнее цепляться к монтажному блоку предохранителей и реле. Все зависит от поставленной цели чего запитать. Если запитать сигналку от блока предохранителей , то не факт что извлечение нужного преда не приведет к отключению сигнализации и соответственно разблокировке иммобилайзера (если стоит обходчик с чипом)и разблокировке бензонасоса. Сообщение отредактировал andrei69 - 31.12.2017, 16:26 ______________________________________
| DVN |
31.12.2017, 16:33
Поэтому вам можно.
День, мультитроникс вместо обд закреплен? Нигде не постил про это? ______________________________________
| День |
31.12.2017, 17:35
День, мультитроникс вместо обд закреплен? Это у отца, какая модель не знаю, на него заведены зелёный - габарит и красный - сигнал с ДУТ, в салоне вот так стоит: https://a.d-cd.net/3514fccs-960.jpg-------------------- |
| partaz1975 |
31.12.2017, 18:00
Я хотел подключить регистратор скрытой установки AVILINE DVR-B поэтому и вопрос про питание, спасибо всем кто ответил.
| andrei69 |
31.12.2017, 19:02
Если подключать регистратор, то лучше подключения к салонному плафону освещения не найти.
| partaz1975 |
31.12.2017, 20:34
а как к плафону ?
| DVN |
31.12.2017, 20:38
Поиск рулит.
| andrei69 |
31.12.2017, 22:26
а как к плафону ? Благодаря тому что питание на плафоне пропадает минут через 20, то этого времени хватит чтобы скажем доехать до магазина и оставить машину с включенным регистратором на стоянке. И акб не сядет у машины. ______________________________________
1.1.2018, 19:52
Приличные электрики так не поступают. Но тебе можно. Вообще, правильнее цепляться к монтажному блоку предохранителей и реле. Все зависит от поставленной цели чего запитать. Если запитать сигналку от блока предохранителей , то не факт что извлечение нужного преда не приведет к отключению сигнализации и соответственно разблокировке иммобилайзера (если стоит обходчик с чипом)и разблокировке бензонасоса. Приличные электрики питалово берут не ПОСЛЕ какого-нибудь штатного предохранителя монтажного блока, а ДО, от соответствующей плюсовой шины. И, естественно, через отдельный дополнительный предохранитель. ______________________________________
| andrei69 |
2.1.2018, 7:11
Надо чтобы подключение нагрузки было ещё и рациональным.
Зачем тянуть провода , если можно подключиться непосредственно в месте нахождения базового блока. Еще и повысив при этом безопасность от угона ( если подключать сигналку). ______________________________________
| partaz1975 |
4.1.2018, 11:54
#16
Спасибо. Только блин я не электрик, я сапер.
| V_V |
4.1.2018, 14:05
#17
Хватит уже пихать свои противоугонные свойства, плюшки и приблуды.
| andrei69 |
4.1.2018, 16:02
#18
Спасибо. Только блин я не электрик, я сапер. Если подключать к плафону регистратор, то просто нужно припаять проводки к зарянику прикуривателя регистратора и прикрутить их к проводу питания плафона .( все) Главное не перепутать плюс с минусом. ______________________________________
| DVN |
4.1.2018, 16:09
#19
А чтоб единственный раз с проводом не ошибиться (из трех), идем в поиск, находим про подключение регистратора в картинках и забываем советы 6х9.
| andrei69 |
4.1.2018, 16:24
#20
Какие картинки. Метод тыка рулит.
А чтобы плюс с минусом не перепутать минус зарядника сперва цепляем к кузову авто . ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:12 |
