| belka123 |
30.11.2017, 19:31
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2017 |
Проблема началась пару недель назад. Загорелся чек+акб+масло, на следующий день ездила весь день - отлично, потом снова (при этом авто только чуток сбрасывает обороты). Поехала на сто: проверили акб (ок), давление масла, поменяли масло и фильтр, проверили каленвал - ок. Ездила неделю нормально. А сегодня снова: загорелось акб+масло+!+холодный двиг + горячий двиг....выключила - завела со второго раза - повторилось через пару минут - заглыушила...завела... поехала в аварийном режиме без сигналов на приборной доске..... Заглушила...завела с третьего раза - и поехала как ни в чем не бывало, ехала минут 15 без проблем. Поставила авто на соянку, теперь вот думаю куда бежать и что делать ещё.
Ваше мнение что это? ______________________________________
| алексей 578 |
30.11.2017, 20:21
Может с самой приборкой проблемы - треснула , контакт отошёл - пропаять плату . У меня всё гасло ( как пример ) , скорость-0 , только обороты были
Сообщение отредактировал алексей 578 - 30.11.2017, 20:22 ______________________________________ |
| Svyatodukh |
30.11.2017, 20:25
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 29.7.2013 Из: Борисоглебск |
теперь вот думаю куда бежать и что делать ещё. Мое ,сугубо, личное мнение "что делать ещё"-заполните профиль(год выпуска авто и место нахождения),тогда остальным форумчанам будет легче и проще подсказать-"куда бежать". ______________________________________
| Timbu$ |
30.11.2017, 22:29
проверили акб (ок), давление масла, поменяли масло и фильтр, проверили каленвал - ок. При чем здесь глюк приборки и замена масла?! И как осуществилась проверка коленвала - по наличию что ли?! В общем тайна, покрытая мраком ______________________________________
| belka123 |
1.12.2017, 3:29
Авто ниссан ноут 1,5АТ 2005 японец
Коленвал - по ошибке, которую выдал сканер Сообщение отредактировал belka123 - 1.12.2017, 3:30 ______________________________________
| МАСЯН |
1.12.2017, 4:23
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2013 Из: московская область. |
Банально все, заморозки и вода. Где-то (а точнее под капотом) плохой минус.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:37 |
