6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Можно ли ездить без подушки на руле, Буду снимать подушку
сообщение 24.11.2017, 23:12
Сообщение #81
Цитата(Hedgehog in the Fog @ 25.11.2017, 0:02) *
Интересно, а как инспеторы отнесутся к такой примочке, если вдруг остановят?)
Ну, гибддышникам, наверное, по барабану.
А вот в официальном руководстве по эксплуатации Ноута на странице 1-21 в 4-м абзаце есть предупреждение ничего не лепить на ступицу руля.
сообщение 25.11.2017, 1:07
Сообщение #82
Другой автомобиль (2018)
andrei69
сообщение 25.11.2017, 5:29
Сообщение #83
А если решить проблему маленько подругому.
Если подушку безопасности открутить и заранее вырезать для неё отверстие в верхнем пластике где находится эмблема ниссан.
И при сработке подушки она уже будет вылетать не нагибая пластик вокруг себя.
Это пока чисто теоретически. Просто мысли вслух.
Есть же в продаже крепления на руль в верхнюю часть руля для машин с центральной приборкой.
Timbu$
сообщение 25.11.2017, 7:42
Сообщение #84
Из: Челябушка
Как уже говорил уважаемый Василий, Вам целый коллоквиум инженеров-разработчиков в инструкции запретил что-то лепить на ступицу руля. Однозначно и без вариантов. Ну неужели есть основания полагать, то пользователь машины будет умнее десятков инженеров-разработчиков?!
Нет смысла деформационный шов устраивать, так как никто не берется рассчитать, куда телефон отлетит при повороте руля вбок. Подушка декоративная в любом положении срабатывает.
Если не пристегиваетесь или ремень пристегнут и пролет за спинкой или не пристегнут, но в замке вставка-обманка, то вообще подушку можно снять, поставить на изолента сверхбюджетный резистор, а подушку продать. Все равно от нее толк только при правильно пристегнутом ремне безопасности....
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 25.11.2017, 8:23
Сообщение #85
По моему сами магниты и телефон находятся в зоне руля где нет деформации при сработке подушки.
Зато теперь убрал все лишнее на торпеде и салон преобразился .
GTI
сообщение 25.11.2017, 9:02
Сообщение #86
Из: Республика Коми, г. Ухта
судя по видео в таком положении телефон не причинит проблем, подушка стреляет разрезая пластик ступицы по горизонтали над значком, откидывая того в низ... По теме успеть увернуться это было смешно )))
Знакомый тут попал в дтп вечером, встречка бухих на девятке, хорошо скорость малая была, я грю как ощущения от подушки? Говорит, еду, еду, БАХ!!! - лицо болит, и дым вокруг, что ничо не видно, запах горелова, думал ослеп... )) Вышел из машины и только тогда дошло, что случилась авария, лобовая, и стрельнули подушки, по ощущениям случилось все так, что моргнуть не успел, о чем там еще говорить...
andreys
сообщение 25.11.2017, 10:08
Сообщение #87
Из: Сибирь
Цитата(andrei69 @ 23.11.2017, 22:24) *
Подумал сперва что к лампочке давления масла припаяли беременного.
Но вроде гаснут не одновременно.
Надо еще с другими лампочками посмотреть.
Замените свою старую подушку на новую по отзывной компании Nissan. И разбирайтесь дальше, что там намудрил предыдущий владелец авто. Думаю официалы не сильно офигеют от состояния и доработок старой подушки.
Сообщение отредактировал andreys - 25.11.2017, 10:09
Hedgehog in the Fog
сообщение 25.11.2017, 10:52
Сообщение #88
Из: Москва: ЮВАО
Если все же решитесь это делать и документировать "на пленку", не забудьте пометить знаком "18+": фото/видео явно не для слабонервных, беременных и не для детей crazy.gif
Таки Вами движет исключительно эстетическое чувство прекрасного? Вот уж действительно на вкус, на цвет... Не думал, что грубый колхоз может вызывать такие чувства))
сообщение 25.11.2017, 11:11
Сообщение #89
Всё нормально . Ему предлагают почитать , ну или хотя бы подумать . Но это - не "наш " метод . А вот метод " научного тыка ..." . И да , где то в инете есть фото стрельнутой подушки с прекрасным отпечатком женских губ smile.gif
GTI
сообщение 25.11.2017, 12:09
Сообщение #90
поправка - щас поглядел, подушка рвет ступицу по линии ниже значка ниссан и разрывает нижнюю плоскость на две половинки, поэтому телефон кинет вниз, но думаю это будут уже мелочи на фоне произошедшего, смертельных травм там не будет, главное ничего не крепить по центру ступицы
andrei69
сообщение 25.11.2017, 13:23
Сообщение #91
Думаю что тут надо еще отработать вопрос чтобы при ударе телефон не съехал с магнитов в сторону центра.
Может уголок какой приклею может еще чего.
Пока жду подсказки. Хочу чтоб было все по феншую.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/11/25/d...dcc497-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 25.11.2017, 13:27
сообщение 25.11.2017, 13:42
Сообщение #92
GTI, ошибаетесь насчет траектории.
Декоративный кожух разрывается в основном по линиям технологического прослабления. Но раскрытие "бутона" подушки происходит хотя и в высшей степени быстро, но тем не менее последовательно. Сначала кожух "набухает" с максимумом по центру. Затем происходит его разрыв, -- сначала среднего "шва", затем далее.
Поэтому предметы, расположенные на ступице руля, полетят, скорее всего, не строго соосно валу рулевой колонки, но тем не мене далеко не под прямым углом к валу. Поэтому в зоне поражения окажется если не голова,то точно живот, грудь или даже горло водятла. Конечно, в зависимости от формы "фугаса", способа его крепления, конкретной позиции на ступице и т. п. он может улететь в сторону ветрового стекла, окна двери, переднего пассажира и еще куда угодно. Но в любом случае есть реальная опасность.
Да что там говорить о предметах на подушке. Даже простой канцелярский скотч, наклеенный на кожух, неизбежно увеличит силу удара головы и груди о надувшуюся подушку. Вплоть до тяжелых травм и даже летального исхода.
Потому что подушка должна полностью раскрыться и прекратить увеличиваться в размерах в строго определенный отрезок времени от момента регистрации критического замедления авто. А именно за 30-60 милисекунд. Это необходимо, чтобы соударение тела человека и баллона подушки было минимальным по скорости и силе. Скотч же обязательно увеличит время разворачивания подушки на несколько десятков милисекунд. Голова же за этот период пройдет дополнительный путь навстречу еще не до конца надувшейся подушке. И ее баллон ударит по человеку со скоростью 5 км/сек. Мало не покажется. Для сравнения: если нырять "солдатиком", прыжок с высоты нескольких метров на плавающую по поверхности воды газету чреват переломом ног. Если вниз головой -- переломом шейных позвонков.
Кстати, пиропатроны подушек и преднатяжителей ремней срабатывают одновременно. Спустя 30 милисекунд преднатяжитель ослабляется, чтобы избежать критических перегрузок грудной клетки и внутренних органов. Затем голова и грудь ударяются о полностью или почти полностью надувшуюся подушку. Травматичность минимальная. Правда, все это справедливо только в случае правильной, ровной посадки человека в кресле.
Сообщение отредактировал Василий - 25.11.2017, 13:44
Timbu$
сообщение 25.11.2017, 13:54
Сообщение #93
Из: Челябушка
И пристегнутом ремне безопасности. Нелюбители пристегиваетесь сначала разобьют лицо об руль, а потом отбросятся назад сработавшей подушкой
GTI
сообщение 25.11.2017, 14:04
Сообщение #94
ну так тому и быть )), слава моим родителям и их воспитанию я не рискую такой судьбой )
Сообщение отредактировал GTI - 25.11.2017, 14:05
DVN
сообщение 25.11.2017, 14:23
Сообщение #95
А я уже давно перестал пытаться остановить его на пути естественного отбора...
Хорошо если телефон выстрелит вниз ("скажи отцу чтоб впреть не размножался" (с)).
ЗЫ: самый простой способ проверить подушку - подать на нее 12 вольт (смотреть ютуб и не повторять самостоятельно).
Danila78
сообщение 25.11.2017, 16:44
Сообщение #96
andrei69
сообщение 25.11.2017, 17:02
Сообщение #97
Может мне плохо видно, но судя по фотографии телефон даже близко не расположен рядом с выходом подушки.
Еще бы фотку уже без подушки , но с разрезом от неё.
сообщение 25.11.2017, 17:17
Сообщение #98
Подушка выходит по бОльшей части площади ступицы руля.
И она вытолкнет телефон, даже если он расположен на спице. Потому что раздувается больше диаметра обода руля.
Посмотри видео краш-тестов.
Сообщение отредактировал Василий - 25.11.2017, 17:18
andrei69
сообщение 25.11.2017, 17:53
Сообщение #99
Значит будем ждать краштесты с телефоном на руле.
Можно конечно телефон вообще врезать до металла в рулевое колесо.
И при случае если приобрету запасную подушку , то непременно так и сделаю.
(Вдруг накосячу или будущий хозяин машины откажется ездить с моим телефоном.
Сообщение отредактировал andrei69 - 25.11.2017, 17:56
Timbu$
сообщение 25.11.2017, 21:46
Сообщение #100
Из: Челябушка
Я очень сомневаюсь, что без дисконта процентов в пятьдесят от рынка у этой несчастной машины появится следующий хозяин...
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 22:47
