3 страниц V  1 2 3 >
> Подогрев места парковки щеток сверхбюджетно., Делаем из того что есть.
andrei69
сообщение 9.11.2017, 5:57
Всем привет.
Опыт показывает , что без дополнительных приблуд для щеток автомобиль представляет серьезную опасность в экстремальных условиях когда при сильном снегопаде вообще ничего не видно и щетки не справляются со своей задачей.
А посему хочу просто натянуть одну нить нихромовой проволоки прямо по щетками со стороны салона.
Но есть пара вопросов , которые хочется разрешить заранее .
1.как приподнять щетки.( говорят есть отдельная тема)
2.на какую максимальную мощность можно ращитать
сечение нихромовой проволоки , чтобы не испортить лобовое стекло при условии что нагрев будет включаться исключительно в прогретой машине .
3.как можно приклеить нихромовую проволоку к стеклу.
(Скотч, клей, вшивание в стекло с помощью сверления сквозных отверстий и т.д.)
Нагрев будет включаться кнопкой от линии предохранителей при включенном зажигании без применения каких либо реле .
(Чем проще тем оно надежней). Включатель только помощней нужно найти.
Вчера в магазине видел пленочный нагреватель заводского исполнения.
Цена для длинной щетки составляет более 1000 рублей. Может напыление там позолоченное .Не знаю.
Только жаба давит отдавать такие бабки .
Сообщение отредактировал andrei69 - 9.11.2017, 6:23
StarikGAP
сообщение 9.11.2017, 6:41
Из: Екатеринбург
Когда то где-то, в каком-то журнале и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ давно читал как сделать обогрев щёток. Но там обогревалось не стекло, а прокладывалась нихромовая проволочка прямо по резинке щётки. Ну там есть всякие продольные пазы и в некоторых даже продольное сквозное отверстие . Ну в общем можно найти место по которому вдоль резинки можно нихром проложить. Ну а дальше гибким проводом вдоль рычага и далее куда то вывести. В той статейке и расчёт мощности и сечение проволочки, всё было описано. Может погуглить?
А зовут меня Алексей Павлович
andrei69
сообщение 9.11.2017, 6:57
Можно и погуглить .
Только страна большая .Думаю что тут и без этого будет достаточно информации.
Просто потом нужно будет отсеять всю ненужную, а нужную воплотить в железе.
Ordinary
сообщение 9.11.2017, 7:09
Из: Москва СВАО
А еще очень очень давно в журнале ЗР была статейка про обогрев места покоя щеток. Он продавался в виде пленки с напылением и клеился в салоне на стекло. Смутно помню только это. Может в годах 90-х было.
NOTE 1.4 MT (2013)
andrei69
сообщение 9.11.2017, 7:35
Ничего не поменялось кроме цены.
Ordinary
сообщение 9.11.2017, 8:57
Из: Москва СВАО
Вот вам навскидку один вариант, и Яндекс вам в помощь
NOTE 1.4 MT (2013)
andrei69
сообщение 9.11.2017, 11:30
И еще маленький вопрос по теме .
Если я накосячу и у меня лопнет стекло от икспериментов., то есть ли в продаже лобовые стекла на еноты с электроподогревом.
Проволоку я подберу опытным путем ватт на 50 от одного угла стекла до другова.
Вопрос как лучше ее закрепить к стеклу для лучшей теплоотдачи.
Излишки тепла будут греть дополнительно салон .
Timbu$
сообщение 9.11.2017, 11:49
Из: Челябушка
Требуется хорошая теплоизоляция. В стекле нити замоноличены и прогревают, здесь же нихром в одну нитку планируется....
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 9.11.2017, 12:54
Было бы здорово если эту нихромовую нить как то плотно приклеить к стеклу по всей длине .
Может на тесмостойкий супер клей ( датчик температуры же пока не отвалился от щупа масла).
Главное в нашем случае исключить включение нагрева при холодном салоне. Приблуда будет не для того чтобы отрывать резинки от стекла, а исключительно для комфортной езды во время сильного снегопада.
Сообщение отредактировал andrei69 - 9.11.2017, 13:00
Алексей Коняев
сообщение 9.11.2017, 13:55
Из: ТЮМЕНЬ
Дел
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%F9%E5%F2%EE%EA
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 9.11.2017, 13:56
andrei69
сообщение 9.11.2017, 14:56
Не там другая тема.
У подогрева чисто зоны парковки будет ряд преимуществ ( наверное)
1. Нет движущихся элементов.Один раз сделал и забыл. И замена щеток будет не помеха.
2.кпд выше .Излишки тепла будут греть не воздух около стекла снаружи , а салон автомобиля.
Главная проблема как вмуровать проволоку в стекло. А может это и не проблема и с этим справится любой термостойкий клей.
Через неделю буду проверять . И хочется до этого момента собрать как можно больше информации.
Завтра пойду куплю разной по сечению проволоки .Не думаю что она слишком дорогая.
Если будет подсказка о нужном мне сечении чтобы метра два проволоки давали мощности в 50 Вт то буду благодарен за с экономичные рубрики.
Алексей Коняев
сообщение 9.11.2017, 15:02
Из: ТЮМЕНЬ
Ну, понятно.
Мне эта тема не интересна, когда есть готовые решения за ~1 000 руб.
"Колхоз" со стеклом, проводкой опасен. Я пас.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 9.11.2017, 15:04
andrei69
сообщение 9.11.2017, 15:16
Алексей я также ка и вы за пожарную безопасность.
А посему и ежу понятно что решение с одним проводником вдоль стекла на порядок будет подаробезопасней пленки на стекле с кучей извилин. Там даже предохранитель ставить будет без надобности. Один провод на стекле замкнуть может только с воздухом.Ну а цена вопроса это уже на втором плане.
Timbu$
сообщение 9.11.2017, 15:24
Из: Челябушка
Печку собери нормально, поменяй радиатор и будет все отлично. Стекло неважно греется не из-за отсутствия нити, а из-за плохого отопления.
andrei69
сообщение 9.11.2017, 16:06
Дворники находятся очень низко .И я не уверен что в этом месте где они находятся при снегопаде не будет наледи на резинках.
Хотя может я ошибаюсь и енот в этом плане отличается от лачетти. На лачетти пока проблемы не было, но и при сильном снегопаде я на нем еще не ездил.
Как говорится лучше перебздеть чем недобздеть.
Пусть будет .Кнопку можно будет и не нажимать.
Ordinary
сообщение 9.11.2017, 16:08
Из: Москва СВАО
Более эффективно использовать не провлоку , а нихромовую ленту или фольгу. Больше площадь прилегания к стеклу и соответсвенно теплоотдача.
Сообщение отредактировал Ordinary - 9.11.2017, 16:09
NOTE 1.4 MT (2013)
andrei69
сообщение 9.11.2017, 16:30
Прикольно.
Оказывается все давно изобретено. Осталось только выбрать марку ленты и купить.
https://nsk.metalloprokat.ru/price/price_5465601.html
Только что то в характеристиках нет самого главного параметра это сопротивления на длину ленты.
По любому она наверное разная.
А покупать для эксперимента каждой по 2 метра будет накладно.
Может у кого есть информация по данному параметру.
DVN
сообщение 9.11.2017, 17:04
andrei69
сообщение 9.11.2017, 17:25
Завтра поеду в магазин где возможно есть такая лента .
Сейчас попробую ращитать нужное сопротивление нужной нам ленты.
И если я чего то неправильно ращитал , то прошу поправить.
P=j × v 50=j × 14 j =50 /14=3,57A
J = v / r r =14 /3.57= 3.92 OМ
А посему назрел вопрос сколько конкретно в сантиметрах нужно ленты
Просто если будет в наличии разная лента то я ее выбиру исходя из показаний моего мультиметра.
Сообщение отредактировал andrei69 - 9.11.2017, 18:30
Klar
сообщение 9.11.2017, 18:25
Из: Черновцы/Нидерланды
А можно подробнее про печьку и радиатор... Что в них не так??
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:52
