> Замена ступицы переднего колеса
ANCHOUS
сообщение 4.11.2017, 17:21
Всем привет! Кто нибудь менял ступицу переднего колеса? Какие есть, качественные , заменители оригиналу?
Timbu$
сообщение 4.11.2017, 18:40
Из: Челябушка
Самый дешманский оптимал что ли успешно ездит и уже один подшипник пережил. Что-то испортить в этой детали тяжело.
Другой автомобиль (2005)
ANCHOUS
сообщение 4.11.2017, 18:59
Мне предлагают RUWELL
, но подшипник- оригинал. Кричат -немецкий производитель! По отзывам - фирма упаковщик. Кто нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал ANCHOUS - 4.11.2017, 19:01
yura
сообщение 4.11.2017, 19:33
Nissan 40204-AX600 - оригинал.
Сообщение отредактировал yura - 4.11.2017, 21:27
ANCHOUS
сообщение 4.11.2017, 21:06
А что значит-как попадёт из упаковки? Не немцы производят? Или, как получится? А оригинал б/у где?
yura
сообщение 4.11.2017, 21:18
у вас на упаковке один производитель * на детали другой / читайте/ упаковщик он и есть упаковщик- не производитель/ просто перекуп.
с уважением юрий.
Сообщение отредактировал yura - 4.11.2017, 21:26
ANCHOUS
сообщение 4.11.2017, 21:21
То есть... Надо проверить совпадение номера на детали и на упаковке? Номер вышеуказанный?
yura
сообщение 4.11.2017, 21:23
я не знаю что предлагают вам.
фото в студию. можно в личку чтобы не засорять форум.
Сообщение отредактировал yura - 4.11.2017, 21:25
ANCHOUS
сообщение 4.11.2017, 21:34
Я ещё не видел. На среду записался в сервис. Rutile стоит 1700, оригинал 4500. Вот и думаю Резьба под один болт сорвалась.
GTI
сообщение 4.11.2017, 21:36
Из: Республика Коми, г. Ухта
оптимал хорошо зашел, болты ступичные одно удовольствие крутить после изношенного оригинала. Но долговечность не проверена - одна переобувка.
оптимал стоил 1200 в Ухте
Сообщение отредактировал GTI - 4.11.2017, 21:36
yura
сообщение 4.11.2017, 21:40
ступичный тоже новый надо.
можно там спросить ступицу.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=22896
Timbu$
сообщение 5.11.2017, 11:40
Из: Челябушка
Ступицу берите любую среднюю по цене, этот кусок железа трудно испортить.
А подшипник уже куплен или какое-то ноу-хау придумали, как без разрушения подшипника ступицу менять?
сообщение 5.11.2017, 14:04
Поддерживаю, лучше к djeday обратиться.
Timbu$
сообщение 5.11.2017, 17:39
Из: Челябушка
Зачем? Получить усталую резьбу, зато оригинал?
сообщение 5.11.2017, 19:04
В отличие от чугуниевого барабана на задней оси с его нежной резьбой ступица стальная. Поэтому, скорее всего, у бэушной ступицы резьба оажется в нормальном состоянии. В конце концов, не будет же Дмитрий торговать туфтой...
Timbu$
сообщение 5.11.2017, 19:41
Из: Челябушка
Туфтой нет конечно, но сомневаюсь, что у него есть время вникать в каждую деталь. Отзывы форумчан о сорванных резьбах спереди подтверждение возможности выхода из строя. Короче я за новое. good.gif
Andrey_69
сообщение 18.5.2018, 23:54
Из: Тверь
Доброго дня всем!
Подниму тему. Горе-шиномонтажники сорвали резьбу на ступице крепления переднего колеса. Нарезали новую метчиком и завернули новый болт. Проездил с ним года два. А при очередной смене колес обнаружил, что резьба на болте сильно изношена. Завернул новый болт - вроде нормально всё.
Но гложет мысль, что ступицу надо бы поменять. Оригинал на Экзисте - 5700 руб. (https://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC003A71) Что можете посоветовать из аналогов? У кого есть опыт их использования?
Дениска-редиска
сообщение 19.5.2018, 23:03
Переход на шпильки
NOTE 1.4 MT (2013)
алексей данилов
сообщение 20.5.2018, 17:17
Из: Тула
Цитата(Andrey_69 @ 18.5.2018, 23:54) *
Доброго дня всем!
Есть ступица б\у в отличном состоянии 2000
NOTE 1.6 AT (2009)
Желтый - E42/M
сообщение 20.5.2018, 17:35
... Но гложет мысль, что ступицу надо бы поменять. Оригинал на Экзисте - 5700 руб.
Более шести лет назад ставил Optimal 04-P349. declare.gif Обошлась вшестеро дешевле оригинала. Нареканий не имею. driver.gif
Сейчас положение с ценами примерно такое же. В EMEX, например, она от 900 рублей. good.gif
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:38
