| dima_ashurbaev |
9.10.2017, 16:11
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2017 |
Доброго дня всем !
Пару дней назад заметил что немного начала мерцать (переливаться) подсветка приборной панели. И ближний свет фар ведёт себя примерно также. На что обратить внимание? Генератор, предохранители, реле?!? Прочитал где то обводной мост может ______________________________________
| Bob |
9.10.2017, 18:31
При работающем двигателе мерцает?
Подключить мультиметр, отследить зависимость напряжения бортсети от оборотов, от нагрузки. При 1000+ оборотах напряжение не должно меняться ни от чего. Напряжение должно быть 14,4...14,6 Если меньше 14 и меняется - возможно генератор (регулятор, щетки). Сообщение отредактировал Bob - 9.10.2017, 18:41 ______________________________________
9.10.2017, 22:19
Некоторые вероятные причины: износ щеток генератора или/и нагар на токосъемных кольцах ротора; обрыв в одном из диодов выпрямительного моста генератора; плохая масса между РР и корпусом генератора; неисправность РР; короткозамкнутый виток обмотки статора; плохой контакт по плюсовой или минусовой шинах между генератором и АКБ, включая массу мотора.
Сообщение отредактировал Василий - 9.10.2017, 22:21 ______________________________________
| Rzzz |
10.10.2017, 16:15
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 21.11.2016 Из: Msk.Ru |
Генератор смотреть. Кажется одной из фаз нету. Ели есть, но не совсем
| Bob |
10.10.2017, 19:12
Если мерцание на низких холостых оборотах с частотой вращения генератора и частота повышается при повышении оборотов, то отсутствие одной или двух фаз (диодный мост, обрыв обмотки) это вполне объясняет.
Я то понял, что мерцание медленное ______________________________________
| Rzzz |
11.10.2017, 12:32
. Я то понял, что мерцание медленное Ну, я тоже так понял. Предполагаю что в этом случае РН должен очень неслабо с ума сходить. Скорее всего характер мигания будет меняться, если поиграть оборотами мотора. Вообще, такие вещи сложно по фотографии лечить. Надо смотреть и замерять. Сообщение отредактировал Rzzz - 11.10.2017, 12:33 ______________________________________
| silversalmon |
7.11.2017, 19:32
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.6.2015 |
Коллеги, привет! На своем еноте наблюдаю похожую картину! Частота морганий прямо не зависит от оборотов. Аккум вроде и заряжается, но машина стала тяжелее стартовать. Есть подозрения на диоднвй мост. Напруга не достаточно выпрямляется, и отсюда мерцания...
Подскажите, люди, куда еще мне смотреть? Хотя, наверное проще сразу на диагностику генератора... ______________________________________
5.11.2018, 20:22
Недавно заметил мерцание салонного освещения при работающем моторе.
Подтянул плюсовую клемму генератора. Мерцание прекратилось. Потом еще до кучи обрызгал унисмой и подтянул все легкодоступные точки массы в моторном отсеке. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:31 |
