| andrei69 |
24.9.2017, 5:58
Всем привет
После установки камеры переднего вида нашел способ защиты переднего номера и камеры переднего вида от кражи. Теперь вот думаю концевик поставить под номер или геркон. Отверстие для этой цели все равно уже имеется.Так почему бы это не использовать. http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/24/fb...e6075f-full.jpg Без снятия номера мою камеру не открутить . Сразу спешу предупредить чтоб не бежали в магазины покупать именно такую камеру. У нее сильный наклон в сторону земли. А штатной регулировки по наклону нет . Сегодня думаю доработать . Сообщение отредактировал andrei69 - 24.9.2017, 6:07 ______________________________________
| zoon |
24.9.2017, 9:41
![]() ![]() Сообщение отредактировал zoon - 24.9.2017, 11:16 ______________________________________
| andrei69 |
24.9.2017, 10:03
Бампер снизу на фотке не видно .Отверстие сверху его товарный вид даже не портит, а наоборот создаёт гармонию.
А если серьезно то спереди камера на еноте просто необходима. Приходится по работе ездить по не очень хорошим дорогам. Порой даже сам удивляюсь что бампер снизу весь исцарапан до середины и не разу не поломан. ( пластик качественный). В основном в лесу есть вероятность цеплять бампером за всякие пеньки. А если по теме , то на данный момент срезать камеру открутив один саморез и открутив пару гаек не составляет труда. Не думаю что открутив один саморез и при вое сирены камеру стянут. Для кого то 1500 рублей не деньги и может раз в неделю ставить новую камеру . А мне жалко. Тем более подключить концевик параллельно концевику капота минутное дело и без каких либо затрат.(я подключу геркон параллельно датчику контроля антифриза , а магнит приклею к номеру с внутренней стороны ). Геркон не требует точной установки и работает безотказно при любой температуре и влажности. Сообщение отредактировал andrei69 - 24.9.2017, 10:38 ______________________________________
| andrei69 |
30.9.2017, 15:17
![]() ![]() Да не стоит восхищений .Так каждый сможет сделать. В добавок хочу добавить что сигнализация на номер нужна не обязательно от воров. Частенько номера и сами отваливаются. В нашем случае во время движения замигает светодиод , а на дисплее брелка откроется капот. https://youtu.be/NWdicHCGKlo Сообщение отредактировал andrei69 - 30.9.2017, 15:18 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:23 |
