5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Не стандартный способ защиты авто, Габариты на 24 часа с невозможностью отключения
DVN
сообщение 7.11.2017, 20:00
Сообщение #61
Не, приблуды и габариты никогда не при чем.
Это свет луны попал в газовый карман на болоте (с) MIB
andrei69
сообщение 18.11.2017, 14:48
Сообщение #62
Вот уже две недели передние габариты горят. (Наверное горят).Завтра будет видео как машина заведется с первой прокрутки стартера.
Машина завелась с пол оборота после двух недельной стоянки
с горящими передними габаритами.
https://youtu.be/U2zgoAtqOb8
https://youtu.be/CgrDLlgfTIU
Сообщение отредактировал andrei69 - 25.11.2017, 17:40
andrei69
сообщение 27.11.2017, 14:40
Сообщение #63
Всем привет.
Хочу продемонстрировать еще один нестандартный способ щащиты автомобиля.
Думаю угонщик просто заглянет в окно и у него сразу отпадет желание связываться с неизвестной системой иммобилайзера из 4-х магнитов.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/11/27/d...8b9f0a-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/11/27/1...49a430-full.jpg
Netsky
сообщение 27.11.2017, 15:41
Сообщение #64
Из: Казань
На вашу машину скоро не угонщики, а радиолюбители охоту объявят, там герконов на всю Россию хватит и изоленты с саморезами rofl.gif
andrei69
сообщение 27.11.2017, 16:01
Сообщение #65
Чисто по секрету на форуме хочу спросить у спецов .Какой провод можно отцепить под рулевой колонкой чтобы машина работала, но на машине не работал головной свет (фары и туманки и габариты)
Мне то это как бы и не надо , но может кому опонадобится .
Просто , чтобы мне сейчас сделать секретку то достаточно кинуть один проводок на улитку и свет будет работать только когда установлен телефон на руле.
Правда прикольный нестандартный способ защиты авто.
И на автозапуск не повлияет.
Сообщение отредактировал andrei69 - 27.11.2017, 16:04
Netsky
сообщение 27.11.2017, 16:21
Сообщение #66
Из: Казань
Боитесь угона? Вытаскивайте предохранитель бензонасоса и носите его с собой. Даже если авто вскроют, то хрен его смогу завести.
andrei69
сообщение 27.11.2017, 16:37
Сообщение #67
Я уже боюсь радиолюбителей .
А блокировать освещение тоже наверное прикольно.
И сигналка для этого совсем не нужна .
Просто у меня в телефоне стоит магнит , который переключает геркон который включает беспроводной зарядник
на руле. И это же питание может и светом управлять. (Наверное)
DVN
сообщение 27.11.2017, 16:48
Сообщение #68
Продается ведро саморезов и скотча недорого...
Головным и прочим светом управляет белая коробка возле аккумулятора.
andrei69
сообщение 27.11.2017, 16:56
Сообщение #69
А этой белой коробочкой управляет же морковка на руле.
Может есть на жтой морковкее нужный мне провод.?
сообщение 27.11.2017, 17:46
Сообщение #70
Не совсем так. Белой коробочкой управляет BCM, который отслеживает позиции переключателей габаритов, ближнего, дальнего, ПТФ и заднего туманного фонаря. Для этого у BCM есть пять сигнальных каналов. В морковке коммутируются вход и выход каждого канала в соответствии с алгоритмом, задаваемым диодной матрицей морковки.
Поэтому решение задачи вмешательством в проводку от морковки до BCM будет крайне трудоемким.
Гораздо проще разовать провод, соединяющий плюсовую клемму АКБ и силовые контакты реле габаритов, ближнего и дальнего.
Точно не помню, возможно, в монтажном блоке клеммы есть отдельный предохранитель или в проводе рядом с монтажным блоком клеммы плавкая вставка.
andrei69
сообщение 27.11.2017, 17:56
Сообщение #71
Если все так сложно , то и заморачиваться этим нет смысла. Просто морковка рядом с улиткой .И если пара проводов на морковку при обрезании или замыкании дали нужный результат то я бы у себя может слелал.
Для этого просто подключу релюху плюсом катушки на улитку и на зарядник около подушки, а контакты реле будут делать своё грязное дело.
сообщение 27.11.2017, 18:07
Сообщение #72
Ну что ж, желаем успехов на пути дальнейшего издевательства над тачкой и здравым смыслом. rofl.gif
andrei69
сообщение 27.11.2017, 18:13
Сообщение #73
Да не .Это я не про свою машину. Это так мысли вслух .
На мою машину вряд ли кто позаритца.
DVN
сообщение 27.11.2017, 19:34
Сообщение #74
Навеяло:
- а зачем ты в этой помойке двери запираешь? Накой она кому такая нужна?
- ну дык вчера не закрыл и в салоне наср@ли (с)
ЗЫ: если под рулем последовательно отрезать и замыкать между собой проводки, то можно добиться чтоб головной свет не горел... тоже.
Сообщение отредактировал DVN - 27.11.2017, 19:37
andrei69
сообщение 27.11.2017, 19:42
Сообщение #75
Согласен .Двери запирать всегда нужно. А то бомж какой поселится и не выкуриш .и сигналка такая чтоб в дороге если что заключит чтоб можно было все отключить и дальше ехать.
Цитата(DVN @ 27.11.2017, 19:34) *
Навеяло:
Это и ежу понятно что можно.Но вот ес ли бы здесь сказали какой конкретно и какого цвета проводок.
Хотя это не наш метод.Метод тыка рулит.
andrei69
сообщение 26.12.2017, 18:46
Сообщение #76
Сегодня мне прислали морковку для моего енота.
Её я установил на машину , а с родной маленько поизголялся.
Методом тыка вывел наружу две пары проводков.
Временно подключил их к выключателю.
Завтра проверю как работает.
А может сегодня.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/12/26/0...06ac99-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 26.12.2017, 18:57
Алексей Коняев
сообщение 26.12.2017, 19:54
Сообщение #77
Из: ТЮМЕНЬ
Действительно, поизголялись.
В чём суть?
Даёшь Инструкцию применения!
andrei69
сообщение 26.12.2017, 20:00
Сообщение #78
Так это секрет.
И чисто по секрету расскажу.
Теперь машину можно оставлять заведенной по утрам.
Без телефона на руле не будет света.
Тумблер это временно для того чтобы проверить на работоспособность.
Будет стоять реле.
Сообщение отредактировал andrei69 - 26.12.2017, 20:02
DVN
сообщение 26.12.2017, 20:12
Сообщение #79
Будет стоять реле.
andrei69
сообщение 26.12.2017, 20:15
Сообщение #80
Если ставить герконы , то потребуется 4 шлейфа улитки.
А с реле только 1.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 2:15
