| Sasa55 |
28.8.2017, 22:48
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.5.2017 |
Проблема такая. Загорелся значок ручника вполнакала после следующих манипуляций. Авто дизельное, когда ковырялся в блоке IPDM (искал неисправность работы вентилятора радиатора кондея) на проводах висел вроди как диод, и он отгнил и отвалился. Без него авто не завелось, на приборке горели все значки. Кое как я его припоял, но перепутал полярность - авто не завелось. Перекинул полярность - авто завелся, но стал подсвечиваться значок ручника. Уровень тормозухи в норме. На схеме диод отсутствует. В реале он есть: замыкает реле ECM в блоке IPDM (коричневый провод на фишке Е7 29 контакт) и уходит ,я так понял по схеме, розовым проводом в блок ECM. Вопрос: причем здесь лампочка ручника? На схеме приборной панели концевики ручника и уровня тормозухи никак не связаны с блоком ECM, а идут напрямую в приборку через SMD элементы на светодиод. Есть предположение, что где-то, что-то подпалил. Светодиод перепаял - безрезультатно. Закоротил фишку датчика уровня тормозухи - вообще стал значок подсвечиваться ярче. Может кто-нибудь разбирался с этими схемами досконально? Куда смотреть, куда копать? Либо с приборкой разбираться, либо смотреть схему от блоков?
Сообщение отредактировал Sasa55 - 28.8.2017, 23:01 ______________________________________
Sasa55 Горит значок ручника в полнакала. 28.8.2017, 22:48
sandro А не могли что нибудь вместе спаять, когда паяли? 29.8.2017, 8:50
Sasa55 Что-нибудь точно не спал, а припаял этот диод к дв... 29.8.2017, 23:51
Алексей Коняев "Лягушка" под педалью. Я б туда глянул п... 30.8.2017, 8:10
Sasa55 Надо глянуть и туда. Замерял напряжение на фишке п... 6.9.2017, 10:30
yura добрый день.
если всё начиналось с блока IPDM не ... 6.9.2017, 11:54
Sasa55 На счёт электрика понятно, придётся машину оставля... 11.9.2017, 9:35![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:32 |
