> Своими руками: поднимаем водительское сидение, длинноногим и пряморуким посвящается :-)
Obormot
сообщение 12.5.2008, 19:28
Сообщение #101
Вкратце: у нашего енота посадка не очень удобная - правая нога висит в воздухе. при нормальной работе педалью газа нога опирается только на пятку, на подушке сидения не лежит, плюс еще и педаль газа с очень слабой пружиной - приходится держать ногу в напряжении. по городу еще туда-сюда, но по трассе проедешь пару сотен км и нога сильно устаёт. мой рост 185 см.
жена у меня ростом пониже, и ей вполне удобно, хотя регулировка высоты сидения на максимуме (т.е. задняя часть подушки полностью опущена). попробовал подложить под колени небольшую подушку - помогло. решил закрепить успех.
определяем примерную высоту, на которую хотим поднять сидение. у каждого своя. у меня такая:
выкручиваем 2 передних болта креплений сидения к полу. Идем на авторынок, строительный или автомагазин и просим "такой же, но вдвое длиннее". внимание, там какая-то нестандартная резьба и болт калёный, это важно - крепление сидений прямо влияют на безопасность при аварии. на головке указано кажется 10,9. Я нашел только 8,8, это менее крепкие, но обещали найти нужные, поезжу пока с этими. Шайбы тоже возьмите - штатные со штатных болтов не снимаются.
стопку шайб лучше обернуть черной изолентой - они не расползаются, и внешний вид получше :-) подкладыванием под крепление салазок шайбы, сверху прикручиваем болтом (не забываем шайбу). всё.
стало гораздо удобнее, по ущущениям надо бы добавить еще чуток, но тогда буду цеплять коленями за руль. как найду правильные болты, может еще добавлю. жена ездит при регулировке подушки на 50%. чего-то японцы недодумали.
Сообщение отредактировал Obormot - 19.10.2010, 0:43
Obormot   Своими руками: поднимаем водительское сидение   12.5.2008, 19:28
Antson   Я думаю, что при таком поднятии продольная нагрузк...   12.5.2008, 22:59
Alexdrive   Логично! Я задумался. Действительно дальние по...   12.5.2008, 23:28
lom   Не боитесь что при аварии кресло улетит вместе с в...   13.5.2008, 8:19
Kyle   Не боитесь что при аварии кресло улетит вместе с ...   13.5.2008, 12:49
Евген   мне эта идея кажется рациональной но исполнение ну...   14.5.2008, 11:05
Dart Welder   Стопка шайб- это не наш метод. Надо найти токаря и...   14.5.2008, 11:57
KPbICA72   Идейка не плоха :good: , но я, с помощью шайб, наш...   17.5.2008, 1:36
roma48   Obormot, Задние крепления кресла охотно поддались ...   19.5.2008, 18:43
Obormot   да, отгибаются и пружинят легко. забрал машинку и...   19.5.2008, 20:05
BIGMAN 5991   Думаю назад тоже нужны проставки со срезом, для же...   19.5.2008, 20:47
roma48   Сегодня внедрил два буковых бруска (две ножки от с...   20.5.2008, 14:43
grom22   Предлагаю рейки, но из алюминия, в связи с тем, чт...   25.5.2008, 21:34
KravaSpb   Эффект оправдывает такие доработки или ничего особ...   26.5.2008, 16:57
roma48   Я был воодушевлён действиями хозяина поста - Oborm...   26.5.2008, 20:26
Antson   С брусками это супер! Можно у краснодеревщиков...   26.5.2008, 23:48
Dart Welder   Ну, тогда не бук, а дуб или лиственница. Дуб по св...   27.5.2008, 18:28
Obormot   2 roma48 : огнетушитель закреплен? даже при резк...   31.5.2008, 12:00
roma48   Огнетушитель пока не под сиденьем. Некогда придума...   31.5.2008, 13:15
Obormot   у моего знакомого был точно такой же случай. тенде...   31.5.2008, 18:07
roma48   я его сегодня уложил огнетушитель в пластиковый пл...   31.5.2008, 20:48
kendim11   Вот решился почитав про здесь. А я решился поднять...   22.8.2009, 23:20
Шахтер   идея подъема сиденья конечно хороша - но на мой вз...   27.8.2009, 11:19
roma48   Шахтер. Сапромат, это наука о прочности мозга. По...   27.8.2009, 14:14
Шахтер   roma48 не пойми предвзято - я не против твоей идеи...   17.9.2009, 12:25
Сантехник   Вот и я добрался до этой темки. И так, посмотрев к...   31.5.2010, 23:53
guru21   Народ!!!!! Тока не бейте ногам...   1.6.2010, 8:56
Sergey_SY   Народ!!!!! Тока не бейте нога...   1.6.2010, 9:13
koka   а вы собственно на какую высоту его поднять-то хот...   1.6.2010, 10:59
Братец Лис   Дело не в виде, а в удобстве посадки.   1.6.2010, 11:34
Mr.Digital   При низкой посадке затекают ступни ног. Подняв сид...   1.6.2010, 17:10
guru21   Это что получается, япошки для себя лифт нормальны...   1.6.2010, 18:39
sermat   Хвала Сантехникам!!! :good: Сделаю та...   26.5.2011, 22:44
ANDREW1958   ***   4.7.2011, 21:43
Василий   Функция направляющего штифта ("штыря-фиксатор...   4.7.2011, 22:14
ANDREW1958   ***   4.7.2011, 22:21
ANDREW1958   ***   5.7.2011, 16:35
income   Идея не очень хорошая. Объясню почему. Инженеры на...   28.7.2011, 15:17
sermat   В том году я сделал так-же как Сантехник ! Пр...   11.3.2012, 12:34
HUNTER TLT   Ты сделал в перед и назад втулки? Сколько см.? Как...   21.3.2012, 23:58
ANDREW1958   ***   22.3.2012, 0:13
s-rv   Доброго поднял вчера по методу Сантехника. покатал...   28.6.2012, 22:18
HUNTER TLT   Да ты ГЕНИЙ!! :D Рост твой какой?   28.6.2012, 23:21
s-rv   Сарказм? 180 см, вес 90 :)   29.6.2012, 6:33
Василий   У меня 178 см, следовательно, при условии одинаков...   29.6.2012, 9:12
s-rv   Да щас буду играть с высотой проставок. Может и др...   29.6.2012, 9:23
HUNTER TLT   Ни какого сарказма. :good: Доступ каким ключем наи...   29.6.2012, 9:39
s-rv   Снимаем чехол с клипс, задираем вверх и ключик на ...   29.6.2012, 10:10
HUNTER TLT   Я так понимаю,что нужно добиться ,чтоб подкаленка ...   30.6.2012, 11:14
s-rv   Да, но только чтобы не сильно. А то будет неудобно...   30.6.2012, 11:24
HUNTER TLT   У меня АВТОМАТ!!!!! :uga:   3.7.2012, 9:09
Stanislav   Доброго времени суток! Хотел бы поднять сидени...   15.4.2013, 10:37
s-rv   А что за шпильки? В теме описаны 2 способа подъема...   15.4.2013, 19:58
Stanislav   Про шпильки наверное не так выразился. Хочу поднят...   16.4.2013, 13:41
s-rv   ничего не снимая, изловчившись - снимаешь так же к...   16.4.2013, 20:34
Stanislav   Спасибо! Поднял, вместо стопки шайб использова...   18.4.2013, 8:59
DVN   Мне конструкция показалась слишком хлипкой - матер...   1.8.2013, 19:01
gotek   Думаю подберу подушку под ногу и пришью лепучку с ...   8.11.2013, 8:30
BENZINA   А что не купили бы? :D По городу это не заметно.   8.11.2013, 8:50
gotek   А что не купили бы? :D По городу это не заметно. ...   8.11.2013, 12:14
master   Тут описывал, что я сделал. Из купленного только 2...   8.11.2013, 13:10
Alex_IZA   ...поднял вчера по методу Сантехника. покатался.. ...   30.6.2014, 15:55
DVN   Этот способ подходит для людей до 90-100кг. При бо...   10.9.2014, 9:50
Edvig   Кто нашел болты М10*50 шаг резьбы 1,5 кл.прочности...   10.3.2016, 11:38
king   Что бы не плодить еще темы спрошу тут.Вы все про п...   10.3.2016, 12:48
ANDREW1958   ***   10.3.2016, 21:32
Edvig   Да, в нем... Инженерами завода-изготовителя заложе...   10.3.2016, 22:26
ANDREW1958   ***   10.3.2016, 23:23
Car69   Присмотрись к болту артикул 200319-П29(50мм),испол...   10.3.2016, 23:37
Edvig   спасибо, коллеги. [url=http://крепко-метизы.рф/fi...   11.3.2016, 8:26
ANDREW1958   ***   11.3.2016, 22:28
Edvig   не повредит ;)   11.3.2016, 22:55
Leon39   Привет всем. Чуть больше месяца прошло, как взял с...   12.4.2016, 17:50
bitter   Загляните вниз, возможно болтики на раме, под сиду...   12.4.2016, 19:27
Василий   Нет, поролоновая подушка от старости деформировала...   12.4.2016, 20:36
Edvig   Купил 4 болта к.п. 12.9 М10*60 Буду точить стальны...   8.5.2016, 19:59
ANDREW1958   ***   8.5.2016, 20:18
Edvig   Усложняю? Неа. Резьба М10 в этой трубке будет болт...   10.5.2016, 20:57
Bob   Начал с 3,5см Поездил - не понравилось - задеваю г...   20.6.2016, 21:04
Bob   Я поднял переднюю часть сиденья чуть-чуть, подложи...   10.9.2016, 21:53
Lelik52   Усложняю? Неа. Резьба М10 в этой трубке будет болт...   16.11.2016, 20:54
Edvig   Счастливой и кофмортной езды! :) Уверен, посад...   18.11.2016, 22:06
Kuzyae   А мне пришлось убрать поставки :( т.к. Жена на м...   19.11.2016, 8:06
Lelik52   +7? В моём случае Жена не знает мою доработку :ne...   19.11.2016, 9:21
Edvig   +3 см мне было очень заметно и очень понравилось...   19.11.2016, 11:57
Kuzyae   Lelik52 +7? Я начал регулировать шайбами примерно...   20.11.2016, 6:16
Lelik52   Родные болты под ключик на 16, а тюнинговые на 17....   20.11.2016, 6:34
Edvig   Какие заглушки? На отверстия в полу, куда входили ...   20.11.2016, 9:37
Lelik52   Да, на отверстия в полу заднего крепежа. Закрутил ...   20.11.2016, 9:57
Edvig   Я их ничем не закрывал, так ездил, хотя пистоны от...   20.11.2016, 17:34
Obormot   Придумал другой вариант лифтинга, по внешнему виду...   31.5.2019, 19:55
marcis   А в районе правого болта, похоже, трещины пошли?   7.6.2019, 9:07
Obormot   Там уже третий раз варено. Вырывает точки креплени...   9.6.2019, 8:04
Василий   Сегодня заморочился апгрейдом водительского кресла...   11.5.2023, 22:52
MuX   Осталось наладить серийный выпуск: распорка передн...   12.5.2023, 6:04
Василий   Шутки шутками, но без самопального усилителя неизб...   12.5.2023, 6:36
zoon   Без долгих размышлений ликвидировал конструкторско...   13.5.2023, 17:59
Василий   При отсутствии сварочного аппарата достаточно дрел...   13.5.2023, 21:33
Василий   В очередном ежегодном путешествии на море ощутил п...   7.8.2023, 20:23
axelroses   ...ликвидировал конструкторское безобразие с помощ...   8.8.2023, 16:14
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:47
