> Как выбить катализатор?
Mutagen
сообщение 19.8.2017, 14:28
Из: Московская область, Мытищи-Перловка
Ребята, кто нибудь каталик выбивал? Не так давно у меня сдох клапан фазера и недели 2 я катался с диким расходом бензина и абсолютно не понятным зажиганием. Все восстановил, но машина не едет, не тянет совсем. Раньше где я спокойно на 4 разгонялся теперь на 3 приходится переключается и движок крутить. В горку не тянет вообще. Свечи поменял ещё тогда, заслонка чистая. Думаю что бензинчиком из выпуска убил катализатор. wink.gif У приятеля на икстрейле похожее было когда решили помыть форсунки не снимая их с движка, из Мытищь до Посада туда и обратно 80 литров бензина сожгли dirol.gif rofl.gif
Сообщение отредактировал Mutagen - 19.8.2017, 14:32
Lone Wolf
сообщение 19.8.2017, 17:24
Из: г.Зеленоград
Банку разрежьте болгаркой буквой П
Отогните лепесток и шурудите там пока всё не высыпется
Потом обратно заварить
Всем,удачной охоты! Lone Wolf.
Mutagen
сообщение 19.8.2017, 17:33
Со сваркой проблема. Видимо придётся всю мондулу с фланцов снимать и тогда выбивать, хотя я поглядел с моторного отсека, занятие это абсолютно безрадостное! sad.gif
Logan
сообщение 19.8.2017, 18:53
Может у Джедая за недорого кат взять???
до Текны на Comfort 1.4
Mutagen
сообщение 19.8.2017, 18:57
Lone Wolf
сообщение 20.8.2017, 14:04
Из: г.Зеленоград
...в любых гаражах сделают.
Mutagen
сообщение 20.8.2017, 16:39
Жду ответов от продавцов по поводу бушного.
Отец Фёдор
сообщение 20.8.2017, 16:52
На основании каких объективных данных Вы решили выбивать или удалять катализатор?
Чек с каким номером у Вас после диагностики?
Обычно, после такой жесткой операции керамика попадает в цилиндры и ...
27.8.2016 года, без недели год тому назад, проводилась реанимация катализатора и еще многих деталей ДВС уважаемым естество-пытателем (мозохистом) Timbu$
Яркий отчет мучений ДВС
Выход жижи
Эти отложения, в основном из разрушенного масла, собирались в катализаторе и благополучно гробили ДВС.
Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.8.2017, 17:54
сообщение 20.8.2017, 16:54
Из: Североуральск
Ужас, может не здря я низкозольное масло лью. Хотя бензим може все испортить.
Mutagen
сообщение 20.8.2017, 20:17
Пока не ездил на диагностику. Просто машина перестала ехать именно после проблемы с зажигание, вонь стояла жуткая. Выбивать это на кройняк, хотелось бы на б\у заменить. Тем более что я собрался менять кольцо и прокладку на фланцах, подгорели они. И честно говоря я не верю не в какие жидкости и промывки, только хардкор good.gif
Сообщение отредактировал Mutagen - 20.8.2017, 20:22
Timbu$
сообщение 20.8.2017, 23:10
Из: Челябушка
: rofl.gif
Мазохизм это да.
По сабжу: кат пережил 250 тысяч км, пару раскоксовок лавром и раскоксовку-очистку-защиту ядреной жижей составом Отца Федора. По наблюдениям все сошло с рук и кат работает.
Выбивание катализатора может повлечь вторичные проблемы а-ля поддымливание немолодого ДВС (ранее дожигаемые масляные дымы пойдут в полном объеме ) и т.д.
Другой автомобиль (2005)
Отец Фёдор
сообщение 21.8.2017, 9:49
Выбивание катализатора является анахронизмом и является устойчивым прибыльным бизнесом (как и дрессировка заслонки).
Терапия по восстановлению первоначальных свойств катализатора, двух лямбд не помогает только в трех случаях:
1. При использовании бензина с тетраэтилсвинцом (ТЭС) Pb(CH3CH2)4 (как ни странно еще встречается).
2. При расплавлении керамической основы катализатора.
3. При механическом разрушении керамической основы катализатора.
За прошедший год было восстановлено несколько сотен катализаторов, с результатами как у уважаемого
настойчивого и последовательного испытателя Timbu$
Алексей Коняев
сообщение 21.8.2017, 12:57
Из: ТЮМЕНЬ
Некоторая непроходимость лечится только хирургическим путём.
Mutagen
сообщение 21.8.2017, 16:58
[quote name='Timbu$' post='521145' date='20.8.2017, 23:10']
[quote name='Отец Фёдор' post='521113' date='20.8.2017, 18:52']
[/quote]
: rofl.gif
Мазохизм это да.
[/quote]
Это , да, что есть то есть. Удивляюсь как он в живой ещё. Изрядное издевательство, НО Вы же на промывке не ездили по 2 неделе.
[/quote]
[quote name='Отец Фёдор' post='521165' date='21.8.2017, 9:49']
[/quote]
Забится то он врятли мог, дыма не было, а вот оплавится от догорающего в нем бензине это на раз.
[quote name='Алексей Коняев' post='521176' date='21.8.2017, 12:57']
[/quote]
Вообщем, надо снимать и смотреть. Но сначала дождусь ответа от Димы, может у него чего лежит в загашнике.
Сообщение отредактировал Mutagen - 21.8.2017, 17:48
Mutagen
сообщение 21.8.2017, 18:08
Отец Фёдор
сообщение 21.8.2017, 20:16
Уважаемый Mutagen!
Для диагностики каталитического нейтрализатора необходимо выкрутить датчик кислорода (лямбда-зонд) расположенный перед катализатором и вкрутить туда переходник манометра.
После этого включить нейтральную передачу и разогнать двигатель до 2 тысяч оборотов в минуту.
Если давление в трубе превышает 0,2 кг/см3, то катализатор забит и его необходимо прочистить или заменить.
Проделайте эти минимальные диагностические действия на Вашем ДВС.
Mutagen
сообщение 21.8.2017, 22:17
Цитата(Отец Фёдор @ 21.8.2017, 20:16) *
Уважаемый Mutagen!
Благодарю! Такой способ проверки я на Ютюбе видел. Осталось только найти такой манометр, а то у меня по работе для горелок дизельных идут от 1 до 25 кг) О, так у меня же цифровой для газа есть и предел там 0,5 кг good.gif
Сообщение отредактировал Mutagen - 21.8.2017, 22:33
Отец Фёдор
сообщение 21.8.2017, 23:08
Странно, никто не пытается исправить грубую неточность указанного мной значения 0,2 кг/см3
на 0,2 кгс/см2...
denver
сообщение 22.8.2017, 12:43
на 0,2 кгс/см2...
кому оно надо...
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:44
