> Замена маслосъемных колпачков CR14, Подготовка, рекогносцировка и манёвры.
Timbu$
сообщение 22.7.2017, 15:32
Сообщение #41
Из: Челябушка
Сподобился менять колпачки на мерзком еноте. В принципе можно забить, подливать масло и ездить, так как в остальном машина по мотору претензий не имеет: прёт хорошо, жрёт мало (по трассе при обнулении БК и скорости 100-110 рекорд 4,6 л на 95м), заводится исправно, но масло любит очень. И в городе поддымливает, на трассе не поддымливает. Что автоматически ставит под подозрение МСК.
По сравнению с прошлыми ужасами расход масла вроде и невелик, но на 8 000 почти 4 литра это граница я считаю криминала и "нехай так ездит".
Тем более межсервисный интервал практически на исходе, заодно и масло поменяю.
Исходя из состава работ пока что закуплено:
1) МСК фирмы Corteco - 19 штук (3 учебных и 16 к установке);
2) Щипцы для снятия МСК
3) Герметик Виктор Райнц
4) Рассухариватель клапанов
5) неодимовый магнит для ловли сухариков
6) Цифровые безменные весы 0-30 кг для создания тарированного усилия, т.к. момент небольшой, а мой динамоключ тянет от 28 Нм
7) Масло, фильтр, промывка и т.п.
Наибольшее смущение пока что вызывает два момента:
а) Зазоры в клапанном механизме: с одной стороны, вроде бы пора орегулировать (250 тыс. км.), с другой стороны при шаге регулировки в 0,02 мм из мерительного инструмента только микрометр, щупы все грубые с шагом в 0,05 мм, в магазинах примерно то же. В принципе мотор работает хорошо, желания лезть туда радикально нет. Плюс сроки поставки толкателей большие очень, нет желания все растягивать.
б) Сальники свечных колодцев и прокладка маслоканалов муфты фазовращателя менялись в прошлом году, надо ли их менять повторно (в основном сомнения по поводу прокладки).
Другой автомобиль (2005)
Timbu$   Замена маслосъемных колпачков CR14   22.7.2017, 15:32
Timbu$   Так пока и не решился вскрывать клапанную крышку, ...   24.7.2017, 15:52
Timbu$   Камрады, скажите что-нибудь, душа мЯтется. Основно...   27.7.2017, 9:54
vova39   Я бы в прошлом году и махнул бы заодно сальники кл...   27.7.2017, 10:34
Алексей Коняев   Млин, да шо за прокладка? Я когда крышку переклеи...   27.7.2017, 10:40
vova39   Я думаю об этой прокладке речь. прокладка маслока...   27.7.2017, 10:50
Timbu$   Я бы в прошлом году и махнул бы заодно сальники к...   27.7.2017, 11:30
Алексей Коняев   Тимур, эт не прокладка, а масляный фильтр клапана ...   27.7.2017, 11:44
vova39   Гидрокомпенсаторы отсутствуют. Там что-то друго...   27.7.2017, 11:47
Отец Фёдор   Тимур! Зачем создавать дополнительные трудност...   27.7.2017, 12:52
Timbu$   Представьте, что это девятка - необходима банка К...   27.7.2017, 18:21
Timbu$   Короче, я решился. Зазоры, конечно, промеряю чем е...   29.7.2017, 15:21
Василий   Тимур! Зачем создавать дополнительные труднос...   29.7.2017, 18:37
Timbu$   Уфф, подобрался к точке невозвращения. Раскидал вс...   29.7.2017, 19:14
Timbu$   Подкрепим сухой отчет фотокарточками. Итак, исходн...   29.7.2017, 22:46
Timbu$   Не получается заблокировать муфту впуска для ее сн...   30.7.2017, 15:11
Timbu$   Я еще с цепью вот что не понял, это нормально что ...   30.7.2017, 16:04
Отец Фёдор   Замена маслосъемных колпачков CR14DE. Часть 1. За...   30.7.2017, 16:11
Василий   Не получается заблокировать муфту впуска для ее с...   30.7.2017, 17:44
Darma   Откуда такой слой нагара на крышке цепи? У меня он...   31.7.2017, 16:08
Отец Фёдор   Наглядное действие картерных газов.   31.7.2017, 18:48
Timbu$   Откуда такой слой нагара на крышке цепи? У меня о...   1.8.2017, 8:58
Darma   К стати, у вас я смотрю первый рестайл, интересно,...   1.8.2017, 19:35
Timbu$   Первый рестайл?! Машина 2006 года, одна из сам...   1.8.2017, 20:14
Василий   Наглядное действие картерных газов. Это не нагар...   2.8.2017, 18:28
Darma   Машине 5 лет, пробег 230 тыс, трасса в основном, к...   3.8.2017, 11:17
Алексей Коняев   Ключевое "трасса в основном". У Тимура ж...   3.8.2017, 11:51
Timbu$   У Тимура жена ездит на еНоте, какие 5 тыс об/мин,...   3.8.2017, 12:25
mihalich827   На трассе все что выше 100 кмч это выше 3000 оборо...   3.8.2017, 14:29
Алексей Коняев   Ну, моя супружница по трассе редко ездит, а если е...   3.8.2017, 14:49
Отец Фёдор   Это не нагар, а отложения масла из-за определенно...   3.8.2017, 16:53
Darma   Ну, моя супружница по трассе редко ездит, а если ...   3.8.2017, 17:49
Bob   C 1,4 при обгоне на 3й до 5500. И никаких проблем ...   3.8.2017, 18:03
Василий   Ваша фраза:[b] "...В физическом смысле проце...   4.8.2017, 15:42
Отец Фёдор   Возгонка всегда сопряжена с конденсацией, но конд...   4.8.2017, 17:35
Bob   Парнииии.... брэк! Успокойтесь уже. Насколько...   4.8.2017, 18:24
Отец Фёдор   Уважаемый Bob! Разъясните уважаемому Василию, ...   4.8.2017, 19:27
Timbu$   Совершенно верно! Сегодня добрался до колпачко...   4.8.2017, 20:20
Timbu$   Еще вопросы (99% тупые): Сейчас я выставил 1 цилин...   4.8.2017, 20:51
R@X@R   Timbu$ хотелось бы ещё на звёздочки взглянуть...   5.8.2017, 0:55
Timbu$   Звёздочки сфоткаю, звёздочки с небольшой выработко...   5.8.2017, 6:35
Василий   Звено цепи синего цвета совмещаешь с меткой на зве...   5.8.2017, 16:02
Отец Фёдор   Уважаемый Этимолог Василий! Даже без академиче...   5.8.2017, 16:39
Timbu$   Господа! Я :censoree: :censoree: :censoree:...   5.8.2017, 19:05
Отец Фёдор   Фотографируйте новые и старые рядом на фоне линейк...   5.8.2017, 21:18
R@X@R   Звёздочки сфоткаю, звёздочки с небольшой выработк...   6.8.2017, 0:06
Timbu$   http://s018.radikal.ru/i504/1708/6c/ece143dea3ed.j...   6.8.2017, 7:19
Василий   для того, чтобы увидеть синее звено, надо снимать...   6.8.2017, 18:13
Timbu$   А звёздочки лучше поменять или оставить? Судя по н...   6.8.2017, 18:30
Василий   Нет под клапанной крышкой условий и материалов дл...   6.8.2017, 18:33
Отец Фёдор   Для тупых повторяю -- "наподобие возгонки...   7.8.2017, 9:10
алексей 578   А звёздочки лучше поменять или оставить? Судя по ...   7.8.2017, 9:24
Отец Фёдор   А поддон, я полагаю, крайне полезно будет снять. Т...   7.8.2017, 10:50
Timbu$   Поддон сегодня снял. В поддоне особо интересного н...   11.8.2017, 21:59
Timbu$   Снял шкив (на удивление очень-очень легко,не к доб...   12.8.2017, 17:33
Timbu$   Утро и вправду мудренее вечера, сегодня поставил в...   13.8.2017, 11:45
Алексей Коняев   http://www.kolobok.us/smiles/artists/phil/phil_25....   13.8.2017, 13:31
Timbu$   Сижу, распиваю шампанское и анализирую. Цепь устан...   13.8.2017, 20:45
Отец Фёдор   Сухари "приэбонителись"   13.8.2017, 21:11
ANDREW1958   Тимур, молодец! Уважаю! :good: Я, когда по...   13.8.2017, 21:43
Timbu$   Сегодня приехала-таки прокладка маслоканалов, не с...   19.8.2017, 20:06
alex197   Масла, кстати ,в поддоне остается много после по...   20.8.2017, 11:02
Timbu$   Ну что, господа, хэппи энд. С утра, перекрестясь, ...   20.8.2017, 21:45
ANDREW1958   Тимур, беру назад все свои ранее высказанные язвит...   20.8.2017, 22:47
Отец Фёдор   Поздравляю!!! Колпачки необходимо сфот...   20.8.2017, 22:49
Timbu$   больше не поверю, потому, что твое отношение к ма...   20.8.2017, 23:02
Алексей Коняев   Поздравляю! Рукастый, завидУю!   21.8.2017, 12:21
Timbu$   Наверное, скорее жадный, оттого и рукастый :D Ум...   21.8.2017, 14:05
Алексей Коняев   Наверное, скорее жадный Умел бы зарабатывать мног...   21.8.2017, 14:10
Александр1990   Торпеду можно, там инженерного образования не обяз...   21.8.2017, 14:12
12vvv12   Так а сухарик то, так и не нашелся!?? :shok:   21.8.2017, 14:16
Timbu$   Торпеда раскидывается буквально за час полностью, ...   21.8.2017, 14:18
Timbu$   Машина проехала 250 км, все отлично. Из трубы при ...   26.8.2017, 11:33
Отец Фёдор   Поздравляю еще раз! Слезы счастья вытирать мож...   26.8.2017, 12:28
Timbu$   Насчет необоснованности капиталки вообще это бабуш...   26.8.2017, 12:53
Отец Фёдор   Капиталка это замена...многих недешёвых железок, ч...   26.8.2017, 18:58
Timbu$   Пошел во двор, помощник погазовал, я посмотрел, ды...   26.8.2017, 19:22
El-Mariachi   я тут молча время от времени заходил читал весть п...   26.8.2017, 21:07
Timbu$   Енот конечно пробегает. Проехано 600 км, масло, к ...   2.9.2017, 11:18
GTI   тему подробно не читал, но вопрос, а почему кольца...   2.9.2017, 14:41
Timbu$   Тому есть как минимум 2 причины: 1) Неплохая в общ...   2.9.2017, 15:14
GTI   понятно, еще вопрос - а через ВКГ масло не льет? в...   2.9.2017, 16:15
Timbu$   До очистки лабиринта в клапанной крышке там ужас ч...   2.9.2017, 17:16
Bob   Тимур, как успехи? В смысле, что с расходом масла ...   8.10.2017, 18:53
Алексей Коняев   Поддерживаю. Как дела?   8.10.2017, 20:18
Timbu$   Ситуация интересная, если не сказать грубже. Пусть...   8.10.2017, 21:15
R@X@R   А засунуть зеркало и посмотреть район под впускным...   8.10.2017, 23:14
Timbu$   А засунуть зеркало и посмотреть район под впускны...   9.10.2017, 6:04
Timbu$   5000 км после замены колпачков, в процессе поиска ...   27.11.2017, 19:32
Алексей Коняев   Тимур, верни машину жене, и жди только её заявок н...   28.11.2017, 14:53
Timbu$   Алексей, поверь, заявок хватает :D Если из неисп...   28.11.2017, 16:51
Bob   6,5 лет, 185000 на предыдущем и 4г. 10мес и 192000...   28.11.2017, 18:12
Василий   1) МСК оказались не Ajusa, а мразотной подделкой ...   28.11.2017, 19:01
Timbu$   Специально купил не 16, а 19 штук и три из них пош...   28.11.2017, 20:53
Отец Фёдор   Бесценный опыт!!!... Особенно обидно, ...   29.11.2017, 0:02
Timbu$   В любом случае я же не мог закосячить ВСЕ колпачки...   29.11.2017, 8:05
Отец Фёдор   Тимур! Да не переживай ты так сильно. Колпачки...   29.11.2017, 9:33
Timbu$   Колпачки хотя бы внешне соответствовали фото с сай...   29.11.2017, 20:40
алексей 578   500-700 мл на 1000 км ? А если смириться и подлива...   29.11.2017, 21:41
Отец Фёдор   Капремонт ГБЦ... А что там неисправно? Все или всю...   29.11.2017, 21:58
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 12:42
