| Timbu$ |
22.7.2017, 15:32
#21
Сподобился менять колпачки на мерзком еноте. В принципе можно забить, подливать масло и ездить, так как в остальном машина по мотору претензий не имеет: прёт хорошо, жрёт мало (по трассе при обнулении БК и скорости 100-110 рекорд 4,6 л на 95м), заводится исправно, но масло любит очень. И в городе поддымливает, на трассе не поддымливает. Что автоматически ставит под подозрение МСК.
По сравнению с прошлыми ужасами расход масла вроде и невелик, но на 8 000 почти 4 литра это граница я считаю криминала и "нехай так ездит". Тем более межсервисный интервал практически на исходе, заодно и масло поменяю. Исходя из состава работ пока что закуплено: 1) МСК фирмы Corteco - 19 штук (3 учебных и 16 к установке); 2) Щипцы для снятия МСК 3) Герметик Виктор Райнц 4) Рассухариватель клапанов 5) неодимовый магнит для ловли сухариков 6) Цифровые безменные весы 0-30 кг для создания тарированного усилия, т.к. момент небольшой, а мой динамоключ тянет от 28 Нм 7) Масло, фильтр, промывка и т.п. Наибольшее смущение пока что вызывает два момента: а) Зазоры в клапанном механизме: с одной стороны, вроде бы пора орегулировать (250 тыс. км.), с другой стороны при шаге регулировки в 0,02 мм из мерительного инструмента только микрометр, щупы все грубые с шагом в 0,05 мм, в магазинах примерно то же. В принципе мотор работает хорошо, желания лезть туда радикально нет. Плюс сроки поставки толкателей большие очень, нет желания все растягивать. б) Сальники свечных колодцев и прокладка маслоканалов муфты фазовращателя менялись в прошлом году, надо ли их менять повторно (в основном сомнения по поводу прокладки). ______________________________________
Timbu$ Замена маслосъемных колпачков CR14 22.7.2017, 15:32
Timbu$ Так пока и не решился вскрывать клапанную крышку, ... 24.7.2017, 15:52
Timbu$ Камрады, скажите что-нибудь, душа мЯтется. Основно... 27.7.2017, 9:54
vova39 Я бы в прошлом году и махнул бы заодно сальники кл... 27.7.2017, 10:34
Алексей Коняев Млин, да шо за прокладка?
Я когда крышку переклеи... 27.7.2017, 10:40
vova39 Я думаю об этой прокладке речь.
прокладка маслока... 27.7.2017, 10:50
Timbu$
Я бы в прошлом году и махнул бы заодно сальники к... 27.7.2017, 11:30
Алексей Коняев Тимур, эт не прокладка, а масляный фильтр клапана ... 27.7.2017, 11:44
vova39
Гидрокомпенсаторы отсутствуют.
Там что-то друго... 27.7.2017, 11:47
Отец Фёдор Тимур!
Зачем создавать дополнительные трудност... 27.7.2017, 12:52
Timbu$
Представьте, что это девятка - необходима банка К... 27.7.2017, 18:21
Timbu$ Короче, я решился. Зазоры, конечно, промеряю чем е... 29.7.2017, 15:21
Тимур!
Зачем создавать дополнительные труднос... 29.7.2017, 18:37
Timbu$ Уфф, подобрался к точке невозвращения. Раскидал вс... 29.7.2017, 19:14
Timbu$ Подкрепим сухой отчет фотокарточками.
Итак, исходн... 29.7.2017, 22:46
Timbu$ Не получается заблокировать муфту впуска для ее сн... 30.7.2017, 15:11
Timbu$ Я еще с цепью вот что не понял, это нормально что ... 30.7.2017, 16:04
Отец Фёдор Замена маслосъемных колпачков CR14DE. Часть 1.
За... 30.7.2017, 16:11
Не получается заблокировать муфту впуска для ее с... 30.7.2017, 17:44
Darma Откуда такой слой нагара на крышке цепи? У меня он... 31.7.2017, 16:08
Отец Фёдор Наглядное действие картерных газов. 31.7.2017, 18:48
Timbu$
Откуда такой слой нагара на крышке цепи? У меня о... 1.8.2017, 8:58
Darma К стати, у вас я смотрю первый рестайл, интересно,... 1.8.2017, 19:35
Timbu$ Первый рестайл?! Машина 2006 года, одна из сам... 1.8.2017, 20:14
Это не нагар... 2.8.2017, 18:28
Darma Машине 5 лет, пробег 230 тыс, трасса в основном, к... 3.8.2017, 11:17
Алексей Коняев Ключевое "трасса в основном".
У Тимура ж... 3.8.2017, 11:51
Timbu$
У Тимура жена ездит на еНоте, какие 5 тыс об/мин,... 3.8.2017, 12:25
mihalich827 На трассе все что выше 100 кмч это выше 3000 оборо... 3.8.2017, 14:29
Алексей Коняев Ну, моя супружница по трассе редко ездит, а если е... 3.8.2017, 14:49
Отец Фёдор
Это не нагар, а отложения масла из-за определенно... 3.8.2017, 16:53
Darma
Ну, моя супружница по трассе редко ездит, а если ... 3.8.2017, 17:49
Bob C 1,4 при обгоне на 3й до 5500.
И никаких проблем ... 3.8.2017, 18:03
Ваша фраза:[b] "...В физическом смысле проце... 4.8.2017, 15:42
Отец Фёдор
Возгонка всегда сопряжена с конденсацией, но конд... 4.8.2017, 17:35
Bob Парнииии.... брэк!
Успокойтесь уже.
Насколько... 4.8.2017, 18:24
Отец Фёдор Уважаемый Bob!
Разъясните уважаемому Василию, ... 4.8.2017, 19:27
Timbu$ Совершенно верно!
Сегодня добрался до колпачко... 4.8.2017, 20:20
Timbu$ Еще вопросы (99% тупые):
Сейчас я выставил 1 цилин... 4.8.2017, 20:51
R@X@R Timbu$ хотелось бы ещё на звёздочки взглянуть... 5.8.2017, 0:55
Timbu$ Звёздочки сфоткаю, звёздочки с небольшой выработко... 5.8.2017, 6:35
Василий Звено цепи синего цвета совмещаешь с меткой на зве... 5.8.2017, 16:02
Отец Фёдор Уважаемый Этимолог Василий!
Даже без академиче... 5.8.2017, 16:39
Timbu$ Господа! Я :censoree: :censoree: :censoree:... 5.8.2017, 19:05
Отец Фёдор Фотографируйте новые и старые рядом на фоне линейк... 5.8.2017, 21:18
R@X@R
Звёздочки сфоткаю, звёздочки с небольшой выработк... 6.8.2017, 0:06
Timbu$ http://s018.radikal.ru/i504/1708/6c/ece143dea3ed.j... 6.8.2017, 7:19
для того, чтобы увидеть синее звено, надо снимать... 6.8.2017, 18:13
Timbu$ А звёздочки лучше поменять или оставить? Судя по н... 6.8.2017, 18:30
Нет под клапанной крышкой условий и материалов дл... 6.8.2017, 18:33
Отец Фёдор
Для тупых повторяю -- "наподобие возгонки... 7.8.2017, 9:10
А звёздочки лучше поменять или оставить? Судя по ... 7.8.2017, 9:24
Отец Фёдор А поддон, я полагаю, крайне полезно будет снять.
Т... 7.8.2017, 10:50
Timbu$ Поддон сегодня снял. В поддоне особо интересного н... 11.8.2017, 21:59
Timbu$ Снял шкив (на удивление очень-очень легко,не к доб... 12.8.2017, 17:33
Timbu$ Утро и вправду мудренее вечера, сегодня поставил в... 13.8.2017, 11:45
Алексей Коняев http://www.kolobok.us/smiles/artists/phil/phil_25.... 13.8.2017, 13:31
Timbu$ Сижу, распиваю шампанское и анализирую.
Цепь устан... 13.8.2017, 20:45
Отец Фёдор Сухари "приэбонителись" 13.8.2017, 21:11
ANDREW1958 Тимур, молодец! Уважаю! :good: Я, когда по... 13.8.2017, 21:43
Timbu$ Сегодня приехала-таки прокладка маслоканалов, не с... 19.8.2017, 20:06
alex197
Масла, кстати ,в поддоне остается много после по... 20.8.2017, 11:02
Timbu$ Ну что, господа, хэппи энд.
С утра, перекрестясь, ... 20.8.2017, 21:45
ANDREW1958 Тимур, беру назад все свои ранее высказанные язвит... 20.8.2017, 22:47
Отец Фёдор Поздравляю!!!
Колпачки необходимо сфот... 20.8.2017, 22:49
Timbu$
больше не поверю, потому, что твое отношение к ма... 20.8.2017, 23:02
Алексей Коняев Поздравляю!
Рукастый, завидУю! 21.8.2017, 12:21
Timbu$ Наверное, скорее жадный, оттого и рукастый :D
Ум... 21.8.2017, 14:05
Алексей Коняев
Умел бы зарабатывать мног... 21.8.2017, 14:10
Александр1990 Торпеду можно, там инженерного образования не обяз... 21.8.2017, 14:12
12vvv12 Так а сухарик то, так и не нашелся!?? :shok: 21.8.2017, 14:16
Timbu$ Торпеда раскидывается буквально за час полностью, ... 21.8.2017, 14:18
Timbu$ Машина проехала 250 км, все отлично. Из трубы при ... 26.8.2017, 11:33
Отец Фёдор Поздравляю еще раз!
Слезы счастья вытирать мож... 26.8.2017, 12:28
Timbu$ Насчет необоснованности капиталки вообще это бабуш... 26.8.2017, 12:53
Отец Фёдор Капиталка это замена...многих недешёвых железок, ч... 26.8.2017, 18:58
Timbu$ Пошел во двор, помощник погазовал, я посмотрел, ды... 26.8.2017, 19:22
El-Mariachi я тут молча время от времени заходил читал весть п... 26.8.2017, 21:07
Timbu$ Енот конечно пробегает.
Проехано 600 км, масло, к ... 2.9.2017, 11:18
GTI тему подробно не читал, но вопрос, а почему кольца... 2.9.2017, 14:41
Timbu$ Тому есть как минимум 2 причины:
1) Неплохая в общ... 2.9.2017, 15:14
GTI понятно, еще вопрос - а через ВКГ масло не льет? в... 2.9.2017, 16:15
Timbu$ До очистки лабиринта в клапанной крышке там ужас ч... 2.9.2017, 17:16
Bob Тимур, как успехи?
В смысле, что с расходом масла ... 8.10.2017, 18:53
Алексей Коняев Поддерживаю.
Как дела? 8.10.2017, 20:18
Timbu$ Ситуация интересная, если не сказать грубже. Пусть... 8.10.2017, 21:15
R@X@R А засунуть зеркало и посмотреть район под впускным... 8.10.2017, 23:14
Timbu$
А засунуть зеркало и посмотреть район под впускны... 9.10.2017, 6:04
Timbu$ 5000 км после замены колпачков, в процессе поиска ... 27.11.2017, 19:32
Алексей Коняев Тимур, верни машину жене, и жди только её заявок н... 28.11.2017, 14:53
Timbu$ Алексей, поверь, заявок хватает :D
Если из неисп... 28.11.2017, 16:51
Bob 6,5 лет, 185000 на предыдущем и
4г. 10мес и 192000... 28.11.2017, 18:12
1) МСК оказались не Ajusa, а мразотной подделкой ... 28.11.2017, 19:01
Timbu$ Специально купил не 16, а 19 штук и три из них пош... 28.11.2017, 20:53
Отец Фёдор Бесценный опыт!!!...
Особенно обидно, ... 29.11.2017, 0:02
Timbu$ В любом случае я же не мог закосячить ВСЕ колпачки... 29.11.2017, 8:05
Отец Фёдор Тимур!
Да не переживай ты так сильно.
Колпачки... 29.11.2017, 9:33
Timbu$ Колпачки хотя бы внешне соответствовали фото с сай... 29.11.2017, 20:40
алексей 578 500-700 мл на 1000 км ? А если смириться и подлива... 29.11.2017, 21:41
Отец Фёдор Капремонт ГБЦ...
А что там неисправно?
Все или всю... 29.11.2017, 21:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 8:36 |
