10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Сверх бюджетная кнопка старт-стоп, Продолжение темы автозапуска
Алексей Коняев
сообщение 12.7.2017, 8:41
Сообщение #81
Из: ТЮМЕНЬ
Андрей, посмотрите фильм "Безумный Макс. Дорога ярости".
Может поможет открыть для себя ещё пару идей.
Там как раз "глушилка" была, которая соответствует Вашим целям. Конечно, технического решения как внедрить в авто с иммо там нет, но фильм мне нравится.
vova39
сообщение 12.7.2017, 11:27
Сообщение #82
Из: Калининград
Цитата(V_V @ 12.7.2017, 7:32) *
Для отсутсвия доступа к ЭБУ ставится замок капота и закрывают и сам ЭБУ кронштейном.
Да можно много чего еще поставить, но целесообразно все это внедрять на 10-летний Ноут? Есть байка про мужика, который каждый вечер откручивал все болты на одном из колес и прятал их, чтобы машину не угнали. И что, ее все равно угнали, выкрутив по одному болту из каждого прикрученного колеса, прикрутив ими отвалившееся. Как говорится, на каждую хитрую опу найдется болт с неправильной резьбой. По мне, так нет ничего более простого и эффективного, как установка в укромном месте тумблера прерывающего наиболее важные цепи авто (о чем тут уже упоминали), питание бензонасоса, к примеру.
Другой автомобиль (2019)
andrei69
сообщение 12.7.2017, 13:56
Сообщение #83
Цитата(Василий @ 12.7.2017, 7:23) *
Цитата(andrei69 @ 12.7.2017, 7:18) *
Пошел я замыкать провода.
Категорически нельзя замыкать провода диагностического разъема на массу. Потом объясню.
А почему нельзя.
Сегодня доработал свою ключницу воронкой .Ну чтобы не целиться в отверстие катушки иммобилайзера , а просто кидать туда ключи .А то вдруг буду не в состоянии попасть в дырочку а ехать надо.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/7/12/ba...c3ac25-full.jpg
Но главное что за счет изоленты появилась дополнительная защита катушки от физического воздействия связкой ключей.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/7/12/09...d3ec94-full.jpg
Второй стаканчик также пригодился.
А вот и видео подошло .приблуду под названием ключ старт -стоп доделал до завершения.Всем спасибо
Если у кого возникнут вопросы типа в каком магазине брал стаканчики и какая марка изоленты используется, то не стесняйтесь задавайте.
Думаю более сложных вопросов по переносу катушки быть не должно.
В теме изредка попадались высказывания мягко сказать не по теме.
Так это от зависти .Наверное поставили супер дорогую сигналку с дополнительными иммобилайзерами а на форум заглядывали редко .А сдесь вовсю ставят сиги по упрощенной схеме подключения да еще и с улучшенными охранными свойствами. Ну да ладно.
Пока некогда поехал я в гараж магнитолу устанавливать.
https://youtu.be/obGLTlssn4w
Сообщение отредактировал andrei69 - 12.7.2017, 15:19
Александр1990
сообщение 12.7.2017, 15:50
Сообщение #84
Вот кулибин-то)))
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
сообщение 12.7.2017, 16:20
Сообщение #85
А вот это большая ошибка.
Шарманка должна быть съемной, чтобы каждый раз при постановке тачки на паркинг уносить ее домой, подальше от пионэров и нариков. Заодно и щетки стеклоочистителя.
V_V
сообщение 12.7.2017, 19:00
Сообщение #86
Надо двигатель разнести с коробкой - в багажник. Этого точно никто не будет ожидать)
andrei69
сообщение 12.7.2017, 21:00
Сообщение #87
Цитата(Василий @ 12.7.2017, 16:20) *
+1.
В съемной шарманке минусов больше чем плюсов.
Помню как сейчас на восьмерке была съемная панель на магнитоле. И я ее привязал к питанию бензонасоса .
И в конце она стала частенько глючить и мне частенько приходилось ходить пешком. Только это о было давно .
Поэтому сейчас уже не совершаю старых ошибок.
Заводского иммобилайзера для защиты вполне хватит .
Осталось только капотом заняться .Скажу по секрету .
Сделаю имитацию обрыва тросика открывания капота .А о том где будет кнопка никому не скажу .
А посему вопрос как лучше сделать эту имитацию. В начальный момент должно казаться что трос целый .
сообщение 12.7.2017, 21:30
Сообщение #88
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%E0%EF%EE%F2%E0
andrei69
сообщение 13.7.2017, 6:45
Сообщение #89
Прочел несколько страниц .А на какой ответ то.
Там проблема с открыванием капота . Только это другая тема.
Надо новую тему придумать. А то капот и кнопка старт-стоп не стыкуются в одной .
Timbu$
сообщение 13.7.2017, 11:13
Сообщение #90
Из: Челябушка
Исходя из ситуации, шарманка была не виновата, а виной ее опять же самодеятельное подключение к цепи БН. Зачем тогда магнитолу обвинять?
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 13.7.2017, 13:41
Сообщение #91
А я и говорю что на старых ошибках давно научен
.сейчас посмотрел расположение блока эбу .думаю не случайно еноты не пользуются популярностью у угонщиков. Интересно есть вообще случаи угона енота с заменой эбу.
Вот у дастеров видел .Даже капот умудряются не открывать а как то отгибают и меняют блоки.
У нас же чтобы поменять наверное и откручивать его придется.
andrei69
сообщение 15.7.2017, 19:57
Сообщение #92
Цитата(gosh @ 11.7.2017, 19:47) *
Цитата(andrei69 @ 11.7.2017, 19:29) *
.....Вся защита от угона машины будет только на штатном ключе зажигания и на дополнительном канале сигнализации.....
Тогда я тоже не понимаю для чего такие манипуляции с болванкой, ключом и бензонасосом.
Как уезжает авто без владельца. Грабером снимают с охраны, дальше когда попали в салон сканером прописываем новый чип, скруткой вертим замок и поехали. Всё, машина уехала.
Сегодня наконец сделал себе запасной чип . Специально в Челябинск ездил.
Вся процедура заняла минуту , может две.
Но если бы я не показал куда нужно тыкать своим прибором , то и до сих пор бы наверное ничего не получилось.
Пришлось показать на волшебную ключницу.
А посему это я к тому что если кто будет повторять перенос катушки , то желательно закрыть отверстие у замка.
Если приглядеться то видно что катушки нет на месте.
andrei69
сообщение 24.7.2017, 16:08
Сообщение #93
Всем привет .
Появилась одна проблема именно по теме.
При вставленном ключе в замке ( а он у меня там всегда) не работают кнопки на штатном брелке.
В обычном режиме меня это и не напрягает.
Только вдруг сигналка заглючит или батарейка в брелке сядет.
Ведь с собой у меня нет даже болванки ключа.
Что будет если я отцеплю провод нужный который нужен для определения ключа в замке.
Будет ли после этого машина ездить ка обычно. Или она заводиться вообще не будет ?
Ordinary
сообщение 24.7.2017, 16:19
Сообщение #94
Из: Москва СВАО
Сделай себе болванку и повесь с ключами от квартиры. У меня всегда с собой в кармане ключи от квартиры с дополнительным ключом без чипа. Бывает иногда необходимость отключить пассажирскую подушку.
NOTE 1.4 MT (2013)
andrei69
сообщение 24.7.2017, 16:38
Сообщение #95
Проблема еще в том что после моей установки сигналки перестали закрываться замки кнопкой в салоне.
А так если что можно будет брелком закрывать
Ладно чего гадать пойду сейчас и найду нужный провод от концевика в замке..
Концевик просто отцепил от разъема. И теперь штатный ключ стал работать при вставленной нарезке в замок зажигания.
И исчезла функция напоминания пищалкой что ключ в замке.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/7/24/f2...69c1d6-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 24.7.2017, 17:26
vova39
сообщение 24.7.2017, 18:04
Сообщение #96
Из: Калининград
Мда, оказывается побочных эффектов у сверхбюджетной кнопки хоть отбавляй.
andrei69
сообщение 24.7.2017, 18:43
Сообщение #97
А зачем сейчас мне напоминание что я забыл ключ вынуть если я его никогда не вынимаю.
Зато когда замки стали закрываться штатным ключом , то обнаружил дополнительную противоугонную плюшку.
Если закрыл машину штатным ключом и поставил на сигналку брелком сигнализации, то двери. брелком сигнализации уже не открываются при снятии с охраны. Только штатным ключом.
vova39
сообщение 24.7.2017, 19:58
Сообщение #98
Из: Калининград
А а ваших краях - это у всех хобби такое, заниматься повышением противоугонности авто?
По ходу, машина скоро превратится в одну большую противоугонную плюшку.
PS Вот когда (если) Вы будете продавать свою машину, мне очень интересно было бы поглядеть на нового владельца, когда его будете посвящать во все тайны, связанные с противоугоном.
- А давайте откроем капот. (Это говорит покупатель и тянется к штатному рычагу, но вместо открытия капота складываются зеркала и открывается камера переднего вида, спрятанная под значком.)
- Все нормалек - это фича противоугонная. (Говорите Вы и открываете багажник рычагом бензобака.)
- А багажник зачем открыли? (Недоумевает потенциальный покупатель.)
- Как зачем - капот открывается из ниши запаски, а лючок бензобака из перчаточного ящика.
andrei69
сообщение 24.7.2017, 20:49
Сообщение #99
Скажу по секрету что капот у меня будет открываться вообще без троса. ( если камера будет управляться тросом)
Пока камеру не приобрел , а посему капот пока открывается тросом.
Только в данном конкретном случае дополнительная защита капота появится не из за того сто я боюсь угона автомобиля, а просто тросом можно легко делать управление камерой.
В случае с ключом "старт-стоп" также не стремился повысить противоугонные свойства.
Просто достала эта связка ключей постоянно болтающаяся и гремящая под рулем.
А когда узнал что есть в продаже кнопки "старт-стоп" причом на порядок с меньшим функционалом и совсем не забесплатно .
А из самопальных блокировок у меня только блокировка бензонасоса релюхой сигналки.
Она просто необходима для безопасности при нужном автозапуске.
(Ключ с чипом лежит в ключнице).При автозапуске будет надежда только на блокировку руля и блокировку бензонасоса при срабатывании сигнализации.
Штатный иммобилайзер в этом случае не поможет.
12vvv12
сообщение 25.7.2017, 19:49
Сообщение #100
Из: Симферополь
Не хочу разочаровывать, но такая "фишка" существует всегда, когда есть нештатная сигналка))
Кстати, такой вариант "двойной" постановки на охрану может немного затруднить работу ушлых господ с грабберами: при перехвате одного сигнала, второй останется "рабочим". Т.е., при перехвате сигнала ЦЗ, активной останется сигналка (кстати, если закрыть ЦЗ, потом поставить на сигналку, а после открыть ЦЗ сигналка заорет), так же и наоборот - если перехватят сигнал от сиги, то машина останется закрыта на ЦЗ.
Сообщение отредактировал 12vvv12 - 25.7.2017, 19:51
Следопыт R51 2,5TD 2014
Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 10:43
