| Aqualung |
6.7.2017, 11:25
Товарищи, уже второй раз словил проблему самопроизвольной блокировки колес. Как и в прошлый раз сначала машина сама чуть чуть притормаживает, потом больше и больше. Педали естественно ничего не мешает.
В прошлый раз не знал что и делать, благо вычитал что датчик может глючить БрэйкАссиста. Подергал датчик у педали, потянул вверх педаль посильнее - вуаля не тормозит. Но опять же не факт что где-нибудь в поле не заклинит нафик трмоза насовсем. Кто-нибудь сталкивался с проблемой и находил путь решения? ______________________________________
6.7.2017, 12:40
вычитал что датчик может глючить БрэйкАссиста. А под громким названием Брейк Эсист скрывается примитивный пружинный сервоусилитель на педали тормоза. У тебя регулировка датчика положения педали тормоза (он же включатель стопарей) нарушена. От тряски при езде контакты замыкались, хотя педаль тормоза не была нажата. Ты давил на газ, а контроллер управления мотором думал, что педаль тормоза нажата, и придушивал мотор. В общем, датчик педали надо не дергать, а отрегулировать. Сообщение отредактировал Василий - 6.7.2017, 12:43 ______________________________________
| Aqualung |
6.7.2017, 12:50
хз как там этот датчик называется, но на газ я не давил.
Опишу подробнее. На стоящей машине тормоза зажаты. Не насмерть, но при попытке тронуться отчетливо слышен скрежет дисков и при отпускании газа машина тормозит. Через некоторое время (ну я пытался тронуться, остановиться, пошевелить датчик, тронуться и т.д.) тормоза зажаты становились сильнее. Потом сильно потянул педаль вверх, еще раз поворочал контакты - тормоза разжались. Мотор ничего не придушивало. Зажимались тормоза. ______________________________________
6.7.2017, 12:56
Если есть связь с самопроизвольным срабатыванием тормозов и дерганием датчика педали, то проблема в ABS.
| Aqualung |
6.7.2017, 15:42
АБС может сама давить на тормоз? Я полагал она наоборот антиблокировочная))
Неужто никто не сталкивался? Сообщение отредактировал Aqualung - 6.7.2017, 15:43 ______________________________________
| АлПан |
6.7.2017, 15:56
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.6.2015 Из: Белгород |
Определенный скрежет и небольшое ощущение "подтормаживания" возникало иногда при заднем ходе, но еле заметно и то редко... Грешил на суппорта, т.к. после смазки вроде сейчас такого нет...
Сообщение отредактировал АлПан - 6.7.2017, 16:03 ______________________________________
6.7.2017, 16:08
АБС может сама давить на тормоз? Я полагал она наоборот антиблокировочная)) Сама давить на тормоз не может. Но при некоторых неисправностях может несанкционированно подавать давление из гидроакумуляторов в рабочие цилиндры колесных тормозных механизмов. Сообщение отредактировал Василий - 6.7.2017, 16:19 ______________________________________
6.7.2017, 16:28
под громким названием Брейк Эсист скрывается примитивный пружинный сервоусилитель на педали тормоза. Извините, был неправ. Оказывается, хотя енотовская система экстренного торможения механического типа, но более продвинутая, чем я написал. Имеет в своей основе следящий механизм, встроенный в усилитель тормозов и реагирующий на скорость перемещения педали тормоза. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 18:36 |
