14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Меняем (подтягиваем) ремешок на 1,6 / 1,4, Руководство к действию
bog888
сообщение 24.9.2012, 8:09
Сообщение #81
Из: Брянска
А решение такое: чтобы не менять кронштейн крепления генератора (1), приварил к регулировочной пластине (3) бобышку так, чтобы она упиралась в паз кронштейна (1) и всё! Если у кого аналогичная проблема, пишите в личку, объясню подробнее.
Прикрепленные изображения
сообщение 24.9.2012, 8:16
Сообщение #82
Из: рядом с Краснодаром
Жужик
сообщение 27.9.2012, 14:00
Сообщение #83
Вчера заказал, для замены комплект ремешков и роликов, exist пробил следующие номера запчастей, может кому пригодится для заказа двигатель CR14 (с кондиционером, выпуск март 2008):
Nissan 11720-BX015 Ремень генератора 561,78
Nissan 11925-AX00C Шкив 1 739,03
Nissan 11925-AX01D Ролик натяжной 1 739,99
Nissan 11920-BX00A Ремень поликлиновый 781,73
пробег 90000, на внутренней поверхности приводного ремня появились мелкие трещинки, решил поменять всё скопом, может конечно с роликами поторопился, надо смотреть, но ремонтник сказал, что лучше поменять и забыть на следующие 90000.
Сообщение отредактировал Жужик - 27.9.2012, 14:02
Андрес
сообщение 9.10.2012, 21:50
Сообщение #84
Из: С-ПБ, север
Сегодня поменял ремень и подшипники в ролике натяжения, пробег 60т.км., двигатель 1,6. Забыл как работал новый двигатель, теперь работает очень тихо. Ставил ремень 11720-ED00C, подшипники Nachi 6301ZZ, ждал их очень долго 20 дней, в Exist сказали, что едут из Германии. Перепресовались очень хорошо, советую менять вместе с ремнем, так как цена копеечная (220р.) по сравнению с работой, а удовольствия от работы двигателя на миллион.
egorcik
сообщение 16.10.2012, 20:24
Сообщение #85
Из: Кишинёв-Курск
У меня на Комфорте 1.6 с кондиционером стоит один семиручейковый ремень.
По каталогу сказали, что у меня стоит семиручейковый ремень Contitech 7PK1145.
Сделал фотографии, посчитал ручейки, которых оказалось-таки семь...
Изображение Изображение
Кажется, ремень менять нет ещё смысла, трещин нет, не свистит, ни разу не подтягивался, пробег 41 тыс. км.
Или всё таки сменить, раз уже лезу туда? Есть время подумать завтра до обеда, принимаются мнения. biggrin.gif
Но вот подшипники в натяжном придётся менять, на холодную скрипеть стали сильнее. sad.gif
Завтра поеду покупать только подшипники и на выходных менять.
сообщение 17.10.2012, 0:06
Сообщение #86
Менять! 11720-ED00C берите или из замен выбирайте сами, что на душу ляжет - и будет вам счастье! dirol.gif СтОит он немного, а головняка потом немало будет, если порвется. wink.gif
egorcik
сообщение 20.10.2012, 12:41
Сообщение #87
Из: Кишинёв-Курск
Вчера всё таки поменял ремень и подшипники в натяжном ролике. Теперь тишина. Ремень взял Contitech 7PK1145 сделано в Румынии и подшипники KOYO, такие же стояли и в ролике. Всё заняло около 30 минут. Спасибо за подсказки vishenka127jr.gif
desperate_nix
сообщение 21.10.2012, 17:45
Сообщение #88
Из: Липецк
GoodYear кто нить ремешки ставил, не подскажите как оно?
bmw.1976
сообщение 21.10.2012, 17:53
Сообщение #89
Из: г. Самара
А подшипник перепрессовывается в ролик? Ролик остаётся старый?
Так как сам никогда не менял, вот, хочу руками поработать. smile.gif Буду разбираться... boast.gif
Другой автомобиль (2008)
egorcik
сообщение 21.10.2012, 19:54
Сообщение #90
Из: Кишинёв-Курск
Да, ролик остаётся, выбиваются только подшипники. Новые или запресовывать или забивать головкой (кажется на 32).
Ну, или нагреть ролик и потом новые подшипники буквально руками туда можно вставить.
На предыдущей странице и фото перепрессовки есть...
keks
сообщение 21.10.2012, 23:21
Сообщение #91
Передо мной лежит оригинальный ремень, на упаковке код - NISSAN 11720-ED00C, а на самом ремне маркировка - Gates 7PK1140.
Я, так, на всякий случай, уточнил что оригинал Ниссан - это Гейтс... smile.gif
Кстати, уточните, пожалуйста, у вас ролики свистели как... свистели или, как бы это выразится, шуршали что ли,... на холодном двигателе в положении ручки "Р" или при включении задней или прямой передачи или постоянно и на прогретом двигателе? У меня то ещё родные стоят и вроде всё нормально..., а вот сосед попросил послушать... у него на холодном заведённом двигателе, в положении ручки АКПП "Р" всё в норме - тишина, а стоит включить передачу (переднюю или заднюю) появляется какое то шуршание-скрежет в районе блока роликов ремня..., а стоит проехать чуть-чуть (метров 40-50) всё в норме..... или постоять на месте прогреть двигатель и тоже всё в норме....вот мы и задумались dirol.gif чего ломать smile.gif грешим то ли подшипники натяжителя, то ли подшипник генератора.....
Pascal
сообщение 22.10.2012, 5:39
Сообщение #92
Какие каталожные номера на оригинальные ремни (генератора, помповый) на двигатель CR14DE? Машина 2007г, SJNFAAE11U1151817.
Заказал ремень 11720-2F205 - ремень генератора - подойдет?
egorcik
сообщение 23.10.2012, 14:01
Сообщение #93
Из: Кишинёв-Курск
Ну поменять подшипники в ролике не так уж и трудно и по деньгам не накладно, а менять то их всё равно придётся не сегодня, так завтра. Так что я бы начал с них.
У меня был не свист, не шуршание и не писк, а слабенький скрип какой-то. Не зависело от нагрузки, что показательно для подшипника генератора. Вначале скрипело 3-5 секунд, а потом всё дольше и уже когда стало скрипеть по секунд 30 я решил ремонтировать. Когда скинул ремень и покрутил ролик, то он крутился нормально, легко, без звуков. Снял, рассмотрел его, снова покрутил в руках и на вид он был нормальный, но так как уже купил подшипники, то решил сменить. После замены завёл и убедился в том, что это всё таки был он виной этого скрипа.
keks
сообщение 23.10.2012, 20:12
Сообщение #94
Сосед сегодня сказал что симтом исчез сам по себе....пока.... посоветовал ему подождать когда болячка сама выскочит в виде поломки и не парится..... smile.gif
egorcik
сообщение 23.10.2012, 20:23
Сообщение #95
Из: Кишинёв-Курск
Вообще я ремень проверяю водичкой. Поливаю и если это он, то свистеть начинает. А подшипник генератора можно шлангом послушать victory.gif
keks
сообщение 23.10.2012, 20:33
Сообщение #96
Цитата(egorcik @ 23.10.2012, 21:23) *
smile.gif Интересно было бы посмотреть....... как это....
А, интересно, это - морская ракушка, обрезок бараньего рога... палка в зубах... подойдёт smile.gif biggrin.gif (да, только не обижайтесь, это я шучу...)
egorcik
сообщение 23.10.2012, 20:40
Сообщение #97
Из: Кишинёв-Курск
Ну так как я врач, то мне проще, у меня есть фонендоскоп и слух настроен blum3.gif
Ну и без шуток прикладывается трубочка к подшипнику и слушается. Лучше всего если просто снять мембрану с фонендоскопа и прикладывать его. А если его нет, то просто шланг тонкий в ухо и слушать по очереди разные подшипники и больной вы сразу услышите. Поверьте, музыкального слуха для этого не нужно.
keks
сообщение 23.10.2012, 20:48
Сообщение #98
egorcik
сообщение 23.10.2012, 22:45
Сообщение #99
Из: Кишинёв-Курск
Прикладывается на корпус над подшипником или сбоку от него, можно на центральную гайку и так далее. Думаю если вы 5 минут потратите и по прикладываете к разным точкам, то поймёте принцип, а если ещё и подшипник реально гудит, то его сразу очень хорошо слышно.
desperate_nix
сообщение 1.11.2012, 9:46
Сообщение #100
Из: Липецк
доброго времени суток всем, кто нить может поделится рабочей ссылкой на мурзилку по ремонту нашего авто или выложить страницу по замене ремней на 1.4, а то не по одной ссылке на форуме не получается скачать. А сервисникам за данную работу что-то отдавать рубли жаба душит )
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:03
