6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Блокировка бензонасоса, Есть несколько вопросов
Александр1990
сообщение 21.6.2017, 19:19
Сообщение #61
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
gavrilov3
сообщение 21.6.2017, 19:41
Сообщение #62
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 27.7.2017, 16:54
сообщение 21.6.2017, 21:15
Сообщение #63
Цитата(andrei69 @ 21.6.2017, 8:36) *
вопрос к спецам .
Благодаря индикации появилась возможность пойти дальше .хочу засунуть в лючок бензонасоса имитатор бензонасоса .ну чтобы просто моторчик там жужжал при включенной блокировке (открыт лючок бензобака или попытка завести машину без брелка от сиги. Правда придется еще тогда одну релюху внедрять чтобы этот имитатор не работал одновременно с бензонасосом.
С таким вопросом уместнее не к технарям, а к медикам...
Но если отвлечься от фантасмагорического содержания этой идеи и сосредоточиться исключительно на ее форме, то можно увидеть более рациональное решение.
Кстати, круто звучит -- "рациональное решение бредовой затеи"! -- Извините, отвлекся.
Итак, нафига заморачиваться с иммитатором звука работающего насоса? Лучше врезать в топливную магистраль запорный электроклапан.
И все останутся довольны: угонщик будет слышать жужжание в баке, а автовладелец сохранит свою драгоценную тачку.
Или вот еще вариант -- вкорячить блокировку форсунок. Правда, придется дополнить ее эмуляторами соленоидов форсунок, чтобы светящаяся MIL не настучала злодею, а то ведь он подключит сканер, считает ошибку и сходу вычислит блокировку.
Сообщение отредактировал Василий - 21.6.2017, 21:54
Marozoff
сообщение 21.6.2017, 21:51
Сообщение #64
Из: регион33
Цитата(gavrilov3 @ 21.6.2017, 19:41) *
накуя "крутить 4 болта дивана, потом люк открыть и на фишку бензонасоса накинуть питание" ?
Всё намного проще...
нууу как-бы здесь обсуждается конкретное творение конкретного автора, а оно живёт в люке под диваном- вот поэтому и надо "крутить 4 болта дивана, потом люк открыть и..."
NOTE 1.6 MT (2013)
andrei69
сообщение 21.6.2017, 22:39
Сообщение #65
Завтра буду внедрять релюху в люк бензонасоса.
Будет и видео сколько секунд проработает двигатель с открытым лючком бензобака скажем после 5- и минутного простоя.
А если имитатор бензонасоса установить под сидушкой , а болты сидушки поменять на хитрые ?
сообщение 21.6.2017, 23:01
Сообщение #66
Сваркой привари
andrei69
сообщение 22.6.2017, 4:36
Сообщение #67
Рассмотрим все предложения. Сварка имеет одно преимущество перед хитрыми болтами. Но недостатков будет больше.
Вариант запорного клапана не хочу делать по причине вмешательства в систему питания.
В свое время применил противоугонный клапан на карбюраторной восьмерке.
Толи клапан был не той системы , то ли машина жрала бензина больше чем он мог пройти через этот клапан.
В городе ездил нормально, а вот на трассе на скорости уже были проблемы.
Поэтому вариант с жужжанием для меня подходит больше всего.
Услыша жужжание , стрелку на нуле и горящую лампочку ни один угонщик не побежит с ведром на ближайшую заправку.
Сообщение отредактировал andrei69 - 22.6.2017, 5:22
Алексей Коняев
сообщение 22.6.2017, 6:58
Сообщение #68
Из: ТЮМЕНЬ
Ну, да, не побежит, а всё из салона повытаскивает, от досады везде наср...т, насс...т, порежет, испишет, испинает.
Все эти ваши приблуды для пугания "школоты". Опытные обойдут все эти " игрушки" на раз-два. Ерундой маетесь.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 22.6.2017, 7:08
andrei69
сообщение 22.6.2017, 7:53
Сообщение #69
Сейчас выявилась еще одна вкусная плюшка.
Оказывается на реостат бензонасоса подается питание даже при выключенном зажигании .Замер тока показал 35мА. Теперь при выключенном зажигании у меня утечка с аккумулятора на стоянке будет на 35ма меньше.
Сейчас вот жду когда лампочка салона потухнет .и снова проверю ток бесполезной утечки.
При выключении фонаря тока также нет. Ладно будем считать что это не плюшки а бублик.
Сообщение отредактировал andrei69 - 22.6.2017, 8:48
сообщение 22.6.2017, 9:16
Сообщение #70
Сообщение отредактировал Василий - 22.6.2017, 9:18
Timbu$
сообщение 22.6.2017, 9:26
Сообщение #71
Из: Челябушка
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 22.6.2017, 20:29
Сообщение #72
Чет я опять где то накосячил . Не загорается у меня лампочка бензина на сопротивлении 300 ом.
Ну что трудно сказать какое сопротивлении реостата бензонасоса при пустом баке.
При сопротивлении 300 ом индикатор горит только после скидывания массы с акб. Но стоит завести автомобиль.Так Всё. Потом лампочка уже не хочет загораться и стрелка в ноль не упирается.
Так кто знает мат часть .А у.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/22/7f...7bbb58-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/22/08...deced5-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 22.6.2017, 21:00
Marozoff
сообщение 22.6.2017, 22:08
Сообщение #73
Из: регион33
NOTE 1.6 MT (2013)
andrei69
сообщение 22.6.2017, 22:39
Сообщение #74
Спасибо.
Как я понял ( если переводчик в телефоне не врет)
То сопротивление полного бака 46 ом, а сопротивление пустого бака 320 ом.
А у меня 290 ом резистор сидит. Маленько видать не хватает чтоб лампочка загорелась.
Marozoff
сообщение 22.6.2017, 22:49
Сообщение #75
Из: регион33
а можно было ещё два дня назад открыть сервис-мануал (вам даже страничку написали какую надо открыть) и узнать сопротивление реостата при пустом баке... но вамжеш некогда! но срочно надо...
NOTE 1.6 MT (2013)
andrei69
сообщение 22.6.2017, 23:12
Сообщение #76
Я в темах искал.
И прикол в том что у многих проблемы с показаниями бензина , а самые главные две цифры озвучены только сдесь и сейчас . Исходя из которых сразу видно где копать .Или в мозгах или в бензонасосе.
( Хотя может пропустил где).
А проблему с жужжанием решу кардинально просто.
Просто обклею весь багажник и бензобак шумо-вибро изоляцией.
Лючок вырезать не буду когда нужно будет тогда и вырежу если понадобится насос доставать.
Сообщение отредактировал andrei69 - 22.6.2017, 23:14
сообщение 23.6.2017, 6:30
Сообщение #77
Из: Североуральск
Я вообще нипонимаю про какое жужание речь. При запуске начинает вентилятор включатся и музыка , как ни старался ничего не услышал. На Калине помню четкое жжж 2-3 секунды.
Александр1990
сообщение 23.6.2017, 7:07
Сообщение #78
Согласен, всё тихо
Алексей Коняев
сообщение 23.6.2017, 7:13
Сообщение #79
Из: ТЮМЕНЬ
Я тоже только дроссель слышу.
Но в бак приблуд я не пихал.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 23.6.2017, 7:15
Timbu$
сообщение 23.6.2017, 8:08
Сообщение #80
Из: Челябушка
Если музыку выключить и вентилятор на первую скорость, то в принципе слышно.
Слегка конечно, но небольшое жжжж явно прослушивается.
Внедрителю блокировок искренний совет, перед замуровыванием рабочего бензонасоса под слои ШВИ поменять его фильтры и т.д., чтобы не курочить начатое хотя бы тысяч 100 после шумоизоляции.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:22
