> Нужен цвет провода на задние туманки, Для подключения передних туманок нужен сигнал от задних
andrei69
сообщение 10.6.2017, 18:30
Всем привет.
Если кто знает цвет провода на задние туманки то прошу откликнуться. Можно конечно найти проверенным методом тыка.
И еще нужно знать где этот провод выудить чтобы запустить его в моторный отсек.
Сигнал задних туманок необходим для включения передних туманок .
сообщение 10.6.2017, 18:53
Снова-здорово...
Уже несколько раз тебе предлагали скачать бесплатный мануал со схемами.
Задней туманкой управляет силовой ключ на плате BCM. Сам этот модуль прячется под верхней накладкой передней панели, сзади бардачка. Номер пина 69 на пятнадцатипиновом разъеме. Цвет провода красный. В частности, этот проводник проходит через разъем, расположенный под накладкой декора салона внизу правой передней стойки кузова, у правой стопы переднего пассажира. Но вообще начет цвета проводов есть разные нюансы. Нет стопроцентной гарантии совпадения указанного в мануалах цвета с реальным.
Сообщение отредактировал Василий - 10.6.2017, 19:07
andrei69
сообщение 10.6.2017, 21:03
Василий большое спасибо.
Вариант от блока всм подходит для меня больше всего.
Там у меня кабель идет в моторный отсек.
Пока правда не до задних туманок. Сегодня приблуда дхо что то замудила.
Опять перестала мигать дальним.
Понять не могу в чом накосячил .
Уже и ёмкость увеличил до 2000 мк.
z80
сообщение 23.6.2017, 14:10
Из: Киев
не вижу смысла делать включение передних туманок от задних.
заднияя туманка включается только при ближнем свете .
а в тумане ближний мещает.
лучше установить дополнительную кнопку и запитать реле от габаритов
andrei69
сообщение 23.6.2017, 15:15
Понятно что с кнопки можно .Просто хотелось без нее.
z80
сообщение 27.6.2017, 13:27
Из: Киев
вот я о том и говорю. в тумане нужно включить габариты и переднюю туманку.
тогда хоть что то будет видно (туман снизу более редкий и свет проникая вперед освещает)
а если при включенном ближнем, то перед глазами будет сплошная белая стена из тумана. ближний свет подсвечивает ее сразу.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:10
