| Krusty |
3.4.2013, 17:16
#981
Серёж, дык у драгстеров-то какая задача - пульнуть со всей дури строго по прямой
| Shaft |
3.4.2013, 17:27
#982
ну да, я ж не спорю -- я и сам не большой фанат Драга
привел чисто для примера разноширки на передке ______________________________________
| Krusty |
3.4.2013, 17:36
#983
Угу. Чисто для лучшего сцепления с дорогой. Но что-то мне подсказывает, что укалеблеваются они машину на прямой держать
| NISS |
4.4.2013, 9:36
#984
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.12.2012 Из: 56 |
Угу. Чисто для лучшего сцепления с дорогой. Но что-то мне подсказывает, что укалеблеваются они машину на прямой держать У меня вопрос: вылет 38 вместо 45 соответственно смещает пятно контакта и улучшает поведение авто по трассе на скоростях и при перестроении. Это всё вэри гуд. Но момент такой, по зиме на штатных размерах я замучился мыть борта. Логично предположить, что увеличившийся вылет усугубит эту неприятность? Где-то в этой ветке встречал намерения поставить расширители арок. По моему Shaft собирался, сори если ошибаюсь. Имелись ввиду декоративные пластиковые накладки из штатного доп оборудования ниссана? Те, что по 10к рублей? Если установка имела место, то интересно, насколько мм увеличивалась "ширина" крыла? PS/ Что-то мне спецы не рекомендуют нокию блу покупать. Типо производится в большинстве своём в России, хар-ки не соответствуют в сравнении с импортом, переплата. Пока рассматриваю диски ВСМПО. Легче и дешевле, чем SLIK. А вот с весом резины проблемы узнать. Ссылка на паралельной ветке хорошая, но не все колёса там представленны. ( Сообщение отредактировал NISS - 4.4.2013, 9:43 ______________________________________
| Auffassungsfahig |
4.4.2013, 9:51
#985
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
Задевать будет или еще что то? ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
4.4.2013, 10:43
#986
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 0:11 ______________________________________
| Shaft |
4.4.2013, 10:58
#987
Где-то в этой ветке встречал намерения поставить расширители арок. По моему Shaft собирался, сори если ошибаюсь. да все верно Андрей сказал - я поставил и уже снял их расширение кстати приличное около сантима вроде. тут кстати хорошо виден 6,5 дюймовый диск с вылетом 38 и резиной 205/50/16 Зад: ![]() Перед: ![]() все фотки тут если что. пы.сы. так что расширение довольно таки неплохое ______________________________________
| NISS |
4.4.2013, 14:02
#988
да все верно Андрей сказал - я поставил и уже снял их А почему сняли?расширение кстати приличное около сантима вроде. тут кстати хорошо виден 6,5 дюймовый диск с вылетом 38 и резиной 205/50/16 пы.сы. так что расширение довольно таки неплохое ANDREW1958 , Shaft , как была ситуация с закидыванием грязи на бока? Shaft, вижу, что без брызговиков. Расширение и вправду норм. Ожидал меньшего) PS/ Или с загрязнением боков бесполезно бороться и это есть аэродинамическая особенность (промах создателей) енота? Сообщение отредактировал NISS - 4.4.2013, 14:04 ______________________________________
| Krusty |
4.4.2013, 14:06
#989
У меня вопрос: вылет 38 вместо 45 соответственно смещает пятно контакта и улучшает поведение авто по трассе на скоростях и при перестроении. Это всё вэри гуд. Но момент такой, по зиме на штатных размерах я замучился мыть борта. Логично предположить, что увеличившийся вылет усугубит эту неприятность? PS/ Что-то мне спецы не рекомендуют нокию блу покупать. Типо производится в большинстве своём в России, хар-ки не соответствуют в сравнении с импортом, переплата. Пока рассматриваю диски ВСМПО. Легче и дешевле, чем SLIK. А вот с весом резины проблемы узнать. Ссылка на паралельной ветке хорошая, но не все колёса там представленны. ( Такое изменение вылета изменит и поворачиваемость (а с ней и управляемость). При обычной езде, Вы к этому привыкните. При отжигах сочетающихся с интенсивным маневрированием, на скользком, особенно неоднородном покрытие - могут быть фортели. Сам люблю иногда поносится-покрутится, поэтому взял и на лето и на зиму ВСМПО с конструктивным ЕТ-45. На счёт Хакки Блю - сколько людей - столько и мнений. Я был первым в клубе, кто её взял. 195/60-15. Сделано в России. Много раз писал, что лучше резины для мокрой дороги за 20 лет я не встречал. Со сделанной в Финляндии не сравнивал, но к той, на которой я отъездил весь прошлый сезон у меня вопросов нет. Но здесь, конечно, каждый решает сам. Не самое большое количество резины с указанием веса, в ветке любезно созданной Сергем (Shaft), связано с тем, что, наверное, процентам 90 клубней это пофиг, главное, чтобы клиренс повыше и как можно больше комфорта. А так, я там скидывал данные на то, что взвешивал: Оригинальные 15" литые - 8,5 кг Оригинальный Бридж 175/65-15 - 7,5 кг КонтиАйсКонтакт (зима, шип.) 185/65-15 - 8,9кг НокианХаккаБлю (лето) 195/60-15 - 6,9кг Кованые ВСМПО "Вега" 15" 6,5"- 6,2 кг Кованые ВСМПО "Солярис" 15" 6" - 5,6 кг Т.е. не сложно посчитать сколько мне удалось сбросить неподрессоренных масс. Про накладки на пороги Андрей и Сергей уже ответили. Добавлю, что, увы, но их легко могут украсть Сообщение отредактировал Krusty - 4.4.2013, 14:07 ______________________________________
| BIG_MAKK |
4.4.2013, 14:54
#990
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва |
оффтоп... шепотом)а кто нибудь арки раскатывал?))
| Krusty |
4.4.2013, 15:00
#991
Тоже шопотом: а зачем?
| Shaft |
4.4.2013, 15:10
#992
задние кстати в раскатке не нуждаются
там плоское железо и кромку закатывать не нужно. а передние прийдется ПРИ установке широких катков и маленького вылета ______________________________________
| Krusty |
4.4.2013, 15:12
#993
Дык ты же ведь такокого не делал
Сообщение отредактировал Krusty - 4.4.2013, 15:15 ______________________________________
| Shaft |
4.4.2013, 15:14
#994
Тоже шопотом: а зачем? ну да 9-ки это реально много для енота назад - при его маленьких сравнительно арках хотя положа руку на сердце и скажу - что если ставить нОрмальную резину, не стрейчить ее - то 9-ок будет многовато. 8-ки где то и 205-ю наверное нормально будет НО тут еще и от вылета зависит. напомню - вот так сидит в задней арке, мой передний диск - 7,5 и вылет 32 ![]() пы.сы. даже 8-ь с 32-ым вылетом мне кажется будет пОд арочку Дык ты же ведь такокого не делал я не делал - у меня и так все стало хорошо, зачем еще катать ? ______________________________________
| Krusty |
4.4.2013, 15:18
#995
Вот, я знал, что ты хороший мальчик и всякой ерундой не будешь заниматься
| Shaft |
4.4.2013, 15:22
#996
А почему сняли? снял потому что:- концепция поменялась и нужно было сделать клир лук - потому что дальше стал занижатся и они и без того подтирали (внутренние крепления расширителя и подкрылка - там один пистон на две детали - так вот почти стер их ))) ) - ну и нужны были деньги, заодно и перераспределил ресурсы Не самое большое количество резины с указанием веса, в ветке любезно созданной Сергем (Shaft), связано с тем, что, наверное, процентам 90 клубней это пофиг, главное, чтобы клиренс повыше и как можно больше комфорта. та да про вес я выкладывал НО не многие тАк уж задумываются об этих параметрах, к сожалению Про накладки на пороги Андрей и Сергей уже ответили. Добавлю, что, увы, но их легко могут украсть ну насчет украсть там не там все просто, хотя наверное если постараться то можно - но таких случаев я уверен было не много. Вот, я знал, что ты хороший мальчик и всякой ерундой не будешь заниматься хотя признаться мысли были, я и даже нашел тОго кто смог бы сделать красиво - но в итоге рад что обошлось и безе катания. тем кто будет катать - имейте ввиду что потом будут проблемы с установкой стоковых колес - в плане что они вообще по сиротски будут смотреться в раскатаных арках. ну а также что иногда криов раскатают, ну и еще что лак и краска потрескается и прийдется перекрашивать все крыло ______________________________________
| Krusty |
4.4.2013, 15:24
#997
Увы, лично знаю у кого подрезали расширители-накладки
Сообщение отредактировал Krusty - 4.4.2013, 15:25 ______________________________________
| Shaft |
4.4.2013, 15:27
#998
PS/ Или с загрязнением боков бесполезно бороться и это есть аэродинамическая особенность (промах создателей) енота? ну я бы не сказал что это промах НО бока всегда будут грязными )) к этому нужно просто привыкнуть мда печально ((( по сути помешать то ничего не сможет НО например у меня бы фиг сняли занижение может помешать пы.сы. что за мысли ? а ну колись ? ______________________________________
| Krusty |
4.4.2013, 15:44
#999
Мине перед тобой колоться дюже стеснительно...
| Shaft |
4.4.2013, 17:06
#1000
да ладно, будя тебе
я тоже еще не супер много то и сделал ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 19:05 |
