| GARU1 |
13.3.2013, 22:30
#941
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 23.6.2012 Из: Кострома |
ага, ачепятка вышла
не охота взять и разочароваться ______________________________________ |
13.3.2013, 22:32
#942
Многие Енотоводы (и я в том числе) юзают 195/65/15.
У кого-то немножко затирает, у кого-то вообще не задевает. Зависит от жесткости и просаженности пружин (передние у 1,6 и дизеля жестче, чем у 1,4). ______________________________________
| GARU1 |
13.3.2013, 22:34
#943
Многие Енотоводы (и я в том числе) юзают 195/65/15. У кого-то немножко затирает, у кого-то вообще не задевает. Зависит от жесткости и просаженности пружин (передние у 1,6 и дизеля жестче, чем у 1,4). ок, понял. остановлюсь пока на ниъ ______________________________________ |
| BENZINA |
16.3.2013, 17:50
#944
Так все же на машинах 1,4 большинство тут присутствующих ставит 195 на штатные диски или 185?
Просто есть варианты средней резины(по моделям) типа данлоп,кумхо 195 ,а хака грин только 185. И напомните пожалуйста на сколько выше будет авто на 195 и на 185 по сравнению с 175. Сообщение отредактировал BENZINA - 16.3.2013, 18:28 ______________________________________
| ANDREW1958 |
16.3.2013, 22:07
#945
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 22:45 ______________________________________
16.3.2013, 22:51
#946
Во-первых, шинный калькулятор сам считает. Во-вторых, BENZINA просит напомнить не разницу диаметров, а "насколько выше будет машина", -- изменение клиренса. Калькулятор и это показывает -- ступени по 6,5 мм.
Сообщение отредактировал Василий - 16.3.2013, 23:01 ______________________________________
| ANDREW1958 |
16.3.2013, 22:56
#947
| zoon |
17.3.2013, 10:10
#948
| ANDREW1958 |
17.3.2013, 10:19
#949
| zoon |
17.3.2013, 10:27
#950
Да мне не жалко, за то уж всем должно быть все понятно
| NISS |
2.4.2013, 9:51
#951
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.12.2012 Из: 56 |
Здравствуйте.
Терпеливо прочитал всю ветку в надежде увидеть ответ на мучающий меня вопрос про установку на енота 1,6 17 летних колёс. Уже не вспомню кто написал Цитата Натянул резину 205/50/17. и на мой взгляд это максимум что можно вкорячить на енота. при вывернутом в крайнее положение руле от шины до подкрылка остается меньше сантиметра. темнеменее во всех режимах езды нигде ничего не чиркает! подвеска сток, вылет у дисков 38мм, ширина 7 дюймов. Сейчас пока обута рекомендуемая 185 зима Нордман 4 на штатное 15 литьё. Ничего не могу сказать про поведение авто, т.к. предыдущая машина была жигули с очень жесткой подвеской и 15 Тоей888. Сравнивать нет смысла.Подскажите плз, 205/50/17 + 7.0J ET35 как встанет на енот штатной комплектации? Будет ли задевать за что-нить, как измениться динамика и расход (который итак 12,5 литров по городу хд)? И если не жалко слов - общие рекомендации и прочие подводные камни. PS Немного постарел для ВАЗов, но бигфуты почему-то всё-равно нравятся. Завидую тракторам, переезжающим выбоины без проблем) Сообщение отредактировал NISS - 2.4.2013, 9:53 ______________________________________
| Shaft |
2.4.2013, 11:02
#952
по идее станет - правда 205/45 было бы более 100-процентно, если так можно выразится.
Динамика может ухудшиться если не подобрать диски+резина такого же веса как и сток (посмотреть можно тут) - лучше подыскать меньше вес. Для этого диск должен быть не тяжелее 8кг, ну и резина + - в такой же вес. лучше конечно ковку найти легкую, но сильно легкая дОроже выйдет. либо литье но опять же хОрошее Японское - все остальное по весу может быть больше стока --- а это не есть гут. Родные Текновские литые на 16 - весят 9 кг, но резина 185/55/16 КонтиПремиумКОнтакт2 весит 7 кг. Отсюда и пляшите. Можно и бОльше вес - мотор то потянет, но в динамике можете потерять. Расход вырастет примерно на 0,6-0,8 литра при 205-ой резине. Если вес колеса в сборе будет больше то потенциально еще немного. Прочее что можно сказать - колейность может появится, но на 50-ом профиле наверное не будет сильно чуствоваться, рулежка улучшится, устойчивость в поворотах, торможение улучшится особенно если хОрошую спортивную резину поставите. Тут много нюансов - определяйте приоритеты для себя и исходя из этого делайте покупку Удачи. ______________________________________
| vladk |
3.4.2013, 9:09
#953
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.4.2011 |
Прочитал здесь что на Енот ставят 205/55/R16. Попробовал при переобувке. Поставил для начала вперед. Впечатление ужасное. Мотает по дороге уже на 60-ти, машина тупая (мотор1.4). Снял, поставил старые 185/55/Р16, все прекрасно. 205-ю пока на зад поставил, после шипованной 185/60/Р15 вроде неплохо. Резина летняя вся Континенталь2. Енот лифтован на 2 см. У кого есть опыт, что же всетаки поставить на лето на 16-е диски?
ЗЫ Для информации, зимой на Мишлен айс2 185/60/Р15 было великолепно, и в городе и на трассе, ехал с Урала в снегопад, полно машин на обочине лежало, у меня даже АБС не щелкал. ______________________________________
| blakwolf |
3.4.2013, 9:42
#954
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2013 Из: Москва |
Да уж, с резиной у нас проблема. Выбора нет, и та стоит дорого. У самого сейчас проблема в выборе шин на родные 16-е диски. Стандартная конти с грыжей на одном да и откатала уже 5 сезонов. Думаю пока о 205/55/16, но сомневаюсь, в книжке то написано не более 195/50/16.
| ANDREW1958 |
3.4.2013, 9:44
#955
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 0:17 ______________________________________
| jacksontown |
3.4.2013, 10:37
#956
в книжке то написано не более 195/50/16. В субботу поставил Контипремиум контакт5 195/55/16 на родные диски - нигде не трет и не цепляет ______________________________________
| vladk |
3.4.2013, 10:44
#957
2 ANDREW1958С зади была зимняя на 185 , экспериментировал в процессе переобувания, как я понял, у тебя 205-я? на штатных 16-х дисках? У меня подозрение, что диски под нее узковаты. Напиши, что за резина и диски. Проблема еще видимо в том, что сейчас в Саратове на асфальте колея, широкую сильнее водит.
Сообщение отредактировал vladk - 3.4.2013, 10:45 ______________________________________
| ANDREW1958 |
3.4.2013, 11:04
#958
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 0:16 ______________________________________
| blakwolf |
3.4.2013, 12:15
#959
Если на родные 16-е диски нормально садятся шины 205/50/16, то порекомендуйте, пожалуйста, марку или конкретные шины на лето в разумной ценовой категории. А то сам я в шинах ничерта не смыслю. Или лучше поставить как рекомендует производитель??? 185/55/16 или 195/50/16
| vladk |
3.4.2013, 12:38
#960
2 ANDREW1958С зади была зимняя на 185 А спереди летняя на 205? st=880]здесь[/url] Угадал. Я не думаю, что передние колеса в курсе, что стоит сзади (кроме полного привода конечно). Посмотрел Вашу машину, почти один в один моя, включая брызговики, парктроник и детальки под задними фонарями чуть другого цвета. Труба зачетная! У меня резина конти спорт, и она не новая но ровная, проверял, балансировал. Может дело в дисках? Мне всеже кажется что при увеличении ширины резины центр точки контакта смещается, что сказывается на поведении машины. Это видимо можно скомпенсировать вылетом-шириной диска. Вы видимо попали в точку, а я нет. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 19:14 |
