84 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> Нестандартные размеры резины/дисков, Обсуждаем впечатления от резины нестандартной размерности
сообщение 28.9.2012, 18:34
Сообщение #801
Цитата(Andrey43 @ 28.9.2012, 11:07) *
Ребят, а никто не думал вот такой вариант. Как уже сдесь писали, впоследствии после покупки многие начинают заменять редкий заводской 175 размер на другие, ну например 185. А можно, и не противоречит ли правилам установка разных колес на оси. Впереди оставить 175, а на заднюю ось, допустим 185.
я так ставил НО тут я выбирал тАкие типоразмеры чтобы Внешний Диаметр на передней и задней оси совпадал !!
Берете Шинный Калькулятор и расчитываете smile.gif тут например.
в моем случае 185/50/16 и 205/45/16 --- имеют ОДИН И ТОТ ЖЕ Внешний Диаметр, посему думаю все в пределах нормы. А вот в твоем случае не знаю - нужно считать !
Andrey43
сообщение 28.9.2012, 19:27
Сообщение #802
Спасибо, посчитал, кстати интересный калькулятор. При замене 175/65r15 на 185/65r15 в общем и так было понятно, что внешний диаметр чуть изменится, так как остальные параметры схожи. При подсчете получилось на 13 мм. Только вот вопросы: что эта цифра изменяет кроме дорожного просвета, какая норма считается допустимой, и разрешена ли такая рокировка производителем и правилами дд. Скорее всего в ближайшее время для себя этот вопрос отложу. Просто интересно было узнать, многие ли таким методом пользуются.
ромирос
сообщение 28.9.2012, 19:50
Сообщение #803
зима . лето 195 . 65. 15 все гуд
сообщение 29.9.2012, 9:56
Сообщение #804
поддерживаю: лето 195/65 R15, зима 185/65 R15 - все гуд!
Undertaker
сообщение 30.9.2012, 5:43
Сообщение #805
Цитата(Krusty @ 28.8.2012, 17:59) *
Цитата(Undertaker @ 28.8.2012, 6:17) *
У меня тоже в заводской комплектации 175/65/15 Бриджик 391 (лето), на зиму взял Нокиан Хаккапелиту 195/65/15 - разница офигенная (в пользу 195/65/15) Вот тоже хочу поменять лето на 195/65/15, но с другой стороны и Бриджик резина неплохая - можно и её доюзать...
Хозяин - барин, но если бюджет позволяет штатный Бридж лучше поменять, ибо назвать его неплохим, у меня язык не поворачивается. Штатный бридж плохо тормозит, не очень дружит с водой, посредственно держит дорогу, тяжёлый, низкий и ладно бы хоть при всём этом был супер-комфортный - так и этого нет. Если будете менять, присмотритесь к НокианХаккаБлю и КонтиПремиум Контакт - не пожелеете. Ну или на что сами сочтёте нужным.
Сейчас как раз думаю над этим вопросом... А кто-нибудь задавался целью выяснить разницу между Нокиан Хакка ГРИН и БЛЮ???
сообщение 1.10.2012, 12:37
Сообщение #806
А что выяснять-то, и так все ясно:
грин дешевле и делается у "нас",
блю дороже и делается "не у нас".
Если позволяют средства, конечно БЛЮ.
Lunx
сообщение 10.10.2012, 19:58
Сообщение #807
Из: Липецк
вот начитавшись форума, решено было на зиму купить 195/65/15
Куплена была Пирелли с шипами.
Теперь вот думаю с дисками - снять с родных дисков лето и одеть зиму или купить штамповку Евродиск, потому как на нормальное литье денег явно не хватает.
Если не брать во внимание внешнюю эстетическую составляющую, какие есть доводы за тот и другой вариант?
сообщение 10.10.2012, 20:07
Сообщение #808
Из: Питера мы
если смотреть нижний диапазон цен на литьё, то вообщем то и не сильно большая разница.... Сам сразу не купил второй комплект на зиму, так и меняю резину каждый сезон, и ни чего живой.... smile.gif
Конфуций.
Lunx
сообщение 10.10.2012, 20:15
Сообщение #809
Из: Липецк
ну штамповка Евродиск стоит 1600 за диск.
Если смотреть KFZ, то и разницы нет от литья, конешн..
сообщение 10.10.2012, 20:18
Сообщение #810
Из: Питера мы
А ,ну про эту цену я не знал, простите.... smile.gif.
Конфуций.
Kafka
сообщение 11.10.2012, 0:07
Сообщение #811
Из: ЯНАО, Ноябрьск
ну вот и ясегодня поменял резину с 185/65/15 на 195/65/15 мерил рулеткой расстояния от земли до кузова до и после. в итоге как по шинному калькулятору изменение на 3 см, стало мягче и это сразу ощутимо, нигде не чем в колесной арке не цепляюсь.....очень доволен переходом на этот размер
Другой автомобиль (2007)
Ушел в ряды SY Kyron
сообщение 11.10.2012, 8:44
Сообщение #812
3 cм(2,6 если точно) - это размер колеса. при смене 175 на 195. А просвет на 1,3 должен увеличиться.
В вашем случае - и того меньше. Видимо, сама резина более высокая - протектор и все такое. Плюс размер производители чуть по-разному считают.
DVN
сообщение 11.10.2012, 8:48
Сообщение #813
Смотрю среди говорящих "поставил 195х65 на 15 и ничего не цепляет" исключительно владельцы 1.6. На моем 1.4 на бездорожье (а другой дороги в РФ тут пока нет) капитально протерся локер.
Правда теперь у меня пружины от 1.6 (подняло где-то на 2см до уровня 1.6) и проставки (еще +2см) - так что теперь тоже "ничего не цепляет" с огромным запасом smile.gif
Master_yoda23
сообщение 11.10.2012, 11:02
Сообщение #814
Из: Краснодарский край
Рассматриваю по весне вариант установки 205/45/16 или 205/50/16,но это навряд ли,первый вариант меня больше устраивает,люблю низкопрофильную резину. Кто-нить такую себе ставил?Вообще по хорошему хочется 215/45/17,но уж больно дорого комплект выходит.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 11.10.2012, 21:45
Сообщение #815
Undertaker
сообщение 12.10.2012, 5:12
Сообщение #816
У меня зима 195/65/15 - полёт нормальный...
Сообщение отредактировал Undertaker - 12.10.2012, 5:13
DVN
сообщение 12.10.2012, 8:12
Сообщение #817
В Саратов съездить не пробовали? Наверняка проявилось бы...
Master_yoda23
сообщение 12.10.2012, 9:09
Сообщение #818
Цитата(Shaft @ 11.10.2012, 21:45) *
Ну и как?Где-то что-то цепляло?Какой вылет ставил диска?
сообщение 12.10.2012, 9:17
Сообщение #819
Из: рядом с Краснодаром
Master_yoda23 не ориентируйся на них, тут про европейцев у них другие стойки и пружины, нам не всё подойдет тут читай http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=8349
Master_yoda23
сообщение 12.10.2012, 10:17
Сообщение #820
Обязательно почитаю.У тебя тоже "правильный руль"?
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 20:22
