| ANDREW1958 |
30.7.2012, 15:51
#761
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 21:15 ______________________________________
| Krusty |
30.7.2012, 16:22
#762
Угу. Цена этим переходным кольцам - примерно полтинник за штуку. Сделаны из какой-то пластмассы. Желательно на посадочные места нанести температуростойкую смазку типа как для суппортов, можно на худой конец и графитку.
Вопрос такой, а размерность 195/60 R15 на лето кто-нибудь катал??? Если ещё актуально, то у меня такие Нокиан Хакка Блю. Выбор размера резины осознанный, под личные потребности. ______________________________________
| Kafka |
3.8.2012, 14:22
#763
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.6.2012 Из: ЯНАО, Ноябрьск |
Уважаемые форумчане, очень нужен совет, собираюсь пружинами занижать на 30 мм, а резину заказал 195-65-15. Что встанет, это понятно, а вот будет ли цеплять, может кто-то пробовал уже такую с занижением?
| Бамбр |
3.8.2012, 14:38
#764
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 2.3.2011 Из: Гороховец, Владимирская обл. |
Всем доброго времени суток.
Собственно вопрос такой. Имеется резина 195/65 R15, стоит сейчас на на литых дисках 5,5 x 15 ET45 и как-то мне это сочетание не очень нравиться, резина стоит бочкой. Есть желание поставить диски 7 х 15 ET ?. Вот собственно и вопрос, какой ET выбрать? ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
3.8.2012, 14:59
#765
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 21:08 ______________________________________
| ivan63 |
3.8.2012, 15:04
#766
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.7.2011 Из: Петрозаводск |
Поучается 5.5=70мм,а 7,0=90мм,а плечо ЕТ ты сдвигаешь на 30мм,10мм в запасе должно войти,только все от резины зависит,но с нашими дорогами
| Shaft |
3.8.2012, 16:35
#767
Уважаемые форумчане, очень нужен совет, собираюсь пружинами занижать на 30 мм, а резину заказал 195-65-15. Что встанет, это понятно, а вот будет ли цеплять, может кто-то пробовал уже такую с занижением? теоретически не должно, тем более скорее всего на родные 5,5 диски, правильно ???у меня стояла 195/55/16 на родных 6-ках при Эйбахах и не терло Имеется резина 195/65 R15, стоит сейчас на на литых дисках 5,5 x 15 ET45 и как-то мне это сочетание не очень нравиться, резина стоит бочкой. Есть желание поставить диски 7 х 15 ET ?. Вот собственно и вопрос, какой ET выбрать? 38-ой. но может быть станет и с 42-ым -- нужно смотреть строение диска потому что некоторые имеют спицы загнутые по своему и потенциально могут касаться элементов подвески и тормозных механизмов. ______________________________________
| Бамбр |
3.8.2012, 16:42
#768
Спасибо за ответы.
Спрошу тогда еще, какие диски будет более правильно поставить? ______________________________________ |
| Shaft |
3.8.2012, 17:11
#769
а то ж я могу насоветовать ______________________________________
| Kafka |
3.8.2012, 18:54
#770
И от меня спасибо за ответ и пояснения
| Shaft |
3.8.2012, 19:16
#771
дизайн в российской ковке таки да ограничен.
японская лишена этого недостатка вот тут мы все это уже обсудили ______________________________________
| DVN |
5.8.2012, 19:44
#772
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 987 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
Все-таки решил не брать китайскую резину, а взял корейцев для стран африки и ближнего востока (значит у нас точно не расплавится) Hankook OPTIMO ME02 (K424). http://hankooktiremea.com/Tires/0104_Passe...424.aspx?mlev=1 Обошлись по 3р за балон в размерности 195x65R15. После штатного континенталя очень приятственная резинка (т3р).
Сообщение отредактировал DVN - 5.8.2012, 19:44 ______________________________________
| Krusty |
5.8.2012, 20:41
#773
Всем доброго времени суток. Собственно вопрос такой. Имеется резина 195/65 R15, стоит сейчас на на литых дисках 5,5 x 15 ET45 и как-то мне это сочетание не очень нравиться, резина стоит бочкой. Есть желание поставить диски 7 х 15 ET ?. Вот собственно и вопрос, какой ET выбрать? С технической и практической точек зрения, идеальным для 195 резины будет диск 6J и вылет 45. Не забываем, что уже на 6,5J есть большая вероятность при контакте колеса с бордюром (например при притирании во время парковки) покоцать диск. Про 7J вообще не говорю. Так же довольно значительно увеличится жёсткость, ибо резина будет работать по-другому. Ну а 45 вылет конструктивно заложен. ИМХО: вылезая за конструктивные параметры, надо чётко представлять, а на фига это надо Все-таки решил не брать китайскую резину, а взял корейцев для стран африки и ближнего востока (значит у нас точно не расплавится) Hankook OPTIMO ME02 (K424). http://hankooktiremea.com/Tires/0104_Passe...424.aspx?mlev=1 Обошлись по 3р за балон в размерности 195x65R15. После штатного континенталя очень приятственная резинка (т3р). Правильно, что не взяли китайскую резину. а то ж я могу насоветовать Сообщение отредактировал Krusty - 5.8.2012, 20:33 ______________________________________
| Kafka |
6.8.2012, 0:00
#774
а как мнение про Kumho I'Zen KW22 195/65 R15? это же тоже кореец
| Krusty |
6.8.2012, 13:56
#775
а как мнение про Kumho I'Zen KW22 195/65 R15? это же тоже кореец У меня нет мнения по этой модели. Сам не ездил, из знакомых тоже никто не использовал. Если только тесты где попадутся. Вообще у корейцев есть удачные модели шин. Но я, повторюсь, сторонник подбора покрышек под индивидуальные предпочтения и стиль вождения. Так что ездите, набирайтесь впечатлений, сами раскажете. ______________________________________
| zoon |
7.8.2012, 6:37
#776
Все-таки решил не брать китайскую резину, а взял корейцев для стран африки и ближнего востока (значит у нас точно не расплавится) Hankook OPTIMO ME02 (K424). А какое давление в шинах поддерживаете, комфорт увеличился? И как расположение колес в арках, ни за что не задевает? Сообщение отредактировал zoon - 7.8.2012, 6:49 ______________________________________
| DVN |
7.8.2012, 19:32
#777
Закачал пока как для штатной 2.3/2.1, потом думаю снизить до 2.1/2.0 исходя из разницы давлений для 175 и 185 профиля на табличках.
Ездить комфортнее, за дорогу держится крепко, тормозит гораздо лучше штатного континенталя (ИМХО). По виду в арке как родное, пока нигде не цепануло (т3р). Сообщение отредактировал DVN - 7.8.2012, 19:41 ______________________________________
| desperate_nix |
11.8.2012, 17:29
#778
хотелось спросить кто какое давление качает в шины 195/65 15 ... а то вот перешел на сей размерчик... но кажется 2,3 для них многова-то
P.S. и не понимаю, почему с завода не ставят этот размер... как же поведение машинки изменилось на дороге... ямы проходит мягче, держит лучше ______________________________________
| 2mech |
11.8.2012, 18:16
#779
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 4.10.2010 Из: Калининград |
Хотелось бы посмотреть Енота, в смысле фото с шинами 195/65 15
| desperate_nix |
11.8.2012, 18:59
#780
на вид мало чем отличается от штатного 185 ...
| Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 21:06 |
