| alex_bandit |
20.3.2012, 12:25
#641
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 1.11.2011 |
или хенкук ventus или S.Drive
| Nikita K. |
28.3.2012, 21:48
#642
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 5.9.2009 Из: Санкт-Петербург |
Спасибо огромное за советы по резине.
Вроде как определился с Ёкой, но приехав в магазин, взял Michelin Primacy hp. Размер 205/55 R16, если честно на удачу. 195-го профиля не было, либо дорого либо гэ. Были бы у нас дороги хорошие не менял бы 185-ый, хочеться комфорта поэтому 205. Как только позволит погода, одену и буду испытывать в самых экстримальных условиях, после выложу результаты теста : ) ______________________________________
| Sobr. |
30.3.2012, 6:43
#643
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.1.2012 Из: TLT |
а может не шины, а диски на 15" с шириной 6"-6,5" надо было менять) хорошая мысля приходит опосля =) может и нужно было, но просто 195/60 достались мне в несколько лучшем состоянии чем мои 205/60 ______________________________________
| bramberg |
30.3.2012, 14:53
#644
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2011 |
Подскажите 205/55 R16 можно на обычные диски от Текны одевать?
| Auffassungsfahig |
30.3.2012, 15:45
#645
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
да
| bas120 |
31.3.2012, 16:31
#646
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.3.2007 Из: Москва |
Народ подскажите 205 55 р15 нормально ли встанет,хочу немного присадить машину да и пошире резина,диски 6 ет 38
| Co6aka |
31.3.2012, 16:50
#647
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.10.2009 Из: Оренбург |
Подскажите 205/55 R16 можно на обычные диски от Текны одевать? В прошлом году весной поймал яму передним колесом. Грыжа. 185 х 55 R 16 нигде не нашёл и купил 2 шт. 205 х 55 R 16. Поставил их на заднюю ось, спереди остались штатные 185 х 55 R 16. Отъездил до первого снега, всё нормально, но я так понимаю, что тех.осмотр с разной размерностью не пройти? А 205 - спереди встанут? Если да, то перекину их на передок а на заднюю ось 215 х 55 R 16 хочется...или это уже много? Сообщение отредактировал Co6aka - 31.3.2012, 16:51 ______________________________________
| axelroses |
31.3.2012, 17:32
#648
215 х 55 R 16 на заднюю ось, конечно, встанут.
Но всплывать будешь гарантированно! И аквапланирование с широкими шинами получить несложно... Для себя решил, что самые оптимальные - 195/55R16! ______________________________________
| bramberg |
2.4.2012, 6:30
#649
205/50 r16 как думаете.. не жесковато на них будет?
| SaMEc |
5.4.2012, 7:06
#650
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.2.2012 Из: Москва |
прочитал всю тему, долго мечтал перейти на р17, но не хотел ставить на диски изоленту. в итоге натянул резину 205/50/17. и на мой взгляд это максимум что можно вкорячить на енота. при вывернутом в крайнее положение руле от шины до подкрылка остается меньше сантиметра. темнеменее во всех режимах езды нигде ничего не чиркает! подвеска сток, вылет у дисков 38мм,ширина 7 дюймов. р.с. - это мое первое сообщение на форуме, надеюсь комунеть будет полезно! кстате в теории налезит 225/45/17 но вылет при этом должен быть около 45-50(в моем случае будет задевать за арку). Фото, пожалуйста. Фото к сожалению до сих пор немогу сделать....забываю=( Кстати заметил небольшой косяк - при езде задом с вывернутыми колесами иногда чиркает за подкрылок если резко нажать на газ (может быть проблема в надорванных задних сайлетах рычагов, низнаю поменяю - проверю), поэтому на всякий случай на лето взял 205\45.... ______________________________________
| Shaft |
5.4.2012, 8:10
#651
205/50 r16 как думаете.. не жесковато на них будет? ну так местами ______________________________________
| Бабай |
10.4.2012, 13:01
#652
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2011 Из: Московская область г.Можайск |
Парни, на 17 диаметр дисков 50 профиль встанет на Енота?
| Shaft |
10.4.2012, 13:19
#653
на диски то он станет, но вот как в арках - считайте Шинным калькулятором.
да и немаловажнА ширина диска ______________________________________
| cot82 |
12.4.2012, 16:12
#654
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 1.1.2012 Из: омск |
всем привет!! поменял резину на лето и ООО чудо перестало шоркать арки!!! хотя не пойму? зима 195\65 r15 и лето 195\65 r15.неужели такая разница протектора!!??и обидно что проставки сделал по этому поводу..
| kirillgt |
12.4.2012, 22:21
#655
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 27.10.2010 |
Зимой шаркает из-за наледи и прочей липучей фигни. У меня стоят 195/50 R15 c проставками 20-35 мм. и тоже зимой что- то шаркает. Так что чуда нет.
| Бамбр |
13.4.2012, 8:57
#656
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 2.3.2011 Из: Гороховец, Владимирская обл. |
У меня стоит летняя 195/65 R15 без проставок ничего не шаркает
| andrey-62 |
17.4.2012, 17:10
#657
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2012 Из: Киев |
Всем доброго дня!
После долгого и мучительного выбора и поисков поставил в пятницу Falken Ziex ZE 912 195/55 R16 87V. На Контике не ездил, машину купил на зимней резине R15, поэтому сравнить не могу, но пока ощущения супер! Посмотрим, как будет по мере износа. Пока очень тихо и мягко... |
| Midas |
18.4.2012, 17:43
#658
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 9.2.2012 Из: Россия, Ярославль |
Задумываюсь на R-16 от Текны поставить лето 195/60, задевать не будет???
И еще один размер 215/55 R-16 встанет? Сообщение отредактировал Midas - 18.4.2012, 17:58 ______________________________________ |
| alexandei |
18.4.2012, 18:38
#659
195-60-16 - трет
205-55-16 - предельный не трущий для 16" ______________________________________
| Бабай |
18.4.2012, 18:44
#660
сейчас стоит еще зима
На выходных оденусь в лето, весь комплект 205/50/16 215 не рискнул ставить на морду, ибо широковато, на жопе и так почти в притык хоть и не трет нигде. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2026, 22:15 |
