| 1nfern0 |
25.11.2011, 15:56
#601
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 13.11.2011 Из: Усть-Илимск |
Бежать поздно, уже проплатил машину ,просто убила некомпетентность
| 1nfern0 |
28.11.2011, 13:26
#602
Под резину 185/65 R15 такой диск пойдет? Ширина смущает
Sakura Ширина диска 6.5 " Вылет (ET) 40 мм. Сверловка (PCD) 100.00x4 есть еще вариант SAKURA Масса диска 6,00 кг. Ширина диска 6 " Вылет (ET) 42 мм. Сверловка (PCD) 100.00x4 ______________________________________ |
| Бабай |
29.11.2011, 17:30
#603
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2011 Из: Московская область г.Можайск |
У кого нить стоит/стояла резина 215/55/16 ?
У меня сейчас стоит зима 205/55/16 но на заднем колесе грыжа, уже несколько Предложил хороший знакомый пару 215/55/16 , вот думаю на зад поставить, влезет ли по ширине? з.ы. знаю что широко для зимы, но у меня сейчас бюджет хромает точнее на культях бегает И 20 штук за новый комплект мне сейчас не по карману, да и новая пара не по карману, а тут цена очень сладкая бонусом гаражные посиделки Фирма такая же как и с переди стоит Glisaved, износ схож, хотя 215-я даже по живее будет, но на морду факт не охота ставить. Вобщем помогайте советом, а то ездить страшно, уже больше месяца быстрее 80 не ездил Сообщение отредактировал Бабай - 29.11.2011, 17:31 ______________________________________
| Shaft |
29.11.2011, 19:00
#604
SAKURA масса честно говоря не реальная какая то Масса диска 6,00 кг. У кого нить стоит/стояла резина 215/55/16 ? на какой диск одевать будешь ?______________________________________
| Бабай |
29.11.2011, 20:41
#605
[/quote]на какой диск одевать будешь ?
[/quote] На родные 16 -е литые дисочки Сообщение отредактировал Бабай - 29.11.2011, 20:42 ______________________________________
29.11.2011, 20:52
#606
Под резину 185/65 R15 такой диск пойдет? Ширина смущает Sakura Ширина диска 6.5 " Вылет (ET) 40 мм. Сверловка (PCD) 100.00x4 есть еще вариант SAKURA Масса диска 6,00 кг. Ширина диска 6 " Вылет (ET) 42 мм. Сверловка (PCD) 100.00x4 ______________________________________
| Shaft |
29.11.2011, 22:53
#607
На родные 16 -е литые дисочки 215-ая на 6-ь дюймов многовато будет мне кажется. она еще подскочит вверх ну и тут непонятно, либо теперь будет призагрузке либо ...на свой страх можете попробовать. На диске 6,5 такая резина будет как беременный ежик... Допустима ширина 6,0, лучше 5,5. стрэйч будет ))))) может и круто получится.пы.сы. хотя по хорошему нормального стэйча не получится. ______________________________________
| Бабай |
30.11.2011, 7:32
#608
На выходных буду мерить, один фиг деваться некуда, лучше уж шире резина чем 3 грыжи на одном колесе
30.11.2011, 14:39
#609
| Shaft |
30.11.2011, 16:52
#610
ну значит о том, что можно натянуть 195/45 на 8-и дюймовый диск например или 205/40 на 9-ти дюймовый, равно как и ездить без проблем )))))))) я говорить не буду.
каждому свое )))))))) ______________________________________
30.11.2011, 21:01
#611
Натянуть можно, только такие варианты используют, чтобы не просто нормально ездить на авто, а гонять. Как правило, очень недолго, а затем опять замутить что-то другое... Для "гражданской" езды и длительной эксплуатации это не подходит.
| Shaft |
30.11.2011, 23:28
#612
возможно но знаю людей лично, которые ездят так и проблем нет.
посмотрим сколько у меня такое проживет ______________________________________
| KaDmVi |
20.12.2011, 12:36
#613
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2009 |
Всем привет! Езжу на 185/55r16 есть ли смысл поменять на 185/60r16 ?
| s-rv |
20.12.2011, 12:41
#614
| KaDmVi |
20.12.2011, 13:17
#615
Спасибо. Я понял, что у меня изменится высота профиля на 9мм и внешний диаметр соответственно на 18мм, не будет ли там чего задевать и пр.? (сори за тупые вопросы, я как-то совсем далёк от всего этого) ______________________________________
| Mapku3bl4 |
8.1.2012, 20:11
#616
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2011 Из: Междуреченск |
Подскажите пожалуйста встанет ли резина 195/65 r15 на диски шириной 5.5 дюймов
| master |
8.1.2012, 20:56
#617
Да встанет, но почитайте форум есть отчёты.... у кого то трёт.
| KDV |
10.1.2012, 9:12
#618
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.3.2011 Из: Екатеринбург |
У меня и зима(шипы) и лето 195/65 15, ни чего не задевает уже два года езжу
| Undertaker |
26.1.2012, 3:02
#619
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.1.2012 Из: Волгоград |
А 195/65/16 ставится на стандартный диск 5,5" (заводской диск с резиной 175/65/15) или нужен другой диск???
| alexandei |
26.1.2012, 17:23
#620
195-65 -15 нормально встает на диски от 5,5 до 6,5
ставьте спокойно. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2026, 22:21 |
