84 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Нестандартные размеры резины/дисков, Обсуждаем впечатления от резины нестандартной размерности
сообщение 29.4.2011, 20:40
Сообщение #441
Дело не в корлесах, имхо. Воздухан проверьте, для начала.
=Gluk=
сообщение 29.4.2011, 20:54
Сообщение #442
воздушный что? я в терминах-жаргонах не бубу
сообщение 29.4.2011, 21:15
Сообщение #443
Цитата(ALEKSey000000 @ 26.4.2011, 22:38) *
Подойдут...
сообщение 30.4.2011, 2:21
Сообщение #444
Цитата(VLA @ 24.4.2011, 18:57) *
205/50 не сильно отличается по диаметру от штатной, так что и динамика такая же. А вот так в нашем случае ХОРОШАЯ резина заметно улучшает динамику - вопрос! Расскажите? Уменьшенное сопротивление качению не даст ощутимого результата и не является однозначным показателем хорошести резины...
пятно контакта больше - машина лучше стартует и нет букса. динамика лучше.
диаметр такой же но не оньвлияет как раз.
а хорошую спортивную резину не испортит никакое сопротивление качению blum3.gif
сообщение 30.4.2011, 8:41
Сообщение #445
Воздушный фильтр двигателя. Проверить несложно, можно самому, а резкое падение тяги обычно связано или с ним, или с перегоревшим стоп-сигналом или его предохранителем.
Подробности - в другой теме, ок. Тут колеса обсуждают =) Просто от замены резины пропадания тяги ни у кого небыло.
NO_T
сообщение 3.5.2011, 10:26
Сообщение #446
Поставил себе Yokohama C.Drive AC01 195/60/15 88H по 2850руб. за балон. Отлично встала на родные литые диски R15 (ширина 5,5).
По сравнению с Бриджами, которые стояли с завода (ширина 175) просто небо и земля!
Во-первых гораздо устойчиве, цепче входит в повороты и устойчивее при перестроении, во-вторых гораздо тише.
По мне так лучше бы профиль пониже, чтобы можно еще более уверенно проходить скоростные повороты, но меньший профиль бы существенно снизил клиренс (если не менять диски с 15 на R16), а замена дисков существенно увеличила бы стоимость "тюнинга".
Вобщем при бюджете в 12 тысяч руб., вариант суперский!
VLA
сообщение 3.5.2011, 11:21
Сообщение #447
Из: Екатеринбург
Хм... Каким образом вы добиваетесь букса на сухом асфальте? Подозреваю, Что на мокром вы не устраиваете спортивных стартов... У меня, что штатная Текновская, что 195/55 R16 не буксуют. Речь про автомат, конечно же.
werefish
сообщение 3.5.2011, 12:21
Сообщение #448
Цитата(master @ 29.4.2011, 20:29) *
вот что то мне подсказывает, что от размера резины давление не зависит....
чем ниже профиль, тем выше должно быть давление... и меньше пятно контакта. и выше приемистость.
это при одном и том же внешнем радиусе, а с увеличением радиуса тяга пропадает, причем заметно.
я поменял изношенную зимнюю резину 185/60/15 на новую летнюю 185/65/15, и машина уже не едет.
Auffassungsfahig
сообщение 4.5.2011, 13:47
Сообщение #449
Из: Рубцовск
Ещё надо учитывать износ старой резины.
сообщение 4.5.2011, 14:33
Сообщение #450
Как так не едет с 185-65-15,а бензин заправляли?)))))
werefish
сообщение 4.5.2011, 14:37
Сообщение #451
BENZINA,
с тем же бензином. на монтаж слетел пулей, а с монтажа медленно и солидно)))
разница, примерно, в 3 см существенно сказывается на приемистости.
сообщение 4.5.2011, 14:42
Сообщение #452
нет там 3-х см.
werefish
сообщение 4.5.2011, 15:04
Сообщение #453
а сколько есть?
Andreii
сообщение 4.5.2011, 16:13
Сообщение #454
На родном Контике 185/55-16 было 61см. Плюс к этому она была ещё и лысая.
На Туранзе 205/55-16 стало 63,2см.
ОЧЕНЬ ОЩУТИМО!!! потеря в динамике.
Если кто не верит - могу при Вас поменять всё обратно и покатаемся, а затем опять поменять и покататься.
s-rv
сообщение 4.5.2011, 19:47
Сообщение #455
Из: Таганрога
а давление в шинах какое??
а я за 3000 км пробега на 195/65/15 заметил на внутренней стороне подкрылок (спереди) потертости. видать где-то на вывернутых колесьях на кочку залетал smile.gif (в принципе заезд к дому через бордюр, а туда на разных скоростях влетаю)
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Andreii
сообщение 5.5.2011, 10:15
Сообщение #456
на Контике было 2,3 перед и 2,1 зад
На Бриджике Туранзе сейчас 2,1 перед и 2,0 зад
Можно сделать и больше давление, но табуреточность появляется
А какое это имеет отношение к динамике? В первый день давление было 2,5 везде. Эффект по разгону тот-же.
s-rv
сообщение 5.5.2011, 10:26
Сообщение #457
Из: Таганрога
сделай заводское давление
2,3 и 2,1..
Я люблю эту страну
Andreii
сообщение 5.5.2011, 10:56
Сообщение #458
И что?
Сразу машина резвее станет???
s-rv
сообщение 5.5.2011, 11:39
Сообщение #459
Из: Таганрога
Цитата(Andreii @ 5.5.2011, 11:56) *
И что?
ну я не знаю..
я вместо 185 поставил 195 - разницы не заметил.. при том, что у меня 1,4!!
Сообщение отредактировал s-rv - 5.5.2011, 11:39
Я люблю эту страну
Andreii
сообщение 5.5.2011, 12:53
Сообщение #460
Да не особо напрягает то! Просто констатирую факт.
Я знал на что шёл, покупая 205/55-16. А за то мягко то как!!! uga.gif
И выше! uga.gif Рашьше на парковке задом около дома вечно глушаком упирался в паребрик. А сейчас колёсами задними упираюсь...
Текстовая версия Сейчас: 28.11.2026, 23:06
