84 страниц V « < 76 77 78 79 80 > »
> Нестандартные размеры резины/дисков, Обсуждаем впечатления от резины нестандартной размерности
сообщение 26.8.2016, 9:04
Сообщение #1541
Он написал:
Цитата(AndreyArb @ 25.8.2016, 19:27) *
тоже интересно, 195/60/15 ничего не задевает?
Читайте внимательнее...
Дениска-редиска
сообщение 26.8.2016, 9:46
Сообщение #1542
Диски и 5,5 пойдут на 195.
NOTE 1.4 MT (2013)
spns4
сообщение 22.9.2016, 9:50
Сообщение #1543
На родных колесах (колесе) заработал грыжу. Решил поменять весь комплект. Купил nokian hakka green 205/60 r15.
проехал после смены 1600 км. Все нормально. Кочки и неровности проходит лучше и мягче. Единственное замечание: при повороте направо немного шеркает правое колесо, когда машина сильно груженная, когда езжу налегке такого не замечалПрикрепленное изображение
Удачи на дорогах!
Lorp
сообщение 22.9.2016, 12:46
Сообщение #1544
Из: Йошкар-Ола
Спрошу, заодно. Скоро перепрыгивать на зимнюю резину, а у меня беда. На двух колесах выросли титьки. Поменять сразу все не представляется возможным, осилю только два колеса. Вопрос: размерность моей резины 195\50 R16, довольно редкий размер , согласитесь. И цены на них кусаются. Хочу поменять на 195\55 R16 или как вариант 205. Как отреагирует ESP на такую замену и смогу-ли я перемещаться в пространстве? У ESP, думаю, есть "запас" на разный диаметр колес. Но каков он? Мне не известно. Подскажите спецы.
Сообщение отредактировал Lorp - 22.9.2016, 12:47
Gri
сообщение 22.9.2016, 19:27
Сообщение #1545
Из: Оренбург
Ответ и отчет, https://www.drive2.ru/l/454671148903302966/
Дениска-редиска
сообщение 22.9.2016, 20:40
Сообщение #1546
А что у лакши еsp есть?
NOTE 1.4 MT (2013)
Gri
сообщение 22.9.2016, 20:43
Сообщение #1547
Из: Оренбург
А у комфорта нет?
Дениска-редиска
сообщение 22.9.2016, 20:51
Сообщение #1548
Ну человек спрашивал про реакцию esp.
NOTE 1.4 MT (2013)
Gri
сообщение 22.9.2016, 20:58
Сообщение #1549
Из: Оренбург
Думаю все пройдет нормально.
Lorp
сообщение 23.9.2016, 8:05
Сообщение #1550
Из: Йошкар-Ола
По ссылке не нашел ответа. Встанут-не встанут, выяснил. Интересует ESP. Как затрещит и как начнется свистопляска.
сообщение 23.9.2016, 8:23
Сообщение #1551
У него Текна...
Дениска-редиска
сообщение 23.9.2016, 11:25
Сообщение #1552
Ну,а у gri лакша без esp.
NOTE 1.4 MT (2013)
Lelik52
сообщение 23.9.2016, 23:19
Сообщение #1553
Из: Нижегородская область
Всем привет! Ниасилил я 35 страниц темы, поэтому у старожил спрашиваю (может повторно в этой теме)
Какой размер колёс оптимально подходит под арки (не важно зима или лето) с учётом проставок и без установленных на стойках? т.к штатный размер 185/65/15 слишком мал для 3-х ступенчатой АКПП.
Может уже есть таблица оптимальных размеров для двигателя 1.6 АКПП?
Дениска-редиска
сообщение 24.9.2016, 7:01
Сообщение #1554
Самый большой 195 65 15,а оптимальный решать Вам.
NOTE 1.4 MT (2013)
Lelik52
сообщение 24.9.2016, 7:59
Сообщение #1555
мда, 15 диски малы для такой машинки.
сообщение 24.9.2016, 8:41
Сообщение #1556
Из: Североуральск
По паспорту 2012г вообще 175/65/15 было, так что 195/65/15 в самый раз для меня.
BIG_MAKK
сообщение 24.9.2016, 11:28
Сообщение #1557
205/55/16 на дисках 7j
третий год полет нормальный... но только колею хорошо так ловит, и сайленты по 1 в год меняю))(пока на гарантии была меняли весь рычаг(бесплатно)
https://pp.vk.me/c6129/v6129515/6529/qPMUHtEqxso.jpg
https://pp.vk.me/c314418/v314418515/208/-G1QvJtO10E.jpg
Сообщение отредактировал BIG_MAKK - 24.9.2016, 11:29
Фрязино, Тату на штатном
SmallCh
сообщение 25.9.2016, 0:18
Сообщение #1558
Из: Россия, г. Орел
+1
поставил Matador MP44 Elite 3 195/65 R15 91T вместо Бриджа В391 175*65*15. Ставил на диски 5,5J : по городу, по ямкам отлично. Накачал 2,4/2,2. По трассе толком не ездил, надеюсь будет нормально - не гоняю. Как на волнах будет вести себя не знаю , в плане чирканья. Вчетвером на дачу по колеям, не спеша, вроде тихо было. На штатном Бридже протектор еще 4,5-5мм оставался. Общий пробег 30тыс. км, на Бридже наверное 15 тыс. км. По расходу особенно разницы не видно - районе 10л город.
Сообщение отредактировал SmallCh - 25.9.2016, 0:31
сообщение 25.9.2016, 5:42
Сообщение #1559
Из: Североуральск
1 к 1 у меня всё так и есть, накачено также. На трассе чирканий не было, более комфортный ход. Но расход топлива надо для точности по чекам лучше смотреть. Показывает больше немного прибор , а спидометр и одометр 1 к 1 стали показания. Я еще не разобрался в погрешности расхода.
SmallCh
сообщение 25.9.2016, 21:23
Сообщение #1560
Из: Россия, г. Орел
Может так?
изменения в диаметре:
Старая Новая Разница
609 мм 635 мм +26 мм (+4%)
Оборотов на км:
было 523 стало 502 разница -21 (-4%)
Вот на эти 4% и будет расход больше, если по чекам пересчитывать и на км делить, так? Извините дилетанта , если что. Хотя думается, что комп должен сам считать сколько бензина вливается в двигатель. Поправьте , если не так.
Сообщение отредактировал SmallCh - 25.9.2016, 21:24
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 18:07
