27.10.2015, 9:15
#1381
Есть комплект зимних шин на штамповке. Шины (#1) 185/65 r15. Какого размера штамповка - не знаю/не помню, но покупалась вместе с шинами (#1). Есть зимние шины (#2) 195/65 r15 без дисков. диски из комплекта #1 подойдут ли к шинам #2? Судя по размеру старых шин, ширина дисков у тебя, скорее всего, 5"-5,5", а для 195 лучше 6"-6,5". Ну, и вылет желательно штатный 45 мм, или около того. ______________________________________
| makclee92 |
11.11.2015, 8:38
#1382
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.11.2015 |
Всем привет очень нужна ваша помощь я почитал ветку тут не нашел этой информации может касой не знаю ну подскажите пжл кто ставил диски такие 7j 35ET 4x100 с такой резиной 205/55/16 я знаю то что резина зайдет а вот диски не с большим вылетом?
| Ozzy-Kiev |
11.11.2015, 9:34
#1383
Если не ошибся, то давай вместе считать.
Самый широкий стоковый диск - это 6 дюймов (R16). Значит ваш диск внутрь арки зайдет глубже на.... мм: 1) ширина диска 7-6=1 дюйм = 25,4 мм / 2 = 12,7 мм. 2) ЕТ 45-35=10мм. Итого 12,7+10= 22,7 мм. Если учесть биссектрису при увеличения ширины и профиля ещё и самой шины, если сравнивать с штатным 185/55/16 ( или также с высоким 185/65/15 можете посчитать), которая на нормальном диске уже будет на 10 мм глубже в арку заходить и по высоте на 5,5 мм в врке также выше. Т.о. крайняя (внутренняя) точка резины относительно штатного диска и резины 185/55/16 сдвинется в арку на глубину 22,7+10 =32,7 мм и по высоте на 5,5 мм. Дохрена как вы сами видите. ______________________________________
| makclee92 |
11.11.2015, 11:48
#1384
теперь пжл по русски не войдет и не стоит брать да ) правильно я понял
| Ozzy-Kiev |
11.11.2015, 11:55
#1385
А я вам что, басурман?
Русский и по-русски написал. Что не понятного? Войдет и встанет, но не стоит брать. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 11.11.2015, 11:56 ______________________________________
11.11.2015, 13:22
#1386
Я попробую объяснить "по-русски".
Если сравнить ширину колес с шиной 205 на диске 7" и, допустим, с шиной 205 на диске 5,5", то разницы почти не будет. Борта-то резины достаточно эластичны. Поэтому смещение краев колеса определяется в основном изменением вылета и почти не зависит от изменения ширины диска (при условии, что диск не чрезмерно широкий). -10 мм вылета в твоем случае погоды не делают, -- запас до кромки переднего и заднего крыльев большой. А шина от амортизатора и спицы диска от суппорта, тем более, отодвинутся. Хотя и при ЕТ50 ничего задевать не будет. В общем, внутренняя сторона 205/7"...5,5"/ЕТ35 по сравнению с 185/5,5"/ЕТ45 не сместится, а внешняя выдвинется на 20 мм. Не критично. Строго говоря, это справедливо только для прямолинейного положения управляемого колеса, потому что внешний диаметр 205/55/16 больше 185/65/15, и, теоретически, в повороте край протектора может дотянуться до арки или кромки крыла, особенно на ходе сжатия подвески. Но у Енота везде большой запас. А выступ-пирамидка переднего локера не считается. Сообщение отредактировал Василий - 12.11.2015, 11:21 ______________________________________
| gosh |
11.11.2015, 15:20
#1387
Всем привет очень нужна ваша помощь я почитал..... Не знаю поможет это в выборе или нет но вот так это будет выглядеть: https://www.drive2.ru/r/nissan/485631/ P.S. "мопед не мой" ______________________________________
| PashaGalchinskiy |
11.11.2015, 18:17
#1388
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2015 |
Когда-то тоже задавался таким вопросом, но экспериментировать не стал.
| makclee92 |
12.11.2015, 6:25
#1389
кто то уже ставил кто то говорит не подойдет кто может сказать если я их поставлю что будет почему нельзя объясните молодому человеку только набераюсь опыта почему их ставить нельзя ) ?
| BIG_MAKK |
12.11.2015, 9:37
#1390
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва |
теперь пжл по русски не войдет и не стоит брать да ) правильно я понял езжу на таких по московской области (лето) ни чего не чиркает но в том году раскрошился сайлентблок(левый) и в этом(правый) а так всё нормально) на скорости стоит лучше, но чувствуется что трогается чуть потяжелей ______________________________________ |
| Enot967 |
12.11.2015, 10:09
#1391
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2015 Из: Московская область, Голицыно-2 |
У меня стоят диски r17 et45 ширина 7.5 и резина 215 на 45 Данлоп zr спорт и ни где ничего не цепляется, даже при выкрученных до упора колесах.
| Diman_83 |
21.11.2015, 14:47
#1392
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2015 |
Как считаете, 195/60 R16 нормально встанут?
| link.or.off |
21.11.2015, 23:57
#1393
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 31.1.2012 Из: СПб (Бугры, Гражданка) |
Как считаете, 195/60 R16 нормально встанут? Не думаю. 195/60 R15 встанут - проверено летней резиной такого размера. Наследующее лето, правда, все же взял 195/55 R15 - не особо ощутил разницу в жесткости, зато енот поувереннее в повороте себя чувствовал. ______________________________________ |
22.11.2015, 11:06
#1394
Как считаете, 195/60 R16 нормально встанут? ______________________________________
| mart1 |
25.11.2015, 11:40
#1395
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.5.2015 |
День добрый енотоводам
подскажите, хочу взять себе диски 7/16 PCD4*100 ET38 DIA67.1 и резину 205/55. енот 1,4. какие могут быть проблемы/неприятности? ______________________________________
| McGregorio |
1.12.2015, 21:28
#1396
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2015 |
Вы не правы.
| Rocky |
11.12.2015, 10:12
#1397
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 278 Регистрация: 21.8.2015 Из: Новосибирск |
Всем доброго времени суток!
Хочу сейчас, зимой, приобрести резину на лето, а свою, доставшуюся по наследству Continental, продать Родная размерность на Текне, как всем известно, 185/55 R16. Зимнюю резину брал 195/5 R16 (HKPL 7). Вопрос: какую взять размерность на лето? Встречал вариант 205/55 R16. Что посоветуете? Сообщение отредактировал Rocky - 11.12.2015, 10:49 ______________________________________
11.12.2015, 10:20
#1398
Выбор размерности зависит от твоих предпочтений.
Оптимальный баланс между устойчивостью, управляемостью, комфортом, клиренсом, динамикой, расходом топлива и стайлингом в твоей ситуации можешь выбрать только ты сам. Сообщение отредактировал Василий - 11.12.2015, 10:21 ______________________________________
| Rocky |
11.12.2015, 10:52
#1399
Василий, это понятно. Но для этого нужен опыт. Для меня это первая машина и вторая в жизни покупаемая резина. =) Хотел услышать что-то типа "Бери смело, какая разница?" или же "Зачем тебе это, бери 185/195" )))
| Auffassungsfahig |
11.12.2015, 12:54
#1400
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
Смело бери 195/55/16 - не прогадаешь
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 17:18 |
