| zender) |
22.6.2015, 14:13
#1321
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 22.6.2015 Из: Днепропетровск |
Резина 185/65/15
4*100 et43*4.5 4*108 et38*6 4*100 et43*4.5 dia67.1 4*100 et40*6.5 dia 72 4*100 et43*4.5 4*100 et40*6 dia 67.1 4*108 et40*6 dia 67.1 4*100 et45*6 Сообщение отредактировал zender) - 22.6.2015, 15:36 ______________________________________
| zoon |
22.6.2015, 15:54
#1322
Вы утверждаете или спрашиваете?
Если спрашиваете, то: вот эти подойдут 4*100 et40*6.5 dia 72, 4*100 et40*6 dia 67.1, 4*108 et40*6 dia 67.1 с доп. кольцами, но лучше 4*100 et45*6 dia 60 ______________________________________
| zender) |
23.6.2015, 0:19
#1323
Спасибо за информацию. Но на шиномонтаже сказали что ЕТ45*6 не подойдут. Хотя нашел хорошие диски с таким размером.
| zoon |
23.6.2015, 6:24
#1324
А не сказали почему?
| yura |
23.6.2015, 7:41
#1325
добрый день.
такие определенно подойдут КС427(Note) 00000421398/ параметры/ 15x5,5 4x100 ET45 D 60,1 с уважением юрий. ______________________________________ |
| Krusty |
23.6.2015, 11:12
#1326
Спасибо за информацию. Но на шиномонтаже сказали что ЕТ45*6 не подойдут. Хотя нашел хорошие диски с таким размером. Не подойдут только при условии, что диаметр центрального отверстия меньше положенного Еноту 60,1. (если диаметр бОльше, то, как уже сказал Олег, нужны проставочные/переходные кольца), или по крепёжным болтам колеса не 4х100 (что в некоторых ситуациях решаемо, но требует дополнительных покупок и не всегда оправдано). А так вылет (ЕТ) 45 - полностью наш. Полка шириной 6 дюймов опять же прекрасно подходит под 185 резину. ______________________________________
| zender) |
23.6.2015, 14:41
#1327
Спасибо за советы.
На этих дисках dia 53, похоже они не подойдут? А подойдут ли диски с шириной 7"? ______________________________________
| Dimon80 |
23.6.2015, 15:21
#1328
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 4.12.2014 Из: Приморский край. |
Согласно шинному калькулятору- максимальная ширина диска 6.5 под 185 резину, но в нашей стране нет ничего невозможного и при желании можно 185 резину на 7-ми дюймовые диски обуть. Вопрос в другом, будет ли правильным пятно контакта и как следствие, равномерный износ шин или нет?
| zender) |
24.6.2015, 15:11
#1329
Извиняюсь что достаю вопросами, но не могц никак подобрать диски.
4'98 ЕТ38 на 6.5 DIA 58.6 4'100 ET35 на 6.5 4'100 ЕТ38 на 6.5 Может что то из этого подойдет? ______________________________________
| zoon |
24.6.2015, 15:33
#1330
DIA должен быть не меньше 60,1 (обычно обозначается 60).
Если DIA меньше, то нужно растачивать, что не очень удобно, если больше, то просто ставятся проставочные кольца. С 4х98, тоже лучше не рисковать, а взять рекомендуемые 4х100. ET38x6,5 вполне могут подойти при DIA 60,1 и 4х100. ![]() ______________________________________
| zender) |
24.6.2015, 16:47
#1331
Et38*6.5 Нужно знать точно.
| zoon |
24.6.2015, 16:55
#1332
100%, что Et38 x 6.5 x (4x100) x Dia60.1 (или больше с кольцами) подойдет.
| zender) |
24.6.2015, 22:49
#1333
Стоит ли связываться с тайванской фирмой rc wheels как они по качеству?
| yura |
24.6.2015, 22:54
#1334
добрый день.
где живёт ваш енот? с уважением юрий. профиль дополните пожалуйста. Сообщение отредактировал yura - 24.6.2015, 22:56 ______________________________________ |
| zender) |
27.6.2015, 1:48
#1335
Подойдут ли с шириной 5 на мою резину?
| Дма |
27.6.2015, 4:49
#1336
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 7.5.2008 Из: Мурманск |
Да, но роль будет играть вылет
Сообщение отредактировал Дма - 27.6.2015, 4:52 ______________________________________
| zender) |
28.6.2015, 23:24
#1337
4*100R15 6J ET49?
| Edvig |
29.6.2015, 8:59
#1338
коллеги, искать с телефона не комильфо, комп далеко...
пойдет ли на нашего енота диск 6,5 Jx15 H2 от Renault Megane II или Renault Scenic II для резины 185/65/15 ? -------------------- Audi Q5 Premium S
29.6.2015, 9:20
#1339
Одеть и ездить можно, только колесо получится как беременный ежик, и распределение нагрузки по ширине пятна контакта будет очень неравномерным.
| Edvig |
29.6.2015, 10:53
#1340
Одеть и ездить можно, только колесо получится как беременный ежик, и распределение нагрузки по ширине пятна контакта будет очень неравномерным. вроде бы ширина 6,5 в допуске для 185/65/15, как максимальная. линк http://www.eudriver.ru/typesize/ или там лажа? -------------------- Audi Q5 Premium S
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 17:30 |
