| Shaft |
20.7.2014, 10:55
#1241
Конечно нормально
У меня и повыше было От резины почти не зависит - Я сказал ПОЧТИ ! давайте еще вспомним - кто сколько качает давление ! Кто какую резину ставит ! Ну а также не забудем проверить воздушный фильтр, форсунки и дроссель А там глядишь и найдем причину расхода пы.сы. Я всегда ездил на 16-ых колесах что зимой что летом и особо жестко мне не было Я просто хочу отметить что причина расхода не всегда относится к резине НО если говорить про резину -- проверьте для начала давление ______________________________________
| Bob |
20.7.2014, 11:25
#1242
Точно!
По моим наблюдениям снижение давления может легко добавить литр на сотню. ______________________________________
| pavlofill |
20.7.2014, 17:57
#1243
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 9.6.2014 Из: Ростов Дон |
2,2 атмосферы.. Или маловато?
| Gosha13 |
20.7.2014, 18:09
#1244
2,2 атмосферы.. Или маловато? Для начала, что бы сказать много или мало 10 литров на сотню, не плохо бы дозпаолнить профиль, место обитания не понятно Енота. А давление у вас на центральной стойке для шин на наклейке. ______________________________________
20.7.2014, 18:21
#1245
Я почему за 14 радиус так ратую, по любому расход бензина должен быть меньше В общем виде размер диска не влияет на расход. Это определяется внешним диаметром шины. Да и то с поправкой на ездовые условия и стиль вождения. Вполне может быть так, что с колесами большего диаметра расход будет меньше. Например, если разгоны плавные и преимущественно езда по трассе. В частном случае одинаковости внешнего диаметра расход будет ниже с диском большего диаметра, т. е. меньшей высоты профиля шины вследствие большей жесткости и меньших потерь на внутреннее трение. При равной ширине, разумеется. Насчет комфорта верно. Сообщение отредактировал Василий - 20.7.2014, 18:26 ______________________________________
| Bob |
20.7.2014, 18:21
#1246
2,2 атмосферы.. Или маловато? 2,2 вполне может обеспечить расход на литр больше, чем при штатных (спереди) 2,5. Трясет при 2,2 заметно меньше - подвеска целее 10л/100 вполне нормально для городской езды с умеренными пробками. Для трассы - много. ______________________________________
| pavlofill |
20.7.2014, 23:20
#1247
Я почему за 14 радиус так ратую, по любому расход бензина должен быть меньше В общем виде размер диска не влияет на расход. Это определяется внешним диаметром шины. Да и то с поправкой на ездовые условия и стиль вождения. Вполне может быть так, что с колесами большего диаметра расход будет меньше. Например, если разгоны плавные и преимущественно езда по трассе. В частном случае одинаковости внешнего диаметра расход будет ниже с диском большего диаметра, т. е. меньшей высоты профиля шины вследствие большей жесткости и меньших потерь на внутреннее трение. При равной ширине, разумеется. Насчет комфорта верно. А как же быть с массой штамповки? 14 штамп весит меньше 15 однозначно,литье надо наверное 15 ставить, тогда общий вес колеса будет меньше.. 2,2 атмосферы.. Или маловато? 2,2 вполне может обеспечить расход на литр больше, чем при штатных (спереди) 2,5. Трясет при 2,2 заметно меньше - подвеска целее Да тут и при2,2 колбасит нехило, я представляю если 2,5 накачать..))) ______________________________________
| v.s.k |
25.7.2014, 19:46
#1248
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2012 |
Вот, что думаю...
Сейчас стоят 195/55/16. На переднем появилась грыжа небольшая. Износ уже под 4-ку. Менять, т.е. два баллона. Если поставить назад 205/55/16 не будет ESP сходить с ума и вырубаться? ______________________________________
| pavlofill |
26.7.2014, 1:07
#1249
Всерьез задумался о размере 185/70 14 на зиму, не станет ли машина валкая как телега, ведь высота профиля достаточно высокая, да и сама зимняя резина гораздо мягче..
| Ozzy-Kiev |
26.7.2014, 9:21
#1250
Вопрос к тем, кто на такой резине катался? Ну а насчёт теории вам уже всё подробно ответили.
На второй круг пошли? Тогда скажу от себя: именно для зимней резины ваш желанный профиль никогда не взял бы. Даже если диски весили бы на 80% меньше: Говорю так потому что знаю разницу между летними литыми 185.55.16 (195.55.16) и зимними стальными 185.65.15. С головой хватает зимнего варианта как для копчика, так и для всеобщего комфорта. А также ездовых качеств с безопасностью, которые уже больше относятся к типу резины и износу, чем к высокому профилю и лёгким дискам. Кроме того зима сразу не приходит, т.е. придётся ездить по асфальту вначале зимнего периода и в его конце когда вода вымывает всё что можно смыть и расширитьпо и, как и всем придётся собирать шишки/грыжи, что для вашего профиля - ну просто подарок судьбы. Повышенная грушеобразность располагает ! Валкость будет конечно угнетать, но для заснеженных дорог это не критично. Раз уж вы решили брать это выгодное предложение, то прочь сомнения и запасайтесь на зиму. Через 4-5 месяцев расскажите свои наблюдения. ______________________________________
| pavlofill |
26.7.2014, 10:04
#1251
Да что то уже не хочется такие колеса брать, выбор резины невелик, да и выгода действительно сомнительная.. это видимо Жигулевские замашки у меня еще остались - повыше, помягче.. )))
Еще хочется спросить про конкретные модели шин, но это по моему в другой уже теме,.? ______________________________________
| Shaft |
26.7.2014, 12:49
#1252
да все верно - про Летнюю резину в своей теме - про Зимнюю резину также в своей
| pavlofill |
2.8.2014, 16:11
#1253
Поделюсь кстати наблюдениями о резине, сравнивал новые шины стоящие рядом в размере 175 70 13 , йоку а драйв и Барум бриллантис 2, так вот, Барум таки оказался поуже, чем Йока, по высоте не помню, возможно и пониже на пару мм ,, отсюда напрашивается вывод что не все резины "одинаково полезны"..
| ke72 |
2.8.2014, 18:11
#1254
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.6.2013 Из: Омск |
2,2 атмосферы.. Или маловато? 2,2 вполне может обеспечить расход на литр больше, чем при штатных (спереди) 2,5. Капец, неужели кто-то качает-ездит 2,5? Я раз попробывал качнуть 2.4, ощущение что еду на бричке с деревянными колесами. Через пару часов после такой езды спустил до 2.1. Расход 7,9л(только город). ______________________________________
| BIG_MAKK |
2.8.2014, 19:15
#1255
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва |
Думаю всё же многое зависит от резины....
у меня 2.5 и после ночи стояния колеса выглядят примерно так: после прогрева естественно "проходит" ПС 205.55.16 конти спорт контакт 2 Сообщение отредактировал BIG_MAKK - 2.8.2014, 19:16 ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
2.8.2014, 20:55
#1256
BIG_MAKK купите нормальный манометр. По внешнему виду у Вас и 2 атмосфер нет.
У меня резина той же размерности ContiPremiumContact5 никогда так не выглядит при том же давлении. Кстати, манометр моего компрессора показывает более чем на пол атмосферы больше, чем такой Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 2.8.2014, 21:11 ______________________________________
| BIG_MAKK |
3.8.2014, 0:00
#1257
на двух манометрах одна и та же цифра... 2.5 ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
3.8.2014, 8:52
#1258
Значит, врут оба...
Кстати, BIG_MAKK, на Вашем снимке, похоже, не Енот... Мне как-то так показалось. Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 3.8.2014, 8:58 ______________________________________
| BIG_MAKK |
3.8.2014, 9:31
#1259
так там я и написал "примерно так"
Попробую сегодня телефоном сфотографировать ______________________________________ |
| BIG_MAKK |
3.8.2014, 12:38
#1260
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 17:50 |
