84 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
> Нестандартные размеры резины/дисков, Обсуждаем впечатления от резины нестандартной размерности
сообщение 18.7.2014, 15:04
Сообщение #1221
Из: Киев (краина У)
Ну почему же ерунда?
7 мм - это не много для вылета ЕТ.
Проставка что бы "выдавить" диск из арки и вперёд!
На 7 мм будет выпирать из арки колесо в сборе, ну попачкается и пискоструем больше будет подвержена кайма арки, а так даже не вопрос.
Сорри за мою невнимательность!
Если ЦО (DIA) шире на 6 мм, то нужно смотреть саму толщину перехода от ЦО до болтов. Надёжно ли.
Т.к. все нагрузки будут только на болтах, то можно внешнее кольцо с шириной 3 мм заказать у токарей нужной толщины что бы исключить "возможные" смещения диска относительно горизонтальной оси колеса. Так, для подстраховки. Дело же копеечное, а безопасность важней всего.
Тем более зимой поездки мягкие и не торопыжные. Вибраций и нагрузок меньше чем на летних калошах :-)
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 18.7.2014, 15:16
pavlofill
сообщение 18.7.2014, 15:13
Сообщение #1222
Из: Ростов Дон
7 мм - это не много.
На 7 мм будет выпирать из арки колесо в сборе, ну попачкается и пискоструем больше будут подвержена кайма арки, а так даже не вопрос.
Дада, центральное))
То есть в теории это можно осуществить по вашему мнению? и мне так кажется..
Просто диск реально оч легкий, ну как литье по весу!! заманчиво..)))
Сообщение отредактировал pavlofill - 18.7.2014, 15:16
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 18.7.2014, 15:21
Сообщение #1223
Из: Киев (краина У)
Вес заманчивы не бывает.
Это должно насторожить: может лёгкая сталь или толщина меньше (помимо разницы в R).
Зона между ЦО и болтовым отверстием не хиленькая?
Именно этот нюанс меня больше всего настораживает.
Фотки будут?
Хотя только сейчас родилась корявая и безумная мысль:
что бы убрать все сомнения, можно вертикальное кольцо тупо приварить с внешней стороны к ЦО диска. Полирнуть, обработать и закрасить.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 18.7.2014, 15:22
pavlofill
сообщение 18.7.2014, 15:26
Сообщение #1224
Из: Ростов Дон
Гыы, можно и приварить!
Думаю сталь просто получше по составу, вот и легче..
Фотки незнаю, надо пойти диск взять да и попробоваьт поэксперементировать..
сейчас говорят есть кольца из карбона, точные и прочные) может их?
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 18.7.2014, 15:48
Сообщение #1225
Из: Киев (краина У)
Лучший состав стали это как?
Если доп обработка включена и пористость уменьшена, то весить при той же толщине должен больше сплав стали. Просто из сплава выведены кислородные и прочие составляющие.
Чище сплав - не всегда означает легче. Обычно жёсткость выше (например вместо 580 можно легировать до 650 по Викерсу) и тогда будет тоньше с теми же распределёнными нагрузками.
Короче могу только предположить что введёт какой-то сплав для снижения веса.
А карбон ты к сталёвке приваришь?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 18.7.2014, 15:54
mihxser
Сообщение #1226
Из: Тульская обл.
Цитата(pavlofill @ 18.7.2014, 14:49) *
Господа, здравствуйте здесь. Может не в тему немого, сорри, но в других посты аж за 13 год, поэтому может кто сюда раньше ответит..
Искал штамповку на зиму , 14 радиуса, для резины 185.70,ну чтобы помягче было, и наткнулся на штамп от Мицубиси,он легче ниссановского почти в полтора раза оказался, но на нем цо 67мм, а на Ноут надо 60.1, разболтовкка одинаковая и вылет.
Вот и вопрос - можно ли поставить этот штамп от Мицы с использованием проставочного(центровочного ) кольца, или это будет ерунда?..
Всем спасибо за будущие ответы)
Незнаю как на счёт 14 дюймов а 15 дюймовый родной диск весит около 6,3кг это не так и много.
Для сравнения литой диск ямато весит 5кг..
Литой диск К и К весит 7.7кг ростовские диски могут быть ещё тяжелее.
Сообщение отредактировал mihxser - 18.7.2014, 15:49
NOTE 1.6 MT (2013)
pavlofill
сообщение 18.7.2014, 15:53
Сообщение #1227
Из: Ростов Дон
Цитата(Ozzy-Kiev @ 18.7.2014, 16:48) *
А карбон ты к сталёвке тоже приваришь?
не, карбон не буду варить вообще)
просто поставлю и все.. надо на месте попробовать.
а по поводу радиуса - резина то на 14 и диски подешевле будут однако!!)))
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 18.7.2014, 21:14
Сообщение #1228
Из: Киев (краина У)
тогда чистая арифметика пусть даже по ценам на сегодняшний день:
1 вариант)
14 диски на 10 лет + 2 комплекта зимних шин 185/70/14 на этот же срок + стоимость вертикальных 4-х вставок (внешний диаметр 66,9 мм и внутренний 60,2 мм и толщиной думаю порядка 3-4мм) + небольшие сомнения относительно надёжности = ? рупий
2 вариант)
15 диски на 10 лет + 2 комплекта зимних шин 185/65/15 (или даже 195/65/15) на этот же срок + вселенский опыт что никаких проблем не будет = ? рупий
пс
разницу в балансировке и переобувке между разными радиусами R14 и 15 не берём в расчёт - не будем мелочиться при таких глобальных решениях!
считаете и принимаете решение.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 18.7.2014, 21:17
сообщение 18.7.2014, 21:38
Сообщение #1229
Все нормально можно поставить - ничего страшного не будет !
7 мм на ЦО не такая большая разница smile.gif Я ставил переход и 73.1 на 60.1 -- три года проехал и все окей victory.gif
pavlofill
сообщение 19.7.2014, 10:59
Сообщение #1230
Из: Ростов Дон
Скажите а кольца ставили или просто диск прикрутили?)
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 19.7.2014, 12:58
Сообщение #1231
pavlofill
сообщение 19.7.2014, 22:49
Сообщение #1232
Из: Ростов Дон
Сорри, не углядел))
Так а кольца специальные для штампа или простые любые? Я имею ввиду то что есть в свободной продаже-карбрн там И так далее..
Или речь идет у вас о литых дисках??)
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 20.7.2014, 0:15
Сообщение #1233
pavlofill
сообщение 20.7.2014, 1:05
Сообщение #1234
Из: Ростов Дон
Цитата(Ozzy-Kiev @ 18.7.2014, 22:14) *
пс
Я почему за 14 радиус так ратую, по любому расход бензина должен быть меньше, а комфорта больше из за высокого профиля резины..
Сейчас на машине стоит завод штампы 15 и Бридж 175/65 лето, машина очень жесткая, хочется помягче..)
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 20.7.2014, 1:28
Сообщение #1235
Из: Киев (краина У)
А здесь немного не соглашусь: разницу между 14 и 15 вы почти не заметите ЗИМОЙ, т.к. зимой все неровности и ямы укатаны, поэтому едешь как на перине. Комфорт зимой и без бОльшего профиля люди имеют.
Второй нюанс, это расход: больше профиль, значит больше грушообразность резины (если намерянно не подыскивали резину с прочными бортами с увеличенным коэф/нагрузки как для лета например я больше предпочитаю в качестве лекарства от боковых шишек/порезов и что бы при +35 резина не плыла как российско-финский пластелиновый нокиан в наших более южных широтах), где пятно контакта будет больше, значит и сцепные свойства. В целях безопасности да с относительно не старой ламелью/протектором - это плюс, но если такой вариант рассматривать летом, то некоторая валкость должны наоборот добавить расход.
Хотя такая разница настолько мала, что явно её можно увидеть летом, на трассе без пробок, да с большими пробегами.
Так что оба ваши критерия для 14R не столь коренными для себя лично считаю, сколько увеличенный профиль что бы чуток легче по снегу пробираться. Хотя здесь уже больше работают марка и свойства резины.
Я не отговариваю от покупки, а стараюсь все моменты для обоих случаев перечислить, а там уж сами конечно...
pavlofill
сообщение 20.7.2014, 1:34
Сообщение #1236
Из: Ростов Дон
Да у нас зима так-сопли в основном, хотя и снегу и морозов бывает..
Ваши аргументы убедительны,надо подумать, но я все равно сторонник 2х комплектов колес на дисках, без заморочекк с очередями в шинмонтаж в сезон)
Да, где то здесь на форуме попадался мне пост про 185/70 14, причем летняя резина у человека, кайфы говорит после штатных размеров на штампе..
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 20.7.2014, 1:40
Сообщение #1237
Из: Киев (краина У)
А с чего вы решили что я сторонник одного диска?
У меня у самого штатка 195.55. на 16 на лето стоит, а на зиму докупал сталёвку с профилем 185.65.15 и здесь вы точно правы: 2 комплекта и 1 час на всё провсё при переобувке - и в дамках. blum3.gif
Kotish
сообщение 20.7.2014, 1:49
Сообщение #1238
чет я подзавтыкал сеня при выборе.... sad.gif подскажите на стандартный диск лакши 12 года нормально налезет 205/60/15 или 195/65/15?
а поповоду 2х комплектов резины на дисках- с товарищем посчитали выгоды неособо, только удобство.. и главное не экономить- и не ждать до последнего, + я по ночам переобуваюсь либо по записи- про очереди незнаю wink.gif
NOTE 1.6 MT (2012)
.. я верю только в знаки на своих банкнотах- ведь они, как правило, не могут быть плохими.. (с)
... кому-то дано- превращать воду в вино.. а кому-то, только, кислород в углекислый газ и пищу в г@#но..(с)
сообщение 20.7.2014, 9:56
Сообщение #1239
Без проблем встанет 195/65/15, на 205/60/15, я думаю диск нужен шире, по крайней мере 6,0 дюймов, а оптимальнее 6,5.
Для многих это решающий фактор.
...и главное не экономить...
Кайфы получите уже просто заменив штатную резину на другую (более мягкую) размера 185/65/15.
Да и расход на этом размере оптимален, и смотрится он более гармонично.
pavlofill
сообщение 20.7.2014, 10:38
Сообщение #1240
Из: Ростов Дон
Сейчас расход на штатных штампованных колесах 175 65 15 не менее 10 литров, автомат.
Это как,нормально по вашему мнению?
Сообщение отредактировал pavlofill - 20.7.2014, 10:41
NOTE 1.6 AT (2010)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:04
