84 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Нестандартные размеры резины/дисков, Обсуждаем впечатления от резины нестандартной размерности
Евген
сообщение 29.6.2009, 19:52
Сообщение #121
Из: Курган Зауралье
может вам надо принять во внимание то что на моём авто диски 6,5 шириной и 45 вылетом, а на ТЕКНОВСКИХ 6 и 40 соответственно nea.gif
vitaliybilinskyy
сообщение 29.6.2009, 19:59
Сообщение #122
Из: Івано-Франківськ, Україна
вылет 45, а вот 6" ето правда... но не думаю, что в етом суть
С руским плохо, извените!!
сообщение 29.6.2009, 23:33
Сообщение #123
Цитата(vitaliybilinskyy @ 29.6.2009, 18:50) *
напишу, может кому пригодиться ...
есть еще сомнения относительно 205x50, но скорее первые, впечатления напишу.
свои впечатления я описал выше - никаких негативных отзывов сказать не могу - рулится лучше !!! руль острее, динамика в плюсе good.gif
я кстати думаю, что возможно 1,4 не сильно тянет, если так можно выразиться, более широкие лапти.
переходить обратно не собираюсь
ну как вы наверное знаете, при уменьшении вылета увеличиваеться колея колес, и машина становиться немного устойчивей. руль острее, ну и т.д.
у меня, опять же писал выше, 6,5J на ET38, тоесть колею я расширил на 14 мм.
В колее и на плохой дороге да есть немного, норовит выбить руль из рук, НО просто крепче его держу и все нормально.
Цитата(Евген @ 29.6.2009, 19:52) *
OZZY
сообщение 30.6.2009, 10:47
Сообщение #124
Из: МО,Барыбино
205/50/16 выбор на замену текновским самый оптимальный,легко встают на родные диски. Разгон по размерам 0,25%,это не существенно. Шире-ну,пусть будет шире,не в ущерб управляемости,она не станет хуже,это уж точно. Пока езжу на 195/55,но мысли о переходе на вышеуказанный размер есть. С маркой резины не определился пока,хотя есть мысль о Cooper Zeon ZPT,видел,хорошо стоят.
V6 3,8 218л.с.
grom22
сообщение 1.7.2009, 1:00
Сообщение #125
Из: Одесса-Ильичевск
Незнаю как летний но зимняя Купер неочень.
Сообщение отредактировал grom22 - 2.7.2009, 19:45
KPbICA72
сообщение 1.7.2009, 1:43
Сообщение #126
Из: СПб
Для Одессы, может и не очень (жарко тама smile.gif ), а для Питера, шипованый MS, в самый раз biggrin.gif .
OZZY
сообщение 1.7.2009, 7:36
Сообщение #127
Из: МО,Барыбино
+1
V6 3,8 218л.с.
Евген
сообщение 1.7.2009, 13:46
Сообщение #128
Из: Курган Зауралье
извеняюсь за дизенформацию - у моих дисков вылет 45,следовательно и колея по отношению к штатным текновским больше на 10 мм
denz21
сообщение 1.7.2009, 16:19
Сообщение #129
Цитата(Andreii @ 19.5.2009, 17:57) *
А интересно, если поставить на зад 205/50-16, а на передке оставить родные 185/55-16.
Из плюсов: меньше тратится денег на резину (покупать надо не 4, а 2 колеса)
диаметр примерно такой же
задняя резина шире - это не плохо
Из минусов: возможные ошибки по ABS ??? sad.gif
Хотя 1,5мм на диаметре будет незаметно...
Никто не пробовал такие варианты?
а результат будет следующий. если на одной оси стоит резина иного размера чем на другой, электроника наша сходит с ума, т.к. разные по размеру колеса крутяться с разной скоростью. и вот автоматика думает что машину заносит. и не дает в повороте газовать. плюс постоянно стрекочит абс. как результат очень длинный тормозной путь
vitaliybilinskyy
сообщение 2.7.2009, 17:28
Сообщение #130
поставил Michelin pilot primacy 205/50 R16 87V - то что доктор прописал..тихо, мягко, и класно рулитса!!! На вид супер!
Сообщение отредактировал vitaliybilinskyy - 2.7.2009, 20:51
bzhasso
сообщение 2.7.2009, 17:55
Сообщение #131
Из: стольный град Киев
фоты в студию
Другой автомобиль (1995)
сообщение 2.7.2009, 19:20
Сообщение #132
Цитата(vitaliybilinskyy @ 2.7.2009, 17:28) *
поставил Michelin pilot primacy 205/50 R16 - то что доктор прописал..тихо, мягко, и класно рулитса!!! На вид супер!
grom22
сообщение 2.7.2009, 19:47
Сообщение #133
bzhasso
сообщение 6.7.2009, 12:53
Сообщение #134
меня интересует какие поставить шины на текновские диски- чтоб покомфортнее было в размере 205/50? , а то штатные подза.... жесткостью своей(,я еще понимаю чтоб рулились хорошо.........а то так себе)
bzhasso
сообщение 6.7.2009, 13:18
Сообщение #135
такие подойдут наверное...?
http://www.shinamarket.com.ua/catalog.php?...ze=205%2F55+R16
сообщение 6.7.2009, 13:45
Сообщение #136
Саша можно и такие Но если ты хочешь покомфортнее то бери тогда 205/55.
Мой выбор был ты наверное помнишь,писал выше - 205/50 Конти Спорт Контакт2.
управляемость на высоте, жесткость общая (имею ввиду машина в целом) на высоте, комфорт, ну тут относительно -- тоесть относительно 185/65/15 зимней, комфорт конечно ниже biggrin.gif
bzhasso
сообщение 6.7.2009, 13:49
Сообщение #137
а твои по сравнению со штатными летними мягчее или жестчее? мнеб конечно поближе к заводскому диаметру- а то чаще за превышение буду попадаться......
сообщение 6.7.2009, 14:05
Сообщение #138
по сравнению с заводским диаметром тютельку в тютельку (разница в 0,15 км/ч считаю несущественной).
в сравнении мягкость/жесткость --- вроде почти тоже самое, ну может малость мягче. на самом деле сложно оценить, поскольку резина другая, ширина я имею ввиду, да и вылет другой (это про диски).
на выходе получаем связку -- колесо/машина более устойчиво, более предсказуемо, более управляемо.
возможно могу так сказать:
машина стала жестче
колеса стали мягче
где то так, хотя опять же надо самому чувствовать. если не горит потерпи до Мигеи, там сможешь у меня проехаться и понять, надо оно тебе или нет.
я так понимаю ты хочешь 205/50 на родной Текновский диск одеть ? Должно быть лучше однозначно.
bzhasso
сообщение 6.7.2009, 14:17
Сообщение #139
да хочу на родной текновский... хотя у меня еще 15-е легкосплавы КиК есть -15 -я резина подешевлее будет.... ну до Мигеи короче, договорились! drinks2.gif drinks2.gif drinks2.gif
OKun
сообщение 7.7.2009, 22:39
Сообщение #140
Из: Украина, Ясиноватая
О!!!
Заодно и 205/55 опробуеш у мну...
Текстовая версия Сейчас: 27.11.2026, 23:48
