| Micdan |
13.5.2013, 10:19
#1021
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.8.2012 Из: Таллин |
Совершил недавно замер пройденного расстояния по тахометру и по GPS. что соответствует размеру 195/60/R16. Это правда или я ошибся в расчетах? Может быть всё таки 195/60/R15, а не 16 дюймов? ______________________________________
| hazhby |
13.5.2013, 11:09
#1022
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2008 |
Ну конечно по одометру)))
А 195/60/R15 это получается 615мм. ______________________________________
| DVN |
13.5.2013, 13:15
#1023
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 987 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
На 195/65/15 спидометр прекращает врать (по ГПС)
| GR_R |
13.5.2013, 18:06
#1024
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2013 |
Всем привет! Нужен совет. Всю ветку читать не стал, как мне показалось ни кто особо не озвучивал размер 195/60/16.
Есть опыт использования этих шин? Встанут или нет. Базовые 185/55/16 днём с огнём не сыщешь. А этот размер есть. К сожадению нет 185/60/16. Я по крайне мере не нашел в инете. Визуально (195/60/16) под крылом они должны встать. 60 точно, 195 - не уверен. Может кто посоветует?! Хочу заменить 55, т.к. ходовка у машины и так далеко не мягкая, да еще и с этой резиной. Хотелось бы 65, но мне кажется это будет либо впритык, либо никак не встанут. 60 - золотая серидина. Диллер, только и знает, что плечами пожимать. Спасибо за ответы! ______________________________________
| GR_R |
16.5.2013, 9:59
#1025
Короче, решил не заморачиваться.
Поставлю 15 диски и шины 185/65. в любом случае будет дешевле. ______________________________________
| Denizzz73 |
31.5.2013, 21:19
#1026
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.5.2013 |
Приветствую! Прикупил машинку, задумался о колесах...
Нигде не встретил ширины шины больше 205, хотя с вылетами люди экспериментируют. Так как межболтовка достаточно редкая и в нашем городе выбор не особо, то примерить разные варианты не получится. Думаю о возможности установки нескольких вариантов: R17, et 32-35, 215-225x40-45 - это в идеале R17, et 35-38, 205x45-50 R16, et 32-35, 215-225x45-50 R16, et 35-38, 205x50-55 - это если др не подойдет Ну ширина думаю - 7. Кто, что думает? про вилку управляемость/комфорт - я за управляемость и эстетичный вид! ПыСы: И если что-то будет задевать, то где самое лимитирующее место - арки, рычаги, подкрылки и т.д.? ______________________________________
| ANDREW1958 |
31.5.2013, 21:35
#1027
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 16:39 ______________________________________
| Denizzz73 |
31.5.2013, 21:44
#1028
если бы я жил в Питере, я бы еще в варианты вписал R18 225x35)))
Про комфорт я свое мнение написал. ______________________________________
| ANDREW1958 |
31.5.2013, 21:50
#1029
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 16:38 ______________________________________
| Denizzz73 |
31.5.2013, 21:58
#1030
Реальный вариант, при котором можно еще говорить о комфорте - это 205/55/16. Остальные варианты для немецких автобанов, но отнюдь не для российских дорог... Вопрос был вообще-то в другом... Попробуйте представить что у меня 3000 сообщений и зарегился я уже лет пять назад и если знаете что-то по сути вопроса, то буду очень признателен полезной инфе ______________________________________
| ANDREW1958 |
31.5.2013, 22:10
#1031
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 16:37 ______________________________________
| Denizzz73 |
31.5.2013, 22:50
#1032
Вот Вам полезная инфа: все, что шире, чем 205, тереть будет, однозначно. А где будет задевать 215, например с вылетом 35? Но ведь по-моему тут люди ставили 205 и с 32 вылетом и с 40-45... ______________________________________
| ANDREW1958 |
31.5.2013, 23:16
#1033
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 16:35 ______________________________________
| BIG_MAKK |
31.5.2013, 23:23
#1034
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва |
у меня 205.55.р16 диски 7j et35 не трет
ИМХО! такой 205/45/r17 et35 встанут нормально, а вот 215 незнаю... тереть будет скорей всего локеры (при 215) ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
31.5.2013, 23:50
#1035
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 16:34 ______________________________________
| BIG_MAKK |
1.6.2013, 0:19
#1036
To ANDREW1958
Может быть сказывается усталость подвески? (у меня на момент установки колес пробег был ~2300 Ибо я сам удивился когда мне их поставили(когда ставили авто был на бордюре и дабы съехать с него мне как раз пришлось вывернуть руль до упора да и еще с бордюра спрыгнуть, даже музыку выключил что бы прислушаться и ничего не почувствовал и не услышал) Сообщение отредактировал BIG_MAKK - 1.6.2013, 0:20 ______________________________________ |
| Krusty |
1.6.2013, 3:47
#1037
Не, об усталости подвески говорить не приходится. У Андрея Кони по кругу и вообще должное содержание.
| sergeysa |
1.6.2013, 7:18
#1038
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 17.4.2011 Из: Курская обл.г.Курчатов |
Стоят 205-55-16 КУМХО на штатных литых дисках. Иногда цепляет за защиту в месте соеденения крыла и бампера, как на первом фото, но это если волна на дороге и высокая скорость. При пробое подвески.
| Micdan |
1.6.2013, 10:43
#1039
Приветствую! Прикупил машинку, задумался о колесах... R17, et 32-35, 215-225x40-45 - это в идеале R17, et 35-38, 205x45-50 R16, et 32-35, 215-225x45-50 R16, et 35-38, 205x50-55 - это если др не подойдет Для таких колёс надо БМВ, Мерс или Ауди покупать, а Нота с этим выглядит смешно ______________________________________
| Denizzz73 |
1.6.2013, 11:57
#1040
Для таких колёс надо БМВ, Мерс или Ауди покупать, а Нота с этим выглядит смешно [/quote] Не поверишь, но именно на таких авто и ездил последние несколько лет, но сейчас купил недвижимость и пришлось продать свой оллроуд и временно пересесть на бюджетное авто. После того как купил ноут жене он очень понравился. Решили разобраться с ремонтом и оставить его второй машиной. А смешно, имхо, он выглядит на штатных р15, с резиной от велосипеда)) Сообщение отредактировал Denizzz73 - 1.6.2013, 11:58 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:56 |
