| chiplia |
4.4.2013, 20:20
#1001
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.3.2011 Из: Рязань |
Леша - лентяй! По сравнению с резиной 175, 185 + 13мм, 195 + 26мм. Уважаемый вы считаете диаметр, а при определении просвета надо считать радиус (d/2), итого имеем (185-175)умножить на отношение профиля к ширине(0.65) ПОЛУЧАЕМ-6,5ММ.Соответственно разница в клиренсе между 195/65 и 175/65 составляет 13мм.Хотя, если учесть увеличение при накачке колеса , то возможно чуть-чуть поболее.Не вводите в заблуждение интересующихся.С уважением. ______________________________________
| ANDREW1958 |
4.4.2013, 20:28
#1002
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 0:06 ______________________________________
| chiplia |
4.4.2013, 20:59
#1003
Хотелось уточнить.Ничего личного.Хочу напомнить, что наш форум самый позитивный в мировой паутине.
| Shaft |
4.4.2013, 21:04
#1004
эт точно
| BIG_MAKK |
5.4.2013, 10:33
#1005
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва |
| vadyanoy |
5.4.2013, 10:39
#1006
Это фотомонтаж?
| Юрась |
10.4.2013, 1:12
#1007
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.1.2013 Из: Киев |
Уже 3 дня юзаю 205/55/16 Michelin Premacy HP (сравниваю с размером 185/65/15)
Впечатления: Ямы утюжит на ура, только хлопки слышно; устойчивость на высоте (дорогу держит отлично); руль более жёсткий стал (нужно прилагать больше усилий в повороте); тормозить нужно с запасом дистанции (вялые тормоза стали); динамика разгона не такая "весёлая", но держит скорость чётко (даже при сбросе газа машина начинает замедляться не так резко); клиренс +10 мм (садишься как в SUV); НЕ ЗАТИРАЕТ НИ В ОДНОМ МЕСТЕ (нагрузка 4 взрослых чел. в машине) В целом доволен более нежели огорчён! ______________________________________
| gorlevich |
10.4.2013, 12:10
#1008
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.2.2013 Из: Тверь |
это на стандартную 15ю штамповку встают 195\65? всю голову изломал...
| ANDREW1958 |
10.4.2013, 12:21
#1009
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 23:58 ______________________________________
| gorlevich |
10.4.2013, 12:25
#1010
зиму отъездил на ёкогаме 185\60\15 лучше чем 175 но все равно кажутся маловатыми.. хочу шире.. 195\65?))
мечтаю то конечно о 16 оригинале только найти не могу то дорого то с резиной то все коцаные.. на них наверно уапше будет замечательно ______________________________________
| ANDREW1958 |
10.4.2013, 12:30
#1011
| BENZINA |
10.4.2013, 13:09
#1012
У меня зима 185, лето 195
| sanechkin1987 |
12.4.2013, 9:45
#1013
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.8.2012 Из: Санкт-Петербург ЛО Волховский р-н г.Сясьстрой |
Ребята вот такой вопрос. Есть резина Bridgestone 205/65/16. Могу ли я поставить её на задние калёса (штатные диски R16) моего енота? Напишите какие нибудь пожелание, если у меня плохая идея...
| ANDREW1958 |
12.4.2013, 10:37
#1014
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 23:56 ______________________________________
| sanechkin1987 |
12.4.2013, 10:59
#1015
Спасибо. Ну тогда буду продавать...куда мне такая !
| BENZINA |
23.4.2013, 0:09
#1016
Так сколько качать 195 резину перед,зад?
| Shaft |
23.4.2013, 2:01
#1017
2,4 и 2,2 хотя бы
| vadyanoy |
23.4.2013, 5:14
#1018
...Вадим какое давление качал на 195 резину? Сделал 2,4 перёд и 2,2 назад... Я всё правильно сделал ______________________________________
| BIG_MAKK |
25.4.2013, 12:47
#1019
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...24&st=2040#
7j ET35 R16 c резиной 205\55\R16 ______________________________________ |
| hazhby |
13.5.2013, 0:06
#1020
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2008 |
Совершил недавно замер пройденного расстояния по тахометру и по GPS. Получил соответственно 180 и 161 километр. Размер колес у меня 195\50\R15 откуда напрашивается вывод, чтобы тахометр показывал расстояние, соответствующее действительному пройденному пути диаметр колеса должен быть примерно 644 мм, что соответствует размеру 195/60/R16. Это правда или я ошибся в расчетах?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:56 |
