> Не заводится после короткого замыкания.
MELKII_87
сообщение 9.4.2017, 10:45
Всем привет. Итак прошу помощи, т.к не знаю что не так. Случайно при включенном зажигании(двигатель был не заведен) коротнул на корпус, радиатором охлаждения на блоке управления вентилятором, итог двигатель не заводится, стекло подъемники не поднимаются(поднимаются рывками при выключенном зажигании), но опускаются. вентилятор работает. Но при регулировке все на спидометре все моргает. Плюс не работают фары, дворники. Свет в салоне работает. ВАЖНО. Предохранители все целые. Даже силовые. В чем проблема? Клеммы скидывал, акум менял. Не помогло. (((
 (2010)
сообщение 9.4.2017, 10:51
Скорее всего полетел блок ВСМ...
MELKII_87
сообщение 9.4.2017, 10:52
Где он находится? Как выглядит? И как ВСМ расшифровывается?)
 (2010)
Rinat
сообщение 9.4.2017, 11:08
Боди контроль модуль.
 (2017)
land cruiser prado 150
MELKII_87
сообщение 9.4.2017, 11:12
Кстати магнитола не работает тоже.
 (2010)
GTI
сообщение 9.4.2017, 11:39
Из: Республика Коми, г. Ухта
находится в салоне перед пассажиром под панелью AirBag, снимается верхняя панель (салонное жабо под лобовым стеклом), методом выдергивания вверх, но сначала снимаются накладки боковых оконных стоек. Но проверить на работоспособность можно только фактически если установить такую же от такой же машины.
gavrilov3
сообщение 9.4.2017, 12:52
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:16
Lelik52
сообщение 9.4.2017, 16:17
Из: Нижегородская область
При коротком замыкании, должна сработать защита т.е предохранитель отключиться или сгорит, блок ИРДМ находится под левой фарой, но судя по вопросу Вы вряд ли его откроете bad.gif .
ЗЫ: Если блок Комфорта навернулся, то он только под замену.
Наверное в сервис бы вам обратится нужно.
Сообщение отредактировал Lelik52 - 9.4.2017, 16:20
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 23:43
