| r803gb |
5.4.2017, 2:56
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2017 |
Вероятно (со слов), после установки диодов в фары сигналов поворота сгорел блок управления комфортом.
При включении аварийки скорость моргания - норма. При включении левого поворота - одно моргание норм, далее ускоренное в два раза. При включении правого поворота - сразу ускоренное моргание. Все лампочки целы. Подскажите - менять этот блок или ковырять что-нибудь еще? Заранее благодарен. Сообщение отредактировал r803gb - 5.4.2017, 2:58 |
| Lelik52 |
5.4.2017, 5:42
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Попробуйте сначало отключить установленный диоды и проверить работу поворотников.
Вероятно Вы купили дешовые диоды (у которых нет встроенного сопротивления). ______________________________________
| gavrilov3 |
5.4.2017, 7:59
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:31 ______________________________________
5.4.2017, 11:36
Подскажите - менять этот блок или ковырять что-нибудь еще? Блок абсолютно исправен. Так он реагирует для подсказки водятлу о сгорании ламп. У светодиодов сопротивление неизмеримо выше сопротивления штатных ламп накаливания, что BCM интерпретирует как обрыв спирали. Можно воткнуть балластные резисторы, которые будут эмулировать штатные лампы и таким образом обмануть электронику. Продаются светодиоды со встроенными баластными резисторами. Сообщение отредактировал Василий - 5.4.2017, 11:42 ______________________________________
| axelroses |
5.4.2017, 12:28
…У светодиодов сопротивление неизмеримо выше сопротивления штатных ламп накаливания, что BCM интерпретирует как обрыв спирали… Безусловная опечатка? Ну, а краткий, но ёмкий совет по существу ТС уже чуть выше дал сибиряк. А таких " Сообщение отредактировал axelroses - 5.4.2017, 12:54 ______________________________________
5.4.2017, 12:42
Нет, не опечатка.
Прямое сопротивление светодиода зависит от его тока. В области рабочей точки у маломощных несколько десятков Ом, у мощных в несколько раз меньше. У лампочки мощностью 21 вт холодное сопротивление несколько Ом. От подачи полного напряжения бортсети светодиод моментально сгорит. Поэтому я говорил о большом сопротивлении светодиода, снабженного токоограничительным резистором. Сообщение отредактировал Василий - 6.4.2017, 21:48 ______________________________________
| r803gb |
9.4.2017, 16:55
Поменял лампочки, проблема осталась. В салоне, правда, остались диоды.
Диоды, кстати, не сгорели. Сообщение отредактировал r803gb - 9.4.2017, 16:58 |
| gavrilov3 |
9.4.2017, 17:23
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:27 ______________________________________
| r803gb |
9.4.2017, 17:31
Все горят, соответствуют.
| gavrilov3 |
10.4.2017, 5:52
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:26 ______________________________________
| r803gb |
10.4.2017, 14:02
Сегодня проверю все еще раз, я так понимаю нужно смотреть поворотники, или остальные лампочки тоже могут иметь значение?
| andrei69 |
10.4.2017, 18:07
Сегодня проверю все еще раз, я так понимаю нужно смотреть поворотники, или остальные лампочки тоже могут иметь значение? повторители еще (наверное). ______________________________________
| gavrilov3 |
11.4.2017, 3:05
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 12:08 |
