| sky0812 |
19.4.2016, 18:22
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.3.2016 |
Машина стала ехать рывками на 1 и 2 ой передаче.
Если на 1 передаче ехать плавно с маленькой скоростью, то машина начинает дергаться. То же самое и на второй передаче. Проблема в сцеплении? Ещё и троить начала ______________________________________
| Svyatodukh |
19.4.2016, 18:28
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 29.7.2013 Из: Борисоглебск |
СВЕЧИ!!!
| pal107 |
18.3.2017, 21:35
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.11.2010 Из: Подмосковье |
1 Когда медленно еду на первой передаче, без нажатия педали газа - начинаются рывки.
2 Когда на первой передачу кручу до 3000-4000 и затем резко отпускаю педаль газа, появляется гул, рывок и машина быстро замедляется. 3 На 2-3 передаче когда отпускаю газ на высоких оборотах есть небольшой рывок двигатель не троит ______________________________________
| Bob |
18.3.2017, 21:46
Дик по другому и быть не может.
Называется "торможение двигателем" Переключаться нужно на вторую, третью и далее по ситуации Ну или сцепление выжал и катись Сообщение отредактировал Bob - 18.3.2017, 21:47 ______________________________________
| pal107 |
19.3.2017, 13:22
это конечно да
вот только раньше этого не было, ехал по прямой на первой и норм, а сейчас сильно дёргается и ещё, появились рывки при переключении передач, в лучшем случае пропадают где-то через мин 30 или час, или же остаются до конца поездки ______________________________________
| Bob |
19.3.2017, 13:37
Рывки это несоответствие сильное оборотов "половинок" сцепления в момент замыкания или резкое (ударное) включение сцепления при сильном несоответствии.
Может с сцеплением чего. Кстати, последи за оборотами. Сообщение отредактировал Bob - 19.3.2017, 13:37 ______________________________________
| Hedgehog in the Fog |
19.3.2017, 13:51
1 Когда медленно еду на первой передаче, без нажатия педали газа - начинаются рывки. Сцепление выжал, рывки прекратились. Да и раскручивание двигателя до 4 тысяч на 1-ой передаче, это вроде как превышает рекомендуемые производителем обороты (красные риски на спидометре для 1 и 2 передач), разве нет? ______________________________________ |
| V_V |
19.3.2017, 13:59
Это уже где-то здесь обсуждалось. Двигатель 1,4 дергается при езде на холостых, особенно при включенном кондиционере.
| Bob |
19.3.2017, 16:07
И с какого перепуга он должен не дергаться при езде с отпущенной педалью газа.
Наехал га бугорок, попал в ямку.... и задергался. ______________________________________
| Timbu$ |
19.3.2017, 19:10
Ничего он не дергается.
Автору рекомендуется: 1) Посмотреть здравие задней опоры мотора (реактивной тяги). Да и остальные опоры, хорошо ли они держатся (у меня лопалась левая, до лопания все тоже дергалось очень заметно). 2) Посмотреть, если есть защита ДВС - не замялась ли она и при перемещениях не задевает ли за выхлоп 3) Целы ли пыльники внутренних приводов. Мотор при старте можно крутить как желаете, он после 4000 только начинает раскрывать таланты своих 16 клапанов. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:48 |
