| Rime |
15.12.2006, 12:33
#21
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 1 120 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва ЮАО |
Форумчане, на днях погнул насадку для секретных болтов. Она, очевидно, соскочила, а я не обратил внимание и додавил ее балонным ключом.
Болты есно дело на колесах. Снять не возможно. В оф. сервисе (дженсер) сказали, что насадки уникальны и такую подобрать больше нельзя (как ключ для замка), да и вообще браться за снятие не будут.. разочарован в сервисменах Что можно с этим сделать? Задача номер раз - снять болты с колес, а то ведь я их открутить сам не могу. А в иделе, как-нибудь восстановить насадку. ______________________________________
Rime Поломалась секретка 15.12.2006, 12:33
Ranger Вроде бы болты/насадки - номерные. Соответственно ... 15.12.2006, 13:24
Дон Хуан Rime...пошарься на сайте Зарулем zr.ru там в летн... 15.12.2006, 17:08
Rime Ranger, номер есть, но заказывать насадку ниссан о... 15.12.2006, 18:44
maxipaxa А нельзя эти секретки газовым ключём выкрутить и в... 15.12.2006, 22:06
Артём
А нельзя эти секретки газовым ключём выкрутить и ... 31.1.2007, 6:21
KPbICA72 Не плохо бы пару фоток (болта и насадки), это обду... 15.12.2006, 23:23
Rime Ура! Снял болты!
Три болта снял сам. Зуби... 16.12.2006, 17:54
KPbICA72 Паша, ты эти фото Ниссану отправь, с предъявой, пу... 17.12.2006, 3:05
Михалыч
Паша, ты эти фото Ниссану отправь, с предъявой, п... 19.12.2006, 18:56
Korych
гы гы гы... не только у ниссана, у пеугеота тоже ... 19.12.2006, 10:48
bambr Секретки говняные не только у ниссана!
У моего... 31.1.2007, 11:56
-=MAXDIE=- Секретки - лишь от пионэров могут спастиМысль подд... 31.1.2007, 13:48
Dozer
Секретки - лишь от пионэров могут спастиМысль под... 2.11.2007, 21:41
Евген По работе на шиномонтаже скажу-секретку почти неза... 4.11.2007, 21:27
Sanitar Ой,чета меня это все испугало!На днях закрутил... 4.11.2007, 23:15
Sanitar На работе выдалась свободная минутка,не выдержал и... 5.11.2007, 3:14
gaddemit Блин, надо открутить слегка. А то в субботу переки... 6.11.2007, 9:20
lexx дам совет как открутить такие секретки. покупаете ... 19.1.2008, 21:36
Евген
Блин, надо открутить слегка. А то в субботу перек... 20.2.2008, 10:34
xtic
Мне у дилера закручивали так что я перекидывал ко... 25.9.2009, 20:04
Candrr Браться и сестры енотоводы выручайти! Помогите... 2.11.2009, 13:42
Stividor KE409-89940ND - это код детали (конкретно - секрет... 2.11.2009, 15:48
Candrr Как известно, "Надежда умирает последней... 2.11.2009, 16:35
Dart Welder Был похожий случай, ключ заказывали на заводе, по ... 3.11.2009, 10:09
Евгений_ Мое мнение - резать........ Заморочь с поиском клю... 3.11.2009, 11:31
Артём Можно приварить на секретку обычный болт, отвернут... 3.11.2009, 14:56
Candrr Вариант с привариванием вообще не очень себе предс... 3.11.2009, 17:15
Unrealery1 Купи головку на 19 и набей молотком сверху секрето... 17.11.2009, 11:38
Candrr Все, проблема разрешилась. За городом остановился ... 17.11.2009, 11:40
Dart Welder Хорошее решение, в FAQ !? 17.11.2009, 12:30
Harbinger Ну если сравнивать с привариванием...то такое реше... 17.11.2009, 12:40
SASH Та же беда, последний раз колеса откручивались лет... 17.11.2009, 14:32
Darth Maul у меня немного другая история была на ниссан макси... 17.11.2009, 14:43
SASH Darth Maul, повезло тебе. Я тоже не бил и не прыга... 17.11.2009, 15:15
Darth Maul у меня ключ крестовина немного погнулся, но до сих... 17.11.2009, 15:28
Harbinger to Sash, открутил ? 18.11.2009, 7:26
SASH Не-а, заезжал в пару контор, отказались браться за... 18.11.2009, 7:33
Darth Maul найди, где за сварку возьмутся, у меня нет ниодной... 18.11.2009, 11:44
SASH Везде где обращался у меня спрашивали о втором клю... 18.11.2009, 14:16
Valerika У меня тоже один ключ. Я и не интересовалась вторы... 18.11.2009, 14:44
Darth Maul у меня на служебке 2 было))), потом поменяли секре... 18.11.2009, 14:57
Candrr Не-а, заезжал в пару контор, отказались браться за... 18.11.2009, 16:34
Candrr Хорошее решение, в FAQ !?Наверно стоит. А еще ... 18.11.2009, 16:45
SASH 6-ти гранная головка одеваться никак не хочет при ... 22.11.2009, 20:12
SASH Итак фотоотчет о результатах изготовления ключа по... 4.12.2009, 15:38
Dart Welder Ну вот теперь точно в FAQ!
Сань, поздравляю с ... 4.12.2009, 15:55
SASH Dart Welder, спасибо. Хоть секретку и открутил, хо... 4.12.2009, 16:08
Евгений_ мои пять копеек..............
сила есть - ум не н... 14.4.2010, 23:10
olegf2 Евгений_, сочувствую, - муторно это.
было такое же... 28.4.2010, 15:55
Евгений_
да ну........ чего уж... 28.4.2010, 15:58
samodelkin балонник не рассчитан на Россию (что на него трубу... 2.7.2010, 15:56
pjv :blink: А не проще было использовать экстрактор? 2.7.2010, 21:29
ANDREW1958 *** 2.5.2011, 18:31
master Таким наборчиком наверное можно только секретки с ... 2.5.2011, 18:44
ANDREW1958 *** 2.5.2011, 21:35
729os Я конечно не знаю, но вчера случайно увидел у себя... 31.10.2011, 16:39
Василий Скорее всего, болт не был затянут. Стоит проверить... 31.10.2011, 18:11
729os А вот сегодня у меня покрышка накрылась, и как раз... 1.11.2011, 21:45
грызун Ну да если материал плохой то... в баню. В свое вр... 1.11.2011, 22:08
ANDREW1958 *** 1.11.2011, 22:11
грызун ANDREW1958 я ж и говорю материал смотреть надо. И ... 1.11.2011, 22:20
username недавно тоже попал.. убил об бордюр переднее колес... 2.11.2011, 0:30
грызун Жестоко. Но что сказать, бывает. 2.11.2011, 0:59
username будет чо вспомнить :) 2.11.2011, 1:04
729os А снимали секретки с помощью головок, вот очень по... 2.11.2011, 16:01
алекс71
А вот сегодня у меня покрышка накрылась, и как ра... 2.11.2011, 17:26
грызун алекс71 тоже так думаю :) 2.11.2011, 20:09
алекс71
да..еще забыл добавит... 2.11.2011, 20:22
maks52 Все верно... все сходится... только в магазине ... 2.11.2011, 20:55
1nfern0 Я правильно понимаю, что секретки ШТАТНО стоят на ... 13.12.2011, 16:59
Я правильно понимаю, что секретки ШТАТНО стоят на... 13.12.2011, 19:04
Andrew88 Ребят, а подскажите, какой размерности должны быть... 25.12.2011, 22:53
master а какой размер вам не понятен???
штатные болты 12х... 25.12.2011, 22:57
Andrew88 спасибо за ответ) но вот мне как раз хотелось бы д... 26.12.2011, 0:35
Timka Прикрутил секретки McGard 27207 SL (один ключ в ко... 24.9.2012, 11:27
ANDREW1958 *** 24.9.2012, 14:14
Timka Спасибо, ANDREW1958 :) 24.9.2012, 15:19
SASH нашел на просторах нета - Легкий способ снять секр... 28.9.2012, 15:46
mustanggt не про секретку, а про стандартный колесный болт..... 8.11.2012, 12:20
mustanggt все в шоке, кому показываю... 8.11.2012, 15:52
ANDREW1958 *** 8.11.2012, 20:10
yas Я в шоке что болт сломался, да еще в широкой части... 8.11.2012, 20:51
Mitriy какой размер секретки ? что тама на коробке написа... 19.12.2012, 16:05
Shaft Ниссановские секретки, а особенно головка к ним, к... 19.12.2012, 16:45
ANDREW1958 *** 19.12.2012, 20:28
Shaft Андрей я на них тоже смотрел - на инжапане :) их м... 19.12.2012, 21:17
ANDREW1958 *** 19.12.2012, 21:26
Shaft не ))) еще круче, но счас не могу их найти -- они ... 19.12.2012, 22:51
ANDREW1958 *** 19.12.2012, 23:20
Shaft эт тОчно ! :) 19.12.2012, 23:35
VLAD62r Вообщем попал и я в такую ситуацию...сегодня во вр... 16.7.2013, 23:22
Ольна NN Вот это да... а од не получилось изнасиловать за п... 16.7.2013, 23:37
VLAD62r не они начали мазаться,что ключ уже был таким и т.... 16.7.2013, 23:50
SASH
...в шиномонтаже озвучили цену в 6т.р. за снятие ... 17.7.2013, 7:34
gotek Забежал сегодня в ближайший магаз и купил защиту о... 6.11.2013, 17:57
ANDREW1958 *** 6.11.2013, 19:04
egorcik А я себе купил вот эти http://www.sumex.com/Comfor... 6.11.2013, 23:17
После печального опыта снятия секреток имея в нал... 7.11.2013, 0:37
gotek
А я себе купил вот эти http://www.sumex.com/Comfo... 7.11.2013, 7:59![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:05 |
