> Поломалась секретка, Что делать?
Rime
сообщение 15.12.2006, 12:33
Сообщение #101
Из: Москва ЮАО
Форумчане, на днях погнул насадку для секретных болтов. Она, очевидно, соскочила, а я не обратил внимание и додавил ее балонным ключом. sad.gif Погнулись зубчики внутри. Теперь не налазит на болты.
Болты есно дело на колесах. Снять не возможно. В оф. сервисе (дженсер) сказали, что насадки уникальны и такую подобрать больше нельзя (как ключ для замка), да и вообще браться за снятие не будут.. разочарован в сервисменах mad.gif .
Что можно с этим сделать?
Задача номер раз - снять болты с колес, а то ведь я их открутить сам не могу.
А в иделе, как-нибудь восстановить насадку.
Rime   Поломалась секретка   15.12.2006, 12:33
Ranger   Вроде бы болты/насадки - номерные. Соответственно ...   15.12.2006, 13:24
Дон Хуан   Rime...пошарься на сайте Зарулем zr.ru там в летн...   15.12.2006, 17:08
Rime   Ranger, номер есть, но заказывать насадку ниссан о...   15.12.2006, 18:44
maxipaxa   А нельзя эти секретки газовым ключём выкрутить и в...   15.12.2006, 22:06
Артём   А нельзя эти секретки газовым ключём выкрутить и ...   31.1.2007, 6:21
KPbICA72   Не плохо бы пару фоток (болта и насадки), это обду...   15.12.2006, 23:23
Rime   Ура! Снял болты! Три болта снял сам. Зуби...   16.12.2006, 17:54
KPbICA72   Паша, ты эти фото Ниссану отправь, с предъявой, пу...   17.12.2006, 3:05
Михалыч   Паша, ты эти фото Ниссану отправь, с предъявой, п...   19.12.2006, 18:56
Korych   гы гы гы... не только у ниссана, у пеугеота тоже ...   19.12.2006, 10:48
bambr   Секретки говняные не только у ниссана! У моего...   31.1.2007, 11:56
-=MAXDIE=-   Секретки - лишь от пионэров могут спастиМысль подд...   31.1.2007, 13:48
Dozer   Секретки - лишь от пионэров могут спастиМысль под...   2.11.2007, 21:41
Евген   По работе на шиномонтаже скажу-секретку почти неза...   4.11.2007, 21:27
Sanitar   Ой,чета меня это все испугало!На днях закрутил...   4.11.2007, 23:15
Sanitar   На работе выдалась свободная минутка,не выдержал и...   5.11.2007, 3:14
gaddemit   Блин, надо открутить слегка. А то в субботу переки...   6.11.2007, 9:20
lexx   дам совет как открутить такие секретки. покупаете ...   19.1.2008, 21:36
Евген   Блин, надо открутить слегка. А то в субботу перек...   20.2.2008, 10:34
xtic   Мне у дилера закручивали так что я перекидывал ко...   25.9.2009, 20:04
Candrr   Браться и сестры енотоводы выручайти! Помогите...   2.11.2009, 13:42
Stividor   KE409-89940ND - это код детали (конкретно - секрет...   2.11.2009, 15:48
Candrr   Как известно, "Надежда умирает последней...   2.11.2009, 16:35
Dart Welder   Был похожий случай, ключ заказывали на заводе, по ...   3.11.2009, 10:09
Евгений_   Мое мнение - резать........ Заморочь с поиском клю...   3.11.2009, 11:31
Артём   Можно приварить на секретку обычный болт, отвернут...   3.11.2009, 14:56
Candrr   Вариант с привариванием вообще не очень себе предс...   3.11.2009, 17:15
Unrealery1   Купи головку на 19 и набей молотком сверху секрето...   17.11.2009, 11:38
Candrr   Все, проблема разрешилась. За городом остановился ...   17.11.2009, 11:40
Dart Welder   Хорошее решение, в FAQ !?   17.11.2009, 12:30
Harbinger   Ну если сравнивать с привариванием...то такое реше...   17.11.2009, 12:40
SASH   Та же беда, последний раз колеса откручивались лет...   17.11.2009, 14:32
Darth Maul   у меня немного другая история была на ниссан макси...   17.11.2009, 14:43
SASH   Darth Maul, повезло тебе. Я тоже не бил и не прыга...   17.11.2009, 15:15
Darth Maul   у меня ключ крестовина немного погнулся, но до сих...   17.11.2009, 15:28
Harbinger   to Sash, открутил ?   18.11.2009, 7:26
SASH   Не-а, заезжал в пару контор, отказались браться за...   18.11.2009, 7:33
Darth Maul   найди, где за сварку возьмутся, у меня нет ниодной...   18.11.2009, 11:44
SASH   Везде где обращался у меня спрашивали о втором клю...   18.11.2009, 14:16
Valerika   У меня тоже один ключ. Я и не интересовалась вторы...   18.11.2009, 14:44
Darth Maul   у меня на служебке 2 было))), потом поменяли секре...   18.11.2009, 14:57
Candrr   Не-а, заезжал в пару контор, отказались браться за...   18.11.2009, 16:34
Candrr   Хорошее решение, в FAQ !?Наверно стоит. А еще ...   18.11.2009, 16:45
SASH   6-ти гранная головка одеваться никак не хочет при ...   22.11.2009, 20:12
SASH   Итак фотоотчет о результатах изготовления ключа по...   4.12.2009, 15:38
Dart Welder   Ну вот теперь точно в FAQ! Сань, поздравляю с ...   4.12.2009, 15:55
SASH   Dart Welder, спасибо. Хоть секретку и открутил, хо...   4.12.2009, 16:08
Евгений_   мои пять копеек.............. сила есть - ум не н...   14.4.2010, 23:10
olegf2   Евгений_, сочувствую, - муторно это. было такое же...   28.4.2010, 15:55
Евгений_   сочувствую, - муторно это. да ну........ чего уж...   28.4.2010, 15:58
samodelkin   балонник не рассчитан на Россию (что на него трубу...   2.7.2010, 15:56
pjv   :blink: А не проще было использовать экстрактор?   2.7.2010, 21:29
ANDREW1958   ***   2.5.2011, 18:31
master   Таким наборчиком наверное можно только секретки с ...   2.5.2011, 18:44
ANDREW1958   ***   2.5.2011, 21:35
729os   Я конечно не знаю, но вчера случайно увидел у себя...   31.10.2011, 16:39
Василий   Скорее всего, болт не был затянут. Стоит проверить...   31.10.2011, 18:11
729os   А вот сегодня у меня покрышка накрылась, и как раз...   1.11.2011, 21:45
грызун   Ну да если материал плохой то... в баню. В свое вр...   1.11.2011, 22:08
ANDREW1958   ***   1.11.2011, 22:11
грызун   ANDREW1958 я ж и говорю материал смотреть надо. И ...   1.11.2011, 22:20
username   недавно тоже попал.. убил об бордюр переднее колес...   2.11.2011, 0:30
грызун   Жестоко. Но что сказать, бывает.   2.11.2011, 0:59
username   будет чо вспомнить :)   2.11.2011, 1:04
729os   А снимали секретки с помощью головок, вот очень по...   2.11.2011, 16:01
алекс71   А вот сегодня у меня покрышка накрылась, и как ра...   2.11.2011, 17:26
грызун   алекс71 тоже так думаю :)   2.11.2011, 20:09
алекс71   алекс71 тоже так думаю :) да..еще забыл добавит...   2.11.2011, 20:22
maks52   Все верно... все сходится... только в магазине ...   2.11.2011, 20:55
1nfern0   Я правильно понимаю, что секретки ШТАТНО стоят на ...   13.12.2011, 16:59
master   Я правильно понимаю, что секретки ШТАТНО стоят на...   13.12.2011, 19:04
Andrew88   Ребят, а подскажите, какой размерности должны быть...   25.12.2011, 22:53
master   а какой размер вам не понятен??? штатные болты 12х...   25.12.2011, 22:57
Andrew88   спасибо за ответ) но вот мне как раз хотелось бы д...   26.12.2011, 0:35
Timka   Прикрутил секретки McGard 27207 SL (один ключ в ко...   24.9.2012, 11:27
ANDREW1958   ***   24.9.2012, 14:14
Timka   Спасибо, ANDREW1958 :)   24.9.2012, 15:19
SASH   нашел на просторах нета - Легкий способ снять секр...   28.9.2012, 15:46
mustanggt   не про секретку, а про стандартный колесный болт.....   8.11.2012, 12:20
mustanggt   все в шоке, кому показываю...   8.11.2012, 15:52
ANDREW1958   ***   8.11.2012, 20:10
yas   Я в шоке что болт сломался, да еще в широкой части...   8.11.2012, 20:51
Mitriy   какой размер секретки ? что тама на коробке написа...   19.12.2012, 16:05
Shaft   Ниссановские секретки, а особенно головка к ним, к...   19.12.2012, 16:45
ANDREW1958   ***   19.12.2012, 20:28
Shaft   Андрей я на них тоже смотрел - на инжапане :) их м...   19.12.2012, 21:17
ANDREW1958   ***   19.12.2012, 21:26
Shaft   не ))) еще круче, но счас не могу их найти -- они ...   19.12.2012, 22:51
ANDREW1958   ***   19.12.2012, 23:20
Shaft   эт тОчно ! :)   19.12.2012, 23:35
VLAD62r   Вообщем попал и я в такую ситуацию...сегодня во вр...   16.7.2013, 23:22
Ольна NN   Вот это да... а од не получилось изнасиловать за п...   16.7.2013, 23:37
VLAD62r   не они начали мазаться,что ключ уже был таким и т....   16.7.2013, 23:50
SASH   ...в шиномонтаже озвучили цену в 6т.р. за снятие ...   17.7.2013, 7:34
gotek   Забежал сегодня в ближайший магаз и купил защиту о...   6.11.2013, 17:57
ANDREW1958   ***   6.11.2013, 19:04
egorcik   А я себе купил вот эти http://www.sumex.com/Comfor...   6.11.2013, 23:17
Krusty   После печального опыта снятия секреток имея в нал...   7.11.2013, 0:37
gotek   А я себе купил вот эти http://www.sumex.com/Comfo...   7.11.2013, 7:59
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:05
