> Контроль уровня антифриза в движении и на автозапуске., Датчик уровня антифриза своими руками.
andrei69
сообщение 18.2.2017, 9:43
Сообщение #21
Всем привет.
Когда установил сыну в машину сигнализацию с автозапуском, то первым делом возник вопрос кто же будет контролировать работу двигателя по приборке когда в машине никого не будет.
Что будет если вечером возникнет течь антифриза, а утром машина будет прогреваться без охлаждайки.
Что будет итак понятно и вопрос уже в другом.
Как засечь утечку антифриза на раннем этапе во время работы двигателя,
А работает все просто без вмешательства в систему охлаждения и без врезки в расширительный бачок герконового датчика.
Поросто с одной стороны расширительного бачка крепим световой датчик (300р в радиомагазине), а с другой стороны бачка крепим светодиодную лампочку.
Питание на лампочку подцепляем от зажигания, а питание датчика делаем от акб.
Выход датчика просто подключаем к концевику двери .
Сейчас попробую найти видео и фотографии.
Все есть на форуме лачетти.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showth...8296&page=6
Сообщение отредактировал andrei69 - 18.2.2017, 19:13
andrei69   Контроль уровня антифриза в движении и на автозапуске.   18.2.2017, 9:43
king   Думай,решай,делай,а мы посмотрим на это и подумаем...   18.2.2017, 10:24
andrei69   Может контроль антифриза и не понадобится никогда,...   18.2.2017, 14:57
R@X@R   Не совсем уловил. А почему такое повышенное вниман...   18.2.2017, 15:22
andrei69   Не совсем уловил. А почему такое повышенное внима...   18.2.2017, 15:29
profinrus   что то сделать хочется,температура движка сложно,х...   18.2.2017, 15:38
king   По моему,температуру легче реализовать,чем уровень...   18.2.2017, 15:41
profinrus   как ни странно,по пальцам можно пересчитать у кого...   18.2.2017, 15:47
andrei69   По моему,температуру легче реализовать,чем уровен...   18.2.2017, 15:57
profinrus   было бы тогда прикольно поставит поплавок с измере...   18.2.2017, 16:01
Василий   Дискриминация! Несчастные ВАЗовские Лады, Сама...   18.2.2017, 17:00
andrei69   На ВАЗах примитивная система контроля охлаждающей ...   18.2.2017, 19:10
profinrus   грандиозно :)   18.2.2017, 19:24
BVM   Честно говоря совсем не понимаю к чему это, скольк...   18.2.2017, 20:06
Василий   чтобы проверить работает датчик или умер нужно до...   18.2.2017, 22:06
andrei69   Честно говоря совсем не понимаю к чему это, сколь...   18.2.2017, 22:19
Василий   У ВАЗов лопнувшие патрубки и просто некачественные...   18.2.2017, 22:35
andrei69   И сразу вопрос.Если загорится индикатор перегрева ...   18.2.2017, 22:47
profinrus   боишься за движок,потрать малость денег,купи мульт...   19.2.2017, 7:54
andrei69   Когда температура начнет повышаться вследствие отс...   19.2.2017, 8:37
Василий   как понять фразу: "Ввиду очень малой вероятно...   19.2.2017, 8:49
andrei69   Если напортачу, то буду ходить пешком пока не рас...   19.2.2017, 9:31
keks   Думай,решай,делай,а мы посмотрим на это и подумае...   19.2.2017, 11:12
Алексей Коняев   А как мозги/сига увидят перегрев, если температура...   19.2.2017, 11:58
алексей 578   Ох , все темы данного автора напоминают мне извест...   19.2.2017, 12:03
andrei69   Братья.Сигу подключаю.замерз как собака. Подскажит...   19.2.2017, 12:53
profinrus   активируется плюсом http://expertavto.org/tochki-...   19.2.2017, 13:25
andrei69   Спасибо. И ещё вопросик. Можно ли снять сигнал тах...   19.2.2017, 14:55
profinrus   возможно и можно,я так не делал. зависит от сиги,н...   19.2.2017, 15:31
andrei69   По напряжению с генератора опасно в плане того, чт...   19.2.2017, 17:43
profinrus   ну как же у вас всё запущено :D   19.2.2017, 17:49
andrei69   Резко стемнело, пальчик порезал и пошел домой. Не ...   19.2.2017, 19:02
andrei69   возможно и можно,я так не делал. зависит от сиги,...   19.2.2017, 20:10
profinrus   как такового провода на тахометр нет. сигнал форми...   19.2.2017, 20:58
Василий   Если завести машину без приборки, то высветится ...   19.2.2017, 21:19
andrei69   как такового провода на тахометр нет. сигнал форм...   19.2.2017, 21:23
Василий   Что-то все больше опасений за судьбу твоего Енота....   19.2.2017, 21:42
andrei69   Спасибо. Буду подключать в моторном отсеке. И еще...   19.2.2017, 22:27
Василий   Каждый концевик имеет индивидуальный вход Body Con...   19.2.2017, 22:33
andrei69   А что конкретно может нарушиться. А, наверное, зак...   20.2.2017, 3:42
BVM   Плавное гашение света не забудь учесть. Точно не м...   20.2.2017, 6:58
profinrus   А что конкретно может на рушиться .А наверное закр...   20.2.2017, 7:32
andrei69   А что конкретно может на рушиться .А наверное зак...   20.2.2017, 19:14
Василий   Похоже, чтобы не усугублять, пора обращаться в спе...   20.2.2017, 19:28
andrei69   Похоже, чтобы не усугублять, пора обращаться в сп...   20.2.2017, 20:01
profinrus   на самом деле диоды можно абсолютно любые,похоже т...   20.2.2017, 20:07
andrei69   на самом деле диоды можно абсолютно любые,похоже ...   21.2.2017, 3:43
алексей 578   Решил проблему ?   23.6.2017, 17:30
BVM   да там проблема множится как осьминог, незнаю ког...   23.6.2017, 18:27
andrei69   Решил проблему ? Выписал световой датчик на 12 в...   23.6.2017, 20:03
andrei69   Всем привет. Приехал наконец световой датчик , ко...   10.7.2017, 17:46
andrei69   Всем привет. Вопрос к электронщикам. Нужна схема ...   2.8.2017, 20:37
Obormot   По теме. Обычно к сиге подводят сигналы с ламп да...   9.8.2017, 9:19
andrei69   Просто имел опыт утечек антифриза на восьмерке и п...   9.8.2017, 21:05
BVM   Я вообще не помню чтоб у нотоводов у кого то пошл...   10.8.2017, 6:40
andrei69   А что даст температурный датчик .Только вовремя оп...   10.8.2017, 8:28
BVM   Контроль температуры. Я на шестерке 500 км проеха...   10.8.2017, 9:12
andrei69   И ключевое слово сдесь "доливал воду" А ...   10.8.2017, 11:27
BVM   Смысл доливать антифриз при неисправной системе?....   10.8.2017, 13:38
andrei69   Если утечка маленькая то лучше добавить антифриз. ...   11.8.2017, 6:04
vova39   А были случаи клина помпы на еноте? - У Вас на с...   11.8.2017, 8:31
Timbu$   Смысл приблуды определенно есть. Она сродни лампе ...   11.8.2017, 8:42
Алексей Коняев   Тимур, нифига не сродни! Забыл тему про пробку...   11.8.2017, 9:09
Алексей Коняев   Смысл идеи понятен, как мне кажется, на мерсах уже...   11.8.2017, 9:39
vova39   Смысл приблуды определенно есть. Я не говорил о ...   11.8.2017, 15:03
Timbu$   если за машиной присматривать, то просто так у не...   11.8.2017, 17:23
алексей 578   100% - :good: - как же я тебя понимаю   11.8.2017, 23:49
vova39   если за машиной присматривать, то просто так у н...   12.8.2017, 12:59
Timbu$   От арматуры конечно не спасет. Но об отсутствии ан...   12.8.2017, 13:13
Bob   Это расплата за цвет. :) Такого нет ни у кого. ...   12.8.2017, 20:53
andrei69   Вчера прикупил светодиодную панельку , которая буд...   12.8.2017, 21:26
andrei69   Всем привет. Сегодня закрепил лампочку и датчик св...   14.8.2017, 21:14
Timbu$   быстрее всего нижний патрубок радиатора отсоединит...   14.8.2017, 22:33
ANDREW1958   Заодно и антифриз поменяешь)))   14.8.2017, 22:51
andrei69   Разница в пропускании света между пустым бачком и ...   15.8.2017, 3:19
BVM   Ну не зря датчик зато ставил! А так будет бес...   15.8.2017, 6:32
Алексей Коняев   Всё, я увольняюсь, не могу такое читать (тупо не п...   15.8.2017, 7:38
vova39   Зря Вы так. Скотч "животворящий", исполь...   15.8.2017, 8:14
andrei69   Зря Вы так. Скотч "животворящий", испол...   15.8.2017, 9:14
andrei69   Всё получилось . В плане того что система заработа...   17.8.2017, 11:41
АлПан   Плохо закрепленные предметы в подкапотном простран...   17.8.2017, 12:17
andrei69   Люди вебасты и другие приблуды ставят. А у меня да...   17.8.2017, 12:56
DVN   Скотч, говорите... http://s00.yaplakal.com/pics/pi...   17.8.2017, 18:52
andrei69   Сегодня смастерил из оловоотсоса антифриз-отсос. В...   20.8.2017, 20:24
Timbu$   Уважаемый земляк, ну что ж так-то?! Ну вот оп...   20.8.2017, 23:36
andrei69   Главное двигаться в правильном направлении. Пока ...   21.8.2017, 4:21
Алексей Коняев   Андрей, ээх, Вам скучно и маньячите. Считаю, что н...   21.8.2017, 12:44
BVM   В Калине это лечилось легким ударом кулаком о две...   21.8.2017, 13:16
Алексей Коняев   Когда я достал трапецию с моторчиком, то последний...   21.8.2017, 13:36
andrei69   Всем привет . Сегодня купил две новых лампочки и з...   21.8.2017, 16:18
andrei69   Всем привет . Новую тему не хочу создавать. Хочу к...   23.8.2017, 9:48
V_V   А бачек какой-то интересный. У меня другой был вро...   23.8.2017, 9:55
andrei69   Бачок родной.   23.8.2017, 10:01
Timbu$   (не на саморезы). Саморезы с герметиком :D О...   23.8.2017, 10:16
Marozoff   чугунный кронштейн с креплением под болт крепления...   23.8.2017, 10:41
Алексей Коняев   А бачек какой-то интересный. У меня другой был вр...   23.8.2017, 11:24
andrei69   Может стяжки (хомуты) пластиковые есть длинные , ч...   23.8.2017, 11:42
Timbu$   Стяжки нейлоновые сращиваются без проблем, можно и...   23.8.2017, 12:35
Алексей Коняев   О, это даже я знаю http://i89.fastpic.ru/big/2017/...   23.8.2017, 13:16
Marozoff   Может стяжки (хомуты) пластиковые есть длинные , ...   23.8.2017, 14:19
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:03
