> Защита картера от ВАЗ 2110, супербюджетно с минимальным геморроем :-)
Obormot
сообщение 29.4.2008, 14:03
Сообщение #21
Итак, осенью была куплена защита картера "от десятки", хотя некоторые говорили, что это девяточная, фиг его знает, металл хороший, окрашена черной краской, вот ее фото.
перво-наперво нужно отрезать с помощью жены болгарина загнутые "уши" - отмечено красными линиями. можно просто их выпрямить если болгарки нет.
дальше нужно немного подправить изгиб защиты - она слишком "горбатая", для этого ложим ее на ровный пол и аккуратно прыгаем. насколько ее нужно разогнуть - смотрим по месту, периодически прикладывая ее к машине. мой вариант - задняя часть совсем без изгиба, т.е. ровная, переднюю часть тоже немного поровняли.
прикладываем защиту и наживляем передний центральный болт - он совпадат со штатным отверстием, уже имеющемся на кузове, для штатной защиты, и там уже есть резьба М6.
отмечаем и сверлим еще 2 отверстия в самой защите под другие 2 болта - так, чтобы они совпали со штатными отверстиями для штатной защиты, которые тоже уже с резьбой М6.
прижимаем защиту к машине и сверлим 2 отверстия (в защите и кузове) для задних креплений, нарезаем резьбу М6 и прикручиваем болтами.
вот зазор между защитой и картером, фото со стороны коробки:
вот зазор между защитой и рычагами на полностью вывешенной машине:
вот вид спереди (клиренс):
общий вид защиты:
бюджет: защита: $16, работа: $8 (порядка 1 часа), крепеж(5 шайб и 5 болтов М6): $1, итого $25.
также хочу отметить, первым защиту от ВАЗ 2110 установил Михаил С из Азова, так что копирайты пополам - его идея, мои фотки :-)
Сообщение отредактировал Obormot - 13.11.2009, 14:37
Obormot   Защита картера от ВАЗ 2110   29.4.2008, 14:03
sap   Ура! Тоже хочу себе такое. Однако масса вопрос...   30.4.2008, 8:24
pjv   Судя по фото - Это защита от 10-ки, у 9-ой другое ...   30.4.2008, 10:30
Obormot   самое первое фото - защита до ее тюнинга, внешний ...   30.4.2008, 13:40
Евген   ложечка дёгтя во всё выше сказанное - штатная защи...   2.5.2008, 12:49
сам-по-себе   А о какой штатной защите вообще речь? Разве она бы...   2.5.2008, 15:11
Obormot   спереди "заводская" защита крепится болт...   2.5.2008, 23:20
Евген   на моём еНОТЕ все четыре болта М10, и ничего не пе...   4.5.2008, 6:22
Obormot   если достать готовых закладнызх гаек, то можно и т...   4.5.2008, 22:24
Rat_60   Здравствуйте Obormot! Судя по фото, где показа...   10.5.2008, 11:49
Obormot   клиренс уменьшился незначительно, где-то в районе ...   10.5.2008, 12:46
-=MAXDIE=-   кстати, а кто видел настоящую японскую защиту для ...   19.8.2008, 8:54
Rat_60   Пользуясь наводкой Obormot-а установил себе ...   4.11.2009, 21:23
Obormot   с разгибанием кстати я несколько перестарался - гн...   13.11.2009, 14:28
Rat_60   кинь фоток крепления задней части защиты. Вот...   29.11.2009, 16:32
Obormot   советую заменить гайку на колпачковую - если пару ...   29.11.2009, 23:04
Rat_60   2 Обормот Спасибо за совет, однако тогда придется ...   30.11.2009, 21:08
Obormot   можно шайбами подрегулировать. еще вопрос коррози...   1.12.2009, 22:37
Rat_60   Еще раз спасибо за советы! Действительно нужно...   1.12.2009, 23:14
DjonIlista835   Кто подскажет это достаточная защита металла от ра...   29.10.2010, 15:31
71MEG   Кто подскажет это достаточная защита металла от р...   29.10.2010, 15:40
2104   DjonIlista835 - спамбот   30.10.2010, 21:47
ShamilPatrush220   Кто подскажет это достаточная защита металла от ра...   15.2.2011, 3:41
s-rv   Кто подскажет это достаточная [url=http://antikor...   15.2.2011, 3:51
саша-н   мудрите только не проще готовую взять, не такая о...   16.2.2011, 20:38
ekrushin   У меня 3 года такая стоит, крепится 4 болта в родн...   16.2.2011, 22:10
makc_mb   Итак, осенью была куплена защита картера "от...   2.7.2011, 19:38
21043   да, доступ к фильтру только снизу, ну и пробка в к...   2.7.2011, 22:07
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:02
