> Подпрыгивают обороты при переключении скоростей.
Kaput
сообщение 1.2.2017, 20:57
Из: Калуга
Здравствуйте.
Поиск по форуму результатов мне не дал.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ситуация следующая:
Во время движения медленно нажимаю на педаль тормоза с целью сбросить скорость, обороты начинают снижаться, выжимаю другой ногой сцепление для перехода на более низкую передачу - происходит резкий скачок оборотов примерно на 1000 вверх, секунда в таком положении, затем снижение до нормального уровня.
Чем это может быть вызвано?
Сообщение отредактировал Kaput - 1.2.2017, 20:57
сообщение 1.2.2017, 21:09
Возможно, проблемы со стабилизацией ХХ. Можно попробовать откалибровать педаль и адаптировать дроссель.
сообщение 1.2.2017, 21:27
Скорее всего, ты, когда давишь на тормоз задеваешь газ.
При выжатом сцеплении обороты прыгают.
Широкие зимние ботинки.
12vvv12
сообщение 1.2.2017, 21:54
Из: Симферополь
Скорее это перегазовка обычная при переключении. Где-то уже отписывались МТшники по этому поводу. Вроде с палкой у всех так.
Следопыт R51 2,5TD 2014
Kaput
сообщение 2.2.2017, 8:20
Из: Калуга
Точно нет. Сам так думал, и обращал внимание - газ я не задеваю.
Интересный нюанс - эти проблемы начались буквально месяц назад. Никаких махинаций с дроссельной заслонкой я не производил. Заменил масло и масляный фильтр - больше ничего. Опять же летом таких вещей не наблюдалось.
На ХХ вроде бы никаких проблем на замечал - работают спокойно без рывков.
Опять же, как показалось, чем дольше еду, тем меньше подскоки. Т.е. в первые 15-20 минут после начала движение обороты при переключении скоростей могут подскакивать на 1000 или даже чуть больше. Дальше - подскоки потихоньку снижаются до 500-800 и т.д. (машину я прогреваю перед ездой в среднем минут 10-15)
сообщение 2.2.2017, 8:26
Опять же, как показалось, чем дольше еду, тем меньше подскоки. Т.е. в первые 15-20 минут после начала движение обороты при переключении скоростей могут подскакивать на 1000 или даже чуть больше...
Уверен, это (масло с неподходящими сезону характеристиками) и есть причина.
Масло вновь залитое какое? Минералка, похоже... Уверены в нём?
Kaput
сообщение 2.2.2017, 8:30
Из: Калуга
Да ну вы что... масло стандартная синтетика Ниссановское 5W40. Куплено в одном из автомобильных магазинов
сообщение 2.2.2017, 8:42
Из: Североуральск
В последнее время вместо стандартной синтетики в канистры в подмосковье льют стандартную минералку. У меня в -25 загустело 1,5 года назад. Так что проверте.
сообщение 2.2.2017, 11:02
Какие обороты ХХ перед началом движения?
Сразу после запуска 1500, а в конце прогрева?
А если погреть минут 20...25?
Холодный мотор, датчик температуры?
Kaput
сообщение 2.2.2017, 11:26
Из: Калуга
После запуска обороты около 1400-1500. А дальше я грею до тех пор, пока не опустятся где-то до 800. По времени это по разному, в зависимости от мороза на улице. Сегодня вообще завел машину и пошел гулять с собакой. Когда вернулся минут через 25 обороты были где-то 550-600. При езде скачки были где-то на 300-500 оборотов
Kaput
сообщение 2.2.2017, 12:17
Из: Калуга
Цитата(BVM @ 2.2.2017, 8:42) *
Так что проверте.
Каким образом можно проверить, что у меня условно залита минералка вместо синтетики?
сообщение 2.2.2017, 12:37
Из: Североуральск
Если вы в Ноябрьске живете то щуп утром вытащите посмотрите.
Svyatodukh
сообщение 2.2.2017, 12:43
Из: Борисоглебск
Промониторь канистру на предмет подделки.На драйв2 есть такая тема.Или жди весны,тогда сам поймёшь в чём проблема.
сообщение 2.2.2017, 13:23
Из: Североуральск
Я правда не понимаю как масло в двигателе влияет на скачки оборотов в данном случае. Мне вообще думается надо сцепление или что то там смотреть.
сообщение 2.2.2017, 17:07
Вот точно та бы было, если бы после того, как отпускаешь газ педаль медленно "отпускается".
Не заедает ни где? возвратная пружина на месте?
Контакты в разъеме? Там вроде как два потенциометра следят за положением педали.
И как они успевают "прыгнуть" - пауза на нейтрали большая?
gavrilov3
сообщение 2.2.2017, 17:40
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:41
сообщение 2.2.2017, 17:54
А че.....
Что педаль, что заслонка....
Медленно передвигается, отстает от педали (от сигнала ЭБУ)
Может и правда грязюка. На морозе. Пока холодная. Слишком вязкая.
Kaput
сообщение 3.2.2017, 11:39
Из: Калуга
Вчера пока ехал домой с работы пытался выявить какую-либо закономерность. Но как только вроде бы что-то проявляется - тут же происходит что-то, что всю намеченную закономерность херит наповал.
Однако кое-что заметить все же удалось: подскоки оборотов происходят ТОЛЬКО при замедлении машины и ТОЛЬКО при выжимании сцепления. Тормоз не оказывает никакого воздействия.
В какое-то время стало казаться, что обороты подскакивают на время, пока педаль сцепления полностью выжата, т.е. быстрое нажатие на сцепление с быстрым переключением скорости ведет к кратковременному подскоку оборотов. Если же сцепление выжать и держать (обычно я так не делаю, но вчера экспериментировал), обороты подскакивают и держатся так, пока я не отпущу педаль - так происходит в большинстве случаев. Но пару раз было такое, что я при замедлении выжимаю сцепление, перехожу на нейтраль - обороты подскакивают, опускаются, а затем я, не трогая сцепление, нажимаю дополнительно на тормоз (чтобы побыстрее затормозить) и обороты снова подскакивают и движок начинает реветь, будто я нажал на газ - и это продолжается либо пока я совсем не заторможу до ХХ, либо пока не воткну скорость и не начну ускоряться.
В общем я ничего не понимаю. Что мне делать?
Сообщение отредактировал Kaput - 3.2.2017, 11:53
сообщение 3.2.2017, 12:05
Ну да, пока сцепление не выжато никакие скачки оборотов невозможны, колеса с дорогой не дадут.
А это таки похоже на "ботинок задел педаль".
Какие обороты при этих чудесах, абсолютные цифры?
Падать до ХХ они вроде как и не должны сразу....
Что происходит при нажатии на тормоз? Вакуумный усилитель работает....
1,4 вообще часто подымает обороты ХХ.
При включении фар, повороте руля и т.д. когда мощности генератора не хватает, что бы удержать 14,4в ЭБУ добавляет газу.
Заслонку не смотрел?
Сообщение отредактировал Bob - 3.2.2017, 12:11
Kaput
сообщение 3.2.2017, 12:21
Из: Калуга
Нет, нет, неееет... НЕ задеваю я ботинком газ))))
При таком редком явлении обороты подскакивают до 1500-2000.
По поводу вопроса "что происходит при нажатии тормоза" - происходит торомжение, но при этом растут обороты - вот прям как-будто я на карбюраторе торможу и при этом подсос вытягиваю.
Простите за низкий уровень знаний - вакуумный усилитель чего?
Заслонку не смотрел
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:24
