| andrei69 |
28.1.2017, 18:31
Всем привет.
купил недавно пустого енота в котором даже нет датчика температуры двигателя. В зимний период хочу полностью закрыть радиатор с внешней стороны термоизоляцией. И поэтому будет необходимость в контроле температуры масла чтобы его не перегреть А посему вопрос где стоит штатный датчик температуры. ______________________________________
| gavrilov3 |
28.1.2017, 18:44
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 27.7.2017, 16:46 ______________________________________
| andrei69 |
28.1.2017, 18:54
Т.е. датчик температуры используется и для работы двигателя.
28.1.2017, 19:22
Купи бортовик типа "Мультитроникс" Судя по названию темы, ТС имеет ввиду температуру моторного масла. Поэтому Мультитроникс не поможет. Датчик температуры наружного воздуха, который тоже упомянут в названии темы, приспособить для измерения температуры масла очень проблематично, -- у него при -15°C примерно 13 кОм, а при +45°C примерно 1 кОм. Вниз и вверх будет огромная нелинейность, а для замеров температуры масла нужен термометр с верхним порогом не ниже 150°C. Сообщение отредактировал Василий - 28.1.2017, 19:38 ______________________________________
| gavrilov3 |
28.1.2017, 19:35
28.1.2017, 19:38
Ну, контекст подсказывает название темы.
| andrei69 |
28.1.2017, 19:56
скорей всего не буду изобретать велосипед и вкорячу компьютер в свободное место на магнитолой.
Да и расход бензина смогу контролировать в довесок. На новый комп денюжек пока нет. Может на авторазборках чего найду за недорого. А если по теме, то хочу дополнительный температурный датчик поставить именно на картер с маслом. Идеальным вариантом было бы опускать этот датчик температуры закрепив его к щупу контроля масла. ______________________________________
28.1.2017, 20:33
Это одно из самых простых решений. Часто так делают. Но, ИМХО, неудобно и несолидно. Все-таки стационарно вмонтировать датчик в поддон красивее.
Сообщение отредактировал Василий - 28.1.2017, 20:34 ______________________________________
| andrei69 |
28.1.2017, 20:45
Чтобы датчик вмонтировать в поддон нужно полюбому его снимать, делать отверстие для провода, что в свою очередь может привести к нежданчику в утечке масла.
Посему в щуп или вместо щупа это самое рациональное решение. ______________________________________
| Obormot |
29.1.2017, 11:43
ну, можно к щупу прикрепить и опустить, да.
еще ставят вместо сливной пробки, просверливают ее и свтяалвют датчик, или делают переходничок длядатчика под пробочную резьбу. еще ставят тройник на датчик давления и вкручивают в него датчик температуры. на вазах похожее решение. на моторе 1.4 прям так и нужен датчик температуры именно масла? зачем? |
| BVM |
29.1.2017, 11:59
Температура масла довольно переменная величина, в поддоне одна температура, в верхних слоях двигателя в 2 раза больше.
Достаточно мониторить температуру ОЖ. В принципе сейчас можно дешманский смартфон вмонтировать в панель или на подставку и связать с ОБД выходом. Сообщение отредактировал BVM - 29.1.2017, 12:02 ______________________________________ |
| ярк |
29.1.2017, 17:13
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 21.8.2008 Из: Екатеринбург |
чтобы масло перегреть ,надо движок перегреть ,чтобы он заклинил
| profinrus |
29.1.2017, 19:05
не помню что бы в какой машине был контроль температуры масла.
контролируют температуру ОЖ,если она стабильна,соответственно и температура масла стабильна. у самого снова установлен измеритель температуры ОЖ,подключался к датчику ОЖ параллельно,всё работает хорошо,ни какого влияния не оказывает. ______________________________________
29.1.2017, 19:15
еще ставят тройник на датчик давления и вкручивают в него датчик температуры. на вазах похожее решение. не помню что бы в какой машине был контроль температуры масла. За такие слова субаристы, мицубики, нисмовцы и прочие со спортивным наклоном тапками закидают. Сообщение отредактировал Василий - 29.1.2017, 19:19 ______________________________________
| алексей 578 |
29.1.2017, 19:27
Да всё просто , по моему - маслёнка не горит - ДАВЛЕНИЕ ( ну я имею в виду наличие
Сообщение отредактировал алексей 578 - 29.1.2017, 19:28 ______________________________________ |
| profinrus |
29.1.2017, 19:31
#16
еще ставят тройник на датчик давления и вкручивают в него датчик температуры. на вазах похожее решение. не помню что бы в какой машине был контроль температуры масла. За такие слова субаристы, мицубики, нисмовцы и прочие со спортивным наклоном тапками закидают. я так понимаю что все здесь ездят на наших табуретках и на спортивный наклон никто не накопил,потому и обобщаю про *обычные*машины. ______________________________________
29.1.2017, 19:39
#17
Тем не менее ТС стоящее дело затеял. Познавательно в пробках или на трассе, когда жара далеко за тридцать...
| profinrus |
29.1.2017, 19:44
#18
Можно разъяснение для чего знать температуру масла если ОЖ стабильна?
Что водитель может предпринять при повышение температуры масла? ______________________________________
29.1.2017, 19:56
#19
Ну, скорректировать режим езды или, шире, вообще ее стиль...
Сообщение отредактировал Василий - 29.1.2017, 19:58 ______________________________________
| Obormot |
29.1.2017, 20:13
#20
За такие слова субаристы, мицубики, нисмовцы и прочие со спортивным наклоном тапками закидают. это да. но на нашем-то стоковом 1.4 он зачем? задля пущей спортивности? это всё равно, что приклеить спереди лейбу феррари, а сзади ламброжини. Что водитель может предпринять при повышение температуры масла? для начала водитель должен очень удивиться ))) вот едешь ты едешь, а стрелка спидометра вдруг кааак заскочет за 200 ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:21 |
