| Timbu$ |
2.1.2017, 15:49
#21
Ну чем, спросите, заняться второго января поутру, если не любишь водку жрать? Конечно, любимым хобби, а именно послесарить.
Благо подшефный агрегат всегда готов дать пищу для размышлений и повод для действий. В прошедшие морозы стало ясно, что у енота (точнее у его пилотов и обитателей) сформировалась острая печенедостаточность, т.е. он и до этого не блистал особой теплотой, а в эту зиму прямо вообще как дубак больше -12, так в тулупе хоть езди. На фоне воспоминаний о 2108 с низкой панелью, где я после проклейки печи на трассе вентилятор даже не включал (за счет просто продува жара была) это был просто вызов. Итак, под капотом все на месте, мотор висит ровно (уже хорошо ![]() Снимается АКБ, отстегивается крышечка ВФ, снимается, виден условно хороший доступ к патрубкам. ![]() Чтобы не лазить в яму,домкратимся, готовим удобный тазик для антифриза. ![]() Сливаем антифриз, вид снизу. Для того,чтобы слитие антифриза не было очень жестоким, машину не прогреваем перед этим и открываем крышку расширительного бачка, без нее все сливается бодро и не растекается струйкой по телевизору. Все падает в таз и антифриз не грязный. ![]() Снимаем патрубки. Снимал минут 5, так как шланги основательно прикипели, и если передний можно снимать с применением силы, то задний крепится к тонкой податливой трубочке, отломить которую крайне не хочется. Наконец-то все снято. ![]() Под патрубок идеально подходит полипропиленовая полдюймовая труба, с ремонта вот такие вот патрубки остались, подходит на патрубок как влитая, без хомута держит. ![]() Далее пришла в голову мысль сделать перекрывной кран, чтобы пульсации можно было делать при промывке для лучшего всколыхнения жидкости. ![]() Вот так это все выглядит после инсталляции. ![]() Адронный коллайдер к пробному пуску готов1 ![]() В баке прячется дренажный насос, напор дает хороший (но меньше водопроводного). ![]() Пуууск! Напор пощьель, насяльнике. И тут же начало сикать из-под крана. ![]() Поэтому кран исключен, напрямую шланги к патрубкам. А пульсации достигаются вкл-выкл насоса. ![]() первоначальный улов кораллов оказался невелик... ![]() поэтому как пишут отзывы аналогичных промывальщиков, сливаем воду, проливаем радиатор кипятком и заливаем уксусную эссенцию. ![]() Пока ждем замачивания радиатора, попутно осматриваем недавно ставленный внутренний ШРУС. Жив и прекрасен. ![]() А вот потом кораллы, видимо, откисли и начали вылетать очень активно. Это половина, остальное в бак улетело после срыва шланга. Ранее промываемые радиаторы печек восьмерок-девяток давали бОльший урожай. ![]() ![]() ![]() Попутно осуществляем легкий тюнинг для удобства закручивания + клеммы. Теперь до нее легко достает ключ, чехол закрывается. ![]() Еще одна догадка плохой печи так же подтвердилась. Заглушка салонного фильтра вся лопнула, отверстие не уплотняется, воздух холодный подкидывает в ноги Вылечено девятошным способом, как откроется магазин, тут же менять гамно это. ![]() В салоне явно потеплело, ждем больших холодов, чтобы посмотреть, насколько. Поехал тестить тепло на ходу. ______________________________________
Timbu$ Антифризодиализ енота или чем заняться 2 января 2.1.2017, 15:49
АлПан менял антифриз на 60 тыс(2 года эсп), так темный б... 2.1.2017, 16:35
это и была основная причина холода. У меня как то... 2.1.2017, 17:07
Timbu$ С целой рамкой фильтра тоже знаете ли не сахара бы... 2.1.2017, 18:07
Алексей Коняев Timbu$, без лишних слов :good: :kuzya_01: :... 2.1.2017, 19:30
Timbu$
Timbu$, без лишних слов :good: :kuzya_01: ... 2.1.2017, 22:05
Bob Воистину - "Истина в вине" :good: 2.1.2017, 23:34
ANDREW1958 *** 3.1.2017, 10:11
Timbu$ Сдается, что в Англии и вообще в европах теплее ка... 3.1.2017, 10:18
EVMAR98 Ну я не знаю, у меня в минус за 40 жара хоть пухов... 3.1.2017, 15:23
Danila78
Ну я не знаю, у меня в минус за 40 жара хоть пухо... 3.1.2017, 16:24
Ну я не знаю, у меня в минус за 40 жара хоть пухо... 3.1.2017, 16:38
EVMAR98
Ну я не знаю, у меня в минус за 40 жара хоть пух... 3.1.2017, 21:42
Алексей Коняев Del 3.1.2017, 23:09
Да, ревизию делал, всё уплотнил, утеплил. Врать ... 4.1.2017, 9:12
Aviator0176 Да, для тепла 1,4 маловато. Только утепляться и са... 4.1.2017, 9:30
denis8340
В этом году даже в Вольтце холодно, а он теплее ... 4.1.2017, 9:57
Timbu$
Мотор 1ZZ-FE объём 1.8 (1794) при -15С до темпера... 4.1.2017, 10:45
Алексей Коняев Del 4.1.2017, 12:50
enot1971 Могу немного добавить не в тему. В vw 6r 2010г. 1.... 4.1.2017, 13:29
AndreyArb у вага всегда проблемы с теплом салоне,экология 4.1.2017, 14:14
Timbu$ Сегодня поставил вместо горе-ашики внешне приличны... 5.1.2017, 14:15
Timbu$ колхоз с малярным скотчем ситуацию на толику конеч... 6.1.2017, 8:48
Rinat Может просто плюнуть, принять как есть, дело ни в ... 6.1.2017, 14:49
Алексей Коняев Del 6.1.2017, 15:14
Aviator0176
Может просто плюнуть, принять как есть, дело ни в... 6.1.2017, 20:46
Rzzz
Может просто плюнуть, принять как есть, дело ни в... 25.1.2017, 16:39![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 22:36 |
