> Антифризодиализ енота или чем заняться 2 января, Безразборная промывка радиатора печи
Timbu$
сообщение 2.1.2017, 15:49
Из: Челябушка
Ну чем, спросите, заняться второго января поутру, если не любишь водку жрать? Конечно, любимым хобби, а именно послесарить.
Благо подшефный агрегат всегда готов дать пищу для размышлений и повод для действий.
В прошедшие морозы стало ясно, что у енота (точнее у его пилотов и обитателей) сформировалась острая печенедостаточность, т.е. он и до этого не блистал особой теплотой, а в эту зиму прямо вообще как дубак больше -12, так в тулупе хоть езди. На фоне воспоминаний о 2108 с низкой панелью, где я после проклейки печи на трассе вентилятор даже не включал (за счет просто продува жара была) это был просто вызов.
Итак, под капотом все на месте, мотор висит ровно (уже хорошо rofl.gif ).
Снимается АКБ, отстегивается крышечка ВФ, снимается, виден условно хороший доступ к патрубкам.
Чтобы не лазить в яму,домкратимся, готовим удобный тазик для антифриза.
Сливаем антифриз, вид снизу. Для того,чтобы слитие антифриза не было очень жестоким, машину не прогреваем перед этим и открываем крышку расширительного бачка, без нее все сливается бодро и не растекается струйкой по телевизору. Все падает в таз и антифриз не грязный.
Снимаем патрубки. Снимал минут 5, так как шланги основательно прикипели, и если передний можно снимать с применением силы, то задний крепится к тонкой податливой трубочке, отломить которую крайне не хочется. Наконец-то все снято.
Под патрубок идеально подходит полипропиленовая полдюймовая труба, с ремонта вот такие вот патрубки остались, подходит на патрубок как влитая, без хомута держит.
Далее пришла в голову мысль сделать перекрывной кран, чтобы пульсации можно было делать при промывке для лучшего всколыхнения жидкости.
Вот так это все выглядит после инсталляции.
Адронный коллайдер к пробному пуску готов1
В баке прячется дренажный насос, напор дает хороший (но меньше водопроводного).
Пуууск! Напор пощьель, насяльнике. И тут же начало сикать из-под крана.
Поэтому кран исключен, напрямую шланги к патрубкам. А пульсации достигаются вкл-выкл насоса.
первоначальный улов кораллов оказался невелик...
поэтому как пишут отзывы аналогичных промывальщиков, сливаем воду, проливаем радиатор кипятком и заливаем уксусную эссенцию.
Пока ждем замачивания радиатора, попутно осматриваем недавно ставленный внутренний ШРУС. Жив и прекрасен.
А вот потом кораллы, видимо, откисли и начали вылетать очень активно. Это половина, остальное в бак улетело после срыва шланга. Ранее промываемые радиаторы печек восьмерок-девяток давали бОльший урожай.
Попутно осуществляем легкий тюнинг для удобства закручивания + клеммы. Теперь до нее легко достает ключ, чехол закрывается.
Еще одна догадка плохой печи так же подтвердилась. Заглушка салонного фильтра вся лопнула, отверстие не уплотняется, воздух холодный подкидывает в ноги angry2.gif
Вылечено девятошным способом, как откроется магазин, тут же менять гамно это.
В салоне явно потеплело, ждем больших холодов, чтобы посмотреть, насколько.
Поехал тестить тепло на ходу.
Другой автомобиль (2005)
АлПан
сообщение 2.1.2017, 16:35
менял антифриз на 60 тыс(2 года эсп), так темный был как "вино" синее... sad.gif Но видно лучше пусть оно будет мутное, чем оседает наатоллах рифами радиаторе?..
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
сообщение 2.1.2017, 17:07
Из: Североуральск
это и была основная причина холода. У меня как то открылась заглушка, все проклинали, пока не проверил и не защелкнул. Потом опять сразу жара стала.
Timbu$
сообщение 2.1.2017, 18:07
Из: Челябушка
С целой рамкой фильтра тоже знаете ли не сахара была. Сдается мне,мало 1,4 все равно, вон королловоды с мотором 1,4 жалуются на холода, у меня в королле с 1,6 всегда тепло.
Это как я на оку с 0,75 печку кастомную поставил, с моторчиком от восьмеры, так на 3 скорость включишь - мотор на глазах прямо выстужался!
З.Ы.: какашечный фильтр салона это Ashika угольный 21NSNS6 bad.gif
Алексей Коняев
сообщение 2.1.2017, 19:30
Из: ТЮМЕНЬ
Timbu$
сообщение 2.1.2017, 22:05
Из: Челябушка
сообщение 2.1.2017, 23:34
сообщение 3.1.2017, 10:11
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 14:25
Timbu$
сообщение 3.1.2017, 10:18
Из: Челябушка
Сдается, что в Англии и вообще в европах теплее как-то. Потому у них такого вполне достаточно будет...
Соответственно, как только засор в легкой форме, так теплоотдача падает и сразу холодно.
EVMAR98
сообщение 3.1.2017, 15:23
Из: Тюмень
Ну я не знаю, у меня в минус за 40 жара хоть пуховик сымай. Может это особенность 1,4?
Danila78
сообщение 3.1.2017, 16:24
Сомневаюсь, у меня 1.4 прогревается быстро и то-же Жарко, хоть и -30 пока не было, но в -20 после прогрева обдув на 1, и регулятор тепла где-то в районе 2-х часов. wink.gif
Сообщение отредактировал Danila78 - 3.1.2017, 16:24
сообщение 3.1.2017, 16:38
Ну.....
За 15...20 мин машина не прогревается. Хоть с 1,6 - хоть с 1,4
Дуть теплом с 1,6 начинает заметно быстрее.
В ноги задним пассажирам не дует толком на 1,6. На 1,4 то же не дуло.
Кто-то на форуме это победил ревизией уплотнений воздуховодов и установкой в воздуховоды распорок.
EVMAR98
сообщение 3.1.2017, 21:42
Из: Тюмень
Ну.....
Да, ревизию делал, всё уплотнил, утеплил. Врать не буду тепло минут через 10-15 становиться
Алексей Коняев
сообщение 3.1.2017, 23:09
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 20:52
сообщение 4.1.2017, 9:12
Двери не утеплял?
Большой источник холода - низ передних дверей.
Aviator0176
сообщение 4.1.2017, 9:30
Да, для тепла 1,4 маловато. Только утепляться и салон и двигатель. Что и делаю. И стыки труб уплотнял, не все, патрубки обдува ног задним пассажирам дорабатывал. Если из гаража даже выезжаешь, теплый воздух начинает дуть минут через 10, с учетом времени на прогрев мотора. А если на улице Енот простоял с утра до вечера, не менее 20 минут для более менее комфортной температуры, но салон еще не прогрет. Не менее 30-35 минут надо ехать, что б в салоне стало реально тепло. Двери утеплены окромя шумо-вибро 2 мм спленом, на полах тоже самое. Думаю еще так же боковые стенки багажника оклеить. На двигателе одеяло, бампер и "муранка" заклеены 10мм фольгированным утеплителем. Заклеено так, что датчик забортной температуры врет smile.gif . Теплее показывает. По разному, но до 10 градусов бывает теплее показывает, зависит это от холода на улице и успел ли включиться в работу радиатор ДВС. smile.gif
denis8340
сообщение 4.1.2017, 9:57
Из: Сургут
Цитата(Алексей Коняев @ 4.1.2017, 1:09) *
В этом году даже в Вольтце холодно, а он теплее еНота.
Соглашусь ещё вот с чем, в Жигулях было теплее чем в еНоте.
Вы в Паджеро стоковом прокатитесь в холода, окоченеете, особенно сзади cold.gif
Другой автомобиль (2016)
Timbu$
сообщение 4.1.2017, 10:45
Из: Челябушка
Мотор 1ZZ-FE объём 1.8 (1794) при -15С до температуры согласно стрелке на панели равной "нулю" (54С) проходит минимум 10 минут
Значит с тойотой что-то не так. Королла с 3 zz (1.6) при прогреве в -28 стрелку страгивает через 8-10минут. Никаких картинок, фольги и допизоляций нет. А 1.8должен жечь еще больше топлива, т.е. выделять еще больше тепла.
В Жигулях было теплее, т.к. салон по объему был меньше, а радиатор печки был двух-трехрядный и больше по площади. Да и сам мотор пожалуй менее эффективным, вместо лошадей нагрев производящим.
Алексей Коняев
сообщение 4.1.2017, 12:50
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 20:51
enot1971
сообщение 4.1.2017, 13:29
Из: москва
Могу немного добавить не в тему. В vw 6r 2010г. 1.4 печка , если на месте долго стоишь плоховато греет при -10. Прихоилось подгазовывать тогда сразу тепло. В еноте 1.6 гораздо теплее. А вот на ходу полик хетч ташкент даже при -30
NOTE 1.6 AT (2010)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:21
