> проблема с колодкой барабана
lazersound
сообщение 8.12.2016, 19:27
Из: красноярский край
добрый день. менял задние колодки в том году(из-за шума при торможении),на левом барабане одна колодка,то что слева стерта в ноль. в этом году шум снова, вскрыли , снова стерта в ноль она же. механизм регулировки зазора проверяли - работает, крутится.
не понятно в чем может быть проблема...
Timbu$
сообщение 8.12.2016, 19:31
Из: Челябушка
А цилиндрик не закис случайно? И все собрано правильно?
Другой автомобиль (2005)
Gri
сообщение 8.12.2016, 19:33
Из: Оренбург
Тормозной цилиндор нормально работает? раздвигает в обе стороны равномерно?
denver
сообщение 8.12.2016, 20:08
Была такая беда. Поменял тормозные цилиндры. Парой. Все пришло в норму
lazersound
сообщение 8.12.2016, 20:09
да двигается в обе стороны с одним усилием
Gri
сообщение 8.12.2016, 20:34
Из: Оренбург
Может чего не знаю, но не вижу других вариантов, кроме неравномерного давления тормозного цилиндра. есть вариант проверки, насколько помню, они одинаковы (право лево), и если есть время и желание пробовать, без затрат, можно перекинуть с права на лево и посмотреть как работают тормозные цилиндры.
lazersound
сообщение 8.12.2016, 20:45
ok. спасибо
Gri
сообщение 8.12.2016, 20:55
Из: Оренбург
Да, есть в наличии два цилиндра и комплект колодок, в хорошем состоянии, остались после переделки в здт, если интересно стучи!
antoxakud
сообщение 9.12.2016, 6:42
Из: Иваново
Возможно трос ручника закусывает либо сошка на колодке за которую трос ручника тянет
Obormot
сообщение 9.12.2016, 23:45
+1 к ручнику.
lazersound
сообщение 10.12.2016, 20:42
всем спасибо. поездив 3 дня склоняюсь к тросу. после замены колодок ручник на 15 щелчков и не меняется. перед одеванием барабанов раз по 7 по щелкали механизм регулировки зазора
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 0:25
