| Nkey |
7.12.2016, 15:23
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.6.2014 Из: Реутов |
Добрый день!
Ситуация такова, что последнее время поток воздуха из сопл стал очень слабый. при переключении скоростей слышно как изменяются обороты вентилятора. на максимальном обдуве как на двоечке дует(система с климатом). В разных режимах обдува результат один. заслонки ходят. фильтр менял результат тот же. Самодиагностика показывает, что все в норме. Посоветуйте куда смотреть? или лечение, если у кого нить плдобное было. ______________________________________
| Алексей Коняев |
7.12.2016, 15:56
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 22:12 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Nkey |
7.12.2016, 16:36
Я читал всю ветку по системе охлаждения и отопления, ничего подобного нет. Позвольте спросить! Вы реально там видели ответ или просто в поиске по словам нашли?
| Алексей Коняев |
7.12.2016, 16:41
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 22:10 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Nkey |
7.12.2016, 16:50
Ветерок в смысле моторчик? Да читал, он крутится изменяет свою скорость вращения, по звуку работает так же как и раньше. Резистор ( а точнее плата контроля климата) думаю не при чем, так как если выходит из строя, то по описанию моторчик перестает вообще работать на определенных скоростях. У меня же он нормально включается, при переключение силы потока ускоряется и никаких скрипов сверчков нет.
| Алексей Коняев |
7.12.2016, 17:23
Del
| Nkey |
7.12.2016, 17:35
Спасибо за совет и за ваше потраченное время! Моторчики дорогие, будет не очень приятно если не в нем дело!
| jacksontown |
7.12.2016, 18:42
Ну, снять моторчик и осмотреть - хуже не будет. Если ламели заросли грязью, производительность вентилятора упадет. На внутренних блоках сплит-систем такое часто встречается.
| Nkey |
7.12.2016, 18:49
ну да, сниму, осмотрю. Год назад снимал его чистил, продувал для профилактики!
| Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 22:26 |
